> госудерственная поверка, парадоксы и нестыковки
TigerSHARC
сообщение Aug 12 2015, 15:21
Пользователь №: 52 195
Я новичек в метрологии.
Есть у нас калибратор. В методике поверки для проведения измерений по переменному напряжению указан первичный государственный эталон ГЭТ XX XX.
Общеизвестно, что поверочный эталон должен быть в четыре раза точнее чем поверяемое средство.
В государственном институте нам выдали сертификат где в качестве эталонов не упоминался первичный эталон (который есть столько в ВНИИМ им.Менделеева). А упоминается прибор Fluke 5790A.
Посмотрев спецификацию прибора 5790A я понял что например в точке 2 мВ он почти совпадает по точности с нашим калибратором (ни о какой 4х кратном превышении точности и речи нет).
как так? это нормально?
EUrry
сообщение Aug 12 2015, 15:51
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Где у нас Вы видели что-то нормальное? Но есть несколько вариантов:
1) Вам нужна бумага и Вы уверены в приборе. Не говорите никому, себе же меньше проблем!
2) Вы хотите быть уверены в приборе. Предъявляйте претензию. И тогда, возможно, в последующем придется платить другие деньги, т. к. ГЭТ только в одном месте, а где Вы поверяли - неизвестно.
AlDed
сообщение Aug 12 2015, 20:06
Пользователь №: 25 489
Я новичек в метрологии. Есть у нас калибратор.
последнюю методику поверки на этот калибратор в 2012 г. разрабатывал Ростест-Москва который, как вы правильно заметили, не является хранителем первичного эталона sm.gif ВНИИМ разрабатывая предыдущую методику поверки попытался подмять все под себя и указал в МП избыточное средство измерения переменного напряжения.
вольтметр Fluke 5790A по всем параметрам подходит для поверки Fluke 5720A и более того он используется на производстве Fluke и рекомендован для поверки, согласно руководству по обслуживанию.
что касается указанной вами точки 2 мВ - посчитайте правильно погрешности (с учетом того, что у Fluke 5790A включен фильтр) и вы увидите, что соотношение 3 раза соблюдается (про 4 раза вы ошиблись, этого не требуется)
Сообщение отредактировал AlDed - Aug 12 2015, 20:07
TigerSHARC
сообщение Aug 13 2015, 05:21
Цитата(AlDed @ Aug 12 2015, 23:06) *
да, вы правы, калибратор 5720А. Наша контора недавно закупила его.
В методике поверки от Ростеста за 2012г. так же упоминается Государственный специальный эталон единицы напряжения переменного тока ГЭТ 89-75 rolleyes.gif
не подскажете где почитать про то что соотношение должно быть в три раза (нормативные документы, указания)? специально сделал вырезки из спецификаций 5790А и 5720А. не вижу там 3 раза никак wacko.gif
AlDed
сообщение Aug 13 2015, 06:06
ну и что? sm.gif читаем далее в той же методике фразу "Примечание: допускается применение других средств поверки, обеспечивающих измерения соответствующих параметров с требуемой точностью." sm.gif
есть целый метрологический ГОСТ, определяющий достоверность измерений и разных соотношениях эталона и поверяемого СИ (поищите его в сети и найдете). Соотношение может быть от 2 до 10. При соотношении 3 достоверность измерения составляет 99%, что вполне удовлетворяет при поверке.
ну тогда давайте считать; опорное значение 2 мВ и частота 1 кГц
5720А - абсолютная погрешность воспроизведения за 1 год 100ppm+5мкВ или это будет 2000мкВ*0.0001+5мкВ= 5.2 мкВ
5790А - абсолютная погрешность измерения за 1 год 420ppm+1.3мкВ или это будет 2000мкВ*0.00042+1.3мкВ= 2.14 мкВ
получаем соотношение 5.2/2.14=2.42 вполне пригодно
TigerSHARC
сообщение Aug 13 2015, 06:08
AlDed, спасибо. Ато отправили прибор на поверку через всю страну. Хочется быть уверенным что все правильно.
Вот считаю для первой точки 2мВ 20Гц
5790: 4,7 мкВ
5720: 5,53 мкВ
соотношение 1,18 как-то не очень...
MasterFluke
сообщение Aug 13 2015, 06:44
Пользователь №: 87 971
К сожалению иногда методика поверки не соответствует руководству от производителя. Так, например, методика поверки тепловизоров Fluke строго приписывает использование эталона который производится только на территории РФ и при этом только одним производителем.
gte
сообщение Aug 13 2015, 07:37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Российский эталон дороже чем эталоны Fluke?
MasterFluke
сообщение Aug 13 2015, 08:17
сопоставимы по цене. Составители методики поверки так же изменили саму методику, расширив количество точек измерений.
AlDed
сообщение Aug 13 2015, 08:22
а первая точка в заводской процедуре это 1 кГц sm.gif и далее конструктор и производитель считает, что в силу конструкции калибратора 5720 и линейности используемого в нем AC/DC преобразователя соответствующие погрешности переносятся на все диапазоны, включая 10 Гц sm.gif
не волнуйтесь, я так понимаю свидетельство о поверке вам выписал Ростест-Москва sm.gif все хорошо sm.gif
MasterFluke
сообщение Aug 13 2015, 08:29
допустимо ли это с точки зрения метрологического госта?
здесь вопрос уже чисто "спортивный". Имеется методика поверки, в ней есть точка 2мВ 20Гц.
Имеется спецификация приборов (эталона и поверяемого). Точность эталона в 1.18 раз лучше в конкретной точке. Правомерно ли использование данного эталона в соответствии с ГОСТ?
P.S. в моем сертификате от Ростест на 5720 указаны в качестве эталонов: два прецизионных мультиметра (разрядность 8,5), мера Fluke 732B и калибратор сопротивлений.
AlDed
сообщение Aug 13 2015, 08:52
смотрите МИ 188-86 и МИ187-86
насколько я вижу, то там указано, что соотношение должно быть больше 1; многое зависит от области применения СИ
для эталонов существуют методики аттестации в соответствии с государственными поверочными схемами sm.gif а не ГОСТами
методику аттестации, для передачи единицы величины, может разрабатывать держатель эталона и согласовывает с хранителем эталона
МП тут уже дело второстепенное
на 5720 указаны в качестве эталонов: два прецизионных мультиметра (разрядность 8,5), мера Fluke 732B и калибратор сопротивлений. никаких 5790 или первичных эталонов
попросите протокол и посмотрите как Fluke 8508A (это их "два прецизионных мультиметра ") они измеряли переменное напряжение sm.gif
еще должен быть и комплект шунтов А40В для измерения переменного тока
Сообщение отредактировал AlDed - Aug 13 2015, 08:53
MasterFluke
сообщение Aug 13 2015, 08:55
должен быть. но в сертификате он не упоминается.
AlDed
сообщение Aug 13 2015, 08:58
gte
сообщение Aug 13 2015, 11:02
Тогда это благо. Ообенно, учитывая сегодняшнее смутное время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
