11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Вливаюсь в коллектив ARMоводов, жду советов и дележа опытом
klen
сообщение Jul 19 2006, 21:20
Сообщение #61
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(zltigo @ Jul 20 2006, 01:09) *
Цитата(klen @ Jul 19 2006, 23:34) *
Вопрос остается один - можно ли так делать (тость ведь не дураки писаои стартовыкод и ошибки внем не должно быть) и как делать правильго?
Не дураки и посему для автономности кода поставили заглушки на все.
Заглушку на точку входа по Reset просто следовало дезактивировать (там и ключик черным по белому)перед применением БОЛВАНКИ startup в реальной жизни. В этом startup еще заглушек полно :-)
и ининциализаций разных, типа контроллера внешней шины начисто отсутствующего у 2103 :-))
Короче читать надо перед употреблениеу "унутрь".....
Ну, как правило, после мигания светодиодом дольшая часть проблем кончается :-), ну разве только
RS232 и консоль поднять (не долюбливаю внутрисхемные отладчики за мелочность - все больше по старой прывычке со своей отладосной консолью..)
А это че.... значит было сделано правильно НО НЕРАБОТАЛО! потом я носом по ассемблеру дорыл то этой "заглушки" и разглушил ее? аригинальный подход cranky.gif
еслиб у меня опыта небылобы, ну например типа чувак купил плату кабель и книжку - ябы месяц искал бы. Я то думал что "все подключено" а тут тако и главное ВСЕМОЛЧАТ КАК ПАРТИЗАНЫ, не верю что никто не знал куда меня носом тыкнуть.
А насчет "почитать cпереди" это очень верно подмечено.. но я достойный сын своего русского племени - сначала делаем (неработает) потом думаем почему не работает(всервно не работает) а только потом читаем даташит.
Нада статью написать и пример с использованием всех переферийнызх модулей под плату эту и выложить на сайт. А то под нее демок Olimex не наморочил, учитывая дешевезну(читай привлекательность) я думаю она станет популярно среди кексов подобных мне.
А с дефайном STARTUP_FROM_RESET я конкретно лоханулся... ктож знал что кругом засада blink.gif
Сообщение отредактировал klen - Jul 19 2006, 21:24
zltigo
сообщение Jul 19 2006, 21:34
Сообщение #62
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну насчет "молчат", это зря - скоро 4 страница постов пойдет. Ну а то, что Вы там какой-то левый
и избыточно толстый пример от не слишком (по моим наблюдениям) популярного (Вы да goodwin) в этих местах Rowley компилить пытаетесь, так тут уж Вам это вообще никто ни словом ни полсловом не навязывал :-)
klen
сообщение Jul 19 2006, 21:47
Сообщение #63
Спасибо за советы и помощь. Завтра продолжу.
goodwin
сообщение Jul 19 2006, 21:52
Сообщение #64
Пользователь №: 7 267
Ну насчет партизанского молчания - это зря... Ты как раз среди участников этой конфы может являешься пионером в освоении CW 1.6 smile.gif
В CW 1.5 все было в "одном стакане" и у меня заработало сразу.
В 1.6 примеры приходится качать отдельно. Сейчас как раз пробовал - та-же бодяга. Пробовал "Flash Release" - тоже не работает.
И вообще что-то мне не шибко комфортно в этой среде, типа такого smile.gif : http://www.itcenter.com.ua/WORD.gif
Плюс еще куча всяких рычажков в опциях проекта. Думаю авторы для "Flash Release" просто гдето пропустили этот #define второпях...
goodwin
сообщение Jul 19 2006, 22:03
Сообщение #65
Дык я тоже только начинаю щупать ARM, и CrossWorks поставил только вчера с подачи klen smile.gif
Что понравилось - с вигглером работает _очень_ шустро (видимо из-за своего быстрого драйвера).
Не нравится шибко "пестряще пестрая пестрота" smile.gif И еще так умудрились затормозить J-Link, что он работает даже медленнее вигглера.
v1.6 видимо еще сыровата - сразу ощущается после v1.5, даже на поверхностный взгляд...
klen
сообщение Jul 20 2006, 03:55
Сообщение #66
"Начинаю вливатся: ДЕНЬ ТРЕТИЙ"
Третий день начался с того что ни на одной из моих машин я нимагу препрошить FLASH.
Произошло это после того как я определил фалг STARTUP_FROM_RESET(это приводит к тому что полсе апаратного ресета процессор выполняет код модуля Crt0 и далее main() а не зацикливается).
