> Зажим экрана для печатной платы
cerebral
сообщение Aug 14 2015, 11:19
Из: 52
Пользователь №: 43 040
Здраствуйте.
Пытаюсь найти на печатную плату зажим для экрана. Но безуспешно к сожалению, попадаются всё больше зажимы на рейку металлическую. Это плохая практика вешать экран кабеля на печатную плату или просто я плохо искал?
Буду очень признателен если вы поделитесь решениями этого вопроса.
Прикрепил картинку чего я хочу (к сожалению у farnel/digikey такого нет sad.gif ).
_4afc_
сообщение Aug 14 2015, 12:00
Пользователь №: 9 565
А S8091-46R не подойдёт? Есть на маусере по четверть бакса...
cerebral
сообщение Aug 14 2015, 13:22
Из: 52
Всем хороши, но максимальный диаметр...
Corvus
сообщение Aug 14 2015, 14:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Обычно экран скручивают и подключают в разъём с остальными проводами кабеля. Первый раз вижу такую штуку, как на Вашей картинке. Мне кажется, стоит покопать в сторону фурнитуры для проведения испытания, test-probes всяких. Может оно из этой оперы.
cerebral
сообщение Aug 14 2015, 14:34
Из: 52
Так, наверно, и придецца делать. Некрасиво только как-то это выглядит.
Gorby
сообщение Aug 18 2015, 06:54
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Натурально, прячем некрасивости под термоусадку.
Умею молчать на 37 языках...
syoma
сообщение Aug 18 2015, 14:35
Пользователь №: 25 368
Мы тоже так делаем - экран под термоусадку и на разъем. Либо так, либо разъем типа D-Sub/RJ45 экранированный и будет счастье. Но там надо паять/обжимать.
А под металлическиую скобу его и на болт к металлизированному отверстию к плате нельзя пришпандерить?
Типа через такое?
Makar2014
сообщение Aug 20 2015, 18:35
Пользователь №: 81 291
Тут может быть проблема с "хвостиком" от скручивания экрана: 1) увеличивает индуктивность самого зкрана 2) взаимная индуктивность между сигнальными проводами и экраном уменьшается. Все это приводит к снижению эффективности экранирования.
Используйте скобку, как в предыдущем посте, или сделайте сами что-то похожее из листа латуни.
gte
сообщение Aug 20 2015, 19:22
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
То, что Вы хотите, это здесь.
Не знаю как сейчас, но год назад их продукцию можно было купить у aetec
cerebral
сообщение Aug 21 2015, 21:10
Из: 52
Спасибо за вторую ссылку. На печатную плату зажимов у них нет, а те что есть стоят настолько негуманных денег, что скрутка экрана и засовывание его в разъем уже не кажецца некрасивым решением sm.gif
Описаные вами негативные эффекты понятны, но проблема в том, что соединение нужно быстроразъёмное.
Сообщение отредактировал cerebral - Aug 21 2015, 21:19
Ruslan1
сообщение Aug 23 2015, 18:52
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
поищите "Shield connection terminal block"
мы применяли, кажется, SK5. Очень удачно на плату ставятся, просто футпринт хитрый немного.
это феникс контакт, то есть дешево и купить несложно (как правило)
https://www.phoenixcontact.com/online/porta...b7-76677c0a8ae0
Makar2014
сообщение Aug 24 2015, 06:48
Тогда надо ставить соответсвующий экранированный разъем и кабель под него.
syoma
сообщение Aug 25 2015, 13:35
Интересные штучки. А на что они крепятся? На Дин-рейку не похоже.
gte
сообщение Aug 25 2015, 14:37
На шину PE в шкафу. Подобные зажимы есть и для подключения проводов.
Ruslan1
сообщение Sep 2 2015, 10:35
Из: Кишинев
Но разработаны под шину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