В файле Philips_LPC210X_Startup.s есть по этому поводу коментарий (который я не прочитал и долго муался и мучал Вас с вопросом почему у меня неработает после ресета ):
* STARTUP_FROM_RESET
*   If defined, the program will startup from power-on/reset. If not defined
*   the program will just loop endlessly from power-on/reset.
*   This definition is not defined by default on this target because the
*   debugger is unable to reset this target and maintain control of it over the
*   JTAG interface. The advantage of doing this is that it allows the debugger
*   to reset the CPU and run programs from a known reset CPU state on each run.
*   It also acts as a safety net if you accidently download a program in FLASH
*   that crashes and prevents the debugger from taking control over JTAG
*   rendering the target unusable over JTAG. The obvious disadvantage of doing
*   this is that your application will not startup without the debugger.
*   We advise that on this target you keep STARTUP_FROM_RESET undefined whilst
*   you are developing and only define STARTUP_FROM_RESET when development is
*   complete.
reset_handler_address:
#ifdef STARTUP_FROM_RESET
  .word reset_handler
#else
  .word reset_wait
#endif
  b _start
#ifndef STARTUP_FROM_RESET
reset_wait:
  b reset_wait
#endif
Если я правильно понял то в коментарии написано что JTAG не умеет после аппаратного ресета управлять процессором поэтому вместо ресета он через TAP обнуляет все регистры и все что соответствует состоянию "аппаратный сброс" и запускает его , и типа проц думает что он реально заресетился.
А вот что там про FLASH написано я не понял , блин, знаю английский, но тут жопа - все слова знаю а смысл не могу понять.
Пояснте тонкости этого вопроса и все что тут связано.
CW выдает лог:
Executing reset script FLASHReset()
Loading target script file C:\Program Files\Rowley Associates Limited\CrossWorks for ARM 1.6\targets\Philips_LPC210X\Philips_LPC210X_Target.js
Downloading “Loader.elf” to Macraigor Wiggler (20 Pin)
  Programming completed in 312 ms — 15,961 bytes/sec
    Programming 4.8 KB of addresses 40000000 — 40001373
Download complete
Verifying “Loader.elf” on Macraigor Wiggler (20 Pin)
  Verifying completed in 203 ms — 24,532 bytes/sec
    Verifying 4.8 KB of addresses 40000000 — 40001373
Verify complete
ДАЛЕЕ пишет что таймаут на сомм порту JTAG и FLAS не шьет  :(
Налицо факт что я стото испортил в самом контроллере так как на обоих машинах перестало прошиватся FLASH.
Старый Бабай
сообщение Jul 20 2006, 04:50
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
Народ кто может поделится таблеткой к CrossWorks 1.6
Хочу его попробовать.
Доступа к "своим" пока нету
klen
сообщение Jul 20 2006, 05:25
Сообщение #68
положил
http://www.klen.org/Files/Dolgoletie_dla_CW_1.6.rar
Старый Бабай
сообщение Jul 20 2006, 05:39
Сообщение #69
Из: Екатеринбург
положил
zltigo
сообщение Jul 20 2006, 06:32
Сообщение #70
Из: Riga, Latvia
Цитата(klen @ Jul 20 2006, 06:55) *
...что JTAG не умеет после аппаратного ресета управлять процессором поэтому вместо
JTAG "умет", а вот отладчик-прошивальшик по вышеизложенному видать более, чем убогий с дивными требованиями к работоспособности.
Зашейте ему обратно желеаемое через RS232 или через какой-либо другой прошивальщик.
И подумайте над выбором инструмента :-( для нормальной работы.
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2006, 07:48
Сообщение #71
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Пришел на работу, прочитал вчерашние сообщения и только рука потянулась написать предупреждение, как похоже вы уже "наступили" :-) Я недавно по дурости первыми же командами инициализации периферии перевел ноги JTAG в состояние обычных ног. А поскольку залил сразу во флешку то получил мигающий светодиод и мертвый JTAG. Пришлось подключить COM-порт, ногой P0.14 принудительно стартануть загрузчик, стереть через загрузчик флешку и только после этого JTAG ожил. Может вас тоже спасет стирание через загрузчик? А про инструмент соглашусь с zltigo - ИАР гораздо дружелюбнее. Там все работает и отладка начинается без всяких заглушек.
zltigo
сообщение Jul 20 2006, 08:17
Сообщение #72
Из: Riga, Latvia
Этот случай "хуже", поскольку толи конкретный отладчик, толи этот отлдадчик с простейшим Wiggler-ом
просто не умеет остановить работающий девайс, кроме как через трюк с loop...
JTAG interface.
Это не ошибка, это "не лечится" - отладились, зашили и больше никогда не трогайте :-)
klen
сообщение Jul 20 2006, 08:42
Сообщение #73
К сожалению я еще датащит не очень читал.
Я правильно понимаю
1. что нужно теперь сделать:
--а. взять НЕХ собранного проекта который "неработал без отладчика".
--б. прописать по четырнадцатому адресу нули .
--в. подключть RX/TX UART к компу и настроить утилиту програмирования Philips
--г. загрузить HEX в утилиту програмирования Philips которая сама посчитает сигнатуру
--д. опустить P0.14 на землю перемычкой.
--е. кнопка ресет.
--ё. утилиту програмирования Philips cвяжется с LPC и появится зашиить образ.
--ж. отпустить P0.14 и наслаждаться работой JTAG
2. все это косяки отладчика-прошивальшика (типа он так интересно сделан)
3. существуют утилиты которыми можно шить-читать через виглер и не иметь этих сложностей. Если да то тыкните носом, желательно GNU.
4. Загрузчик можно перепрошить, по умолчению он залит при изготовлении Philips и имеет стандартную функциональность - тоесть проверку сигнатуры, лапки P0.14. Исправив код собрав и залив его я могу изменить логику загрузчика.
чем отличается прошивание загрузчика и пользовательского кода? можно основную идею этого процесса.
Я вот всетаки не понял каким образом отключился JTAG? код был изменен всего в одной инструкции
А CW - это временная мера - чтоб быстро изучить. Далее все на свободном софте буду делать, чего не хватит сам напишу. С IAR у меня соцсоревноване в плане качества кодогенирации, у него свой компиллер у мне GCC которым я со товарищи допиливыем. Кстате по AVR IAR C компилятор уже не лучше GCC, местами один лучше другого и наоборот. Руки чешутся на ARM порт , но тут как я бегло посмотрел все очень сложно, нада "трогать". Для начала можно попробывать сделать поддержку ораотчиков по команде SWI #a как в кейле, это мне кажется не сложно , а работать будет с gcc приятней, вощем посмотрим.
Сообщение отредактировал klen - Jul 20 2006, 09:01
zltigo
сообщение Jul 20 2006, 09:47
Сообщение #74
Из: Riga, Latvia
Цитата(klen @ Jul 20 2006, 11:42) *
Я правильно понимаю
--е. кнопка ресет.
-a Да
-b Без разницы
-v Да и далее все да
Других вариантов не видать...
Масса разных стественно существует, нвчните поиск с "родных". Точнее не скажу, поскольку меня от
Wiggler сильно стошнило и предпочел на первых порах вообще без внутрисхемного обходится.
Можно. А зачем?
Через JTAG, если подгружаемый прошивальщик НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ IAPом Bootloadera - ничем не отличается. А если пользуется, но не прошить. Прошивка Flash у LPC не документирована, но если интересно - можете ковырять и переписывать. Вопрос ЗАЧЕМ? Хотите свой? Я для себя решил переход на свой загрузчик в начало вклеить, а IAP оставить.
Да не отключился он, просто отладчик тупой не умеет правильно работать в произвольных условиях.
Ну пробуйте соревноваться. Надеюсь не будет сему уготована обычная судьба некомерчесского продукта :-(. Ну а кодогенерация дело темное - на данный момент явных лидеров нет и не будет.
А соревноваться, на ARM платформе, придется и с Keil/ARM.
klen
сообщение Jul 20 2006, 11:57
Сообщение #75
Все просто чудненько!
Сделал описанные действия, все завелось с полоборота.
Загрузка по UART это здорово. Максимальная скорость которой умеет филипсовский прошивальщик 115к - довольно быстро, нада попроывать размотать на побольше - FT2232 умет гнать 921.6к , осталось узнать какую скорость имеет само прошивание ячеек флеша.
Получается что я правильно сыкономил - пришлось по бырому преходник на FT2232 спаять. Теперь у меня кроме JTAG каеля имеется и "USB программатор" w00t.gif
Теперь попроую давно желаймую девайсину сделать - квадратурный приемник. Судя по симулятору можно будет на float успеть демодулировать сигнал в полосе порядка 10кГц. Симулятор сказал что квадратурное детектирование с представлением данных в float и стандартной библиотечной sqrt() потребует 2825 тактов что на частоте 60 мГц процессора позволит ему прокачать с АЦП до выходного порта значение полученной фазы и амплитуды в темпе ~21,2 КВыборок. Все начальники на всех моих работах ушли в отпуск - займуська я этим, никто не мешает.
Ну вот, вроде теперь начинаю ориентироватся "как в этом лесу живут звери".
Всем нечеловеческое спасиба за помощь. Былаб возможность всем встретится пивом угостил бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
