2 страниц V  < 1 2
> Про калибровку по температуре, Неймётся мне... жуть
сообщение Aug 15 2015, 08:58
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(vazz @ Aug 14 2015, 20:28) *
Даже с поправкой на атмосферное давление в 736 мм рт.ст., при котором температура кипения равна 99,1 градуса, все равно показания прибора сильно далеки от ожидаемых и составляют в пересчете в температуру 77,1 градуса. Датчик не соответствует стандарту 60751 (ну и ГОСТу 6651 тоже до кучи) или я торможу??
А что показывает в этом месте обычный стеклянный термометр? Было бы очень странно проводить эксперименты и выдумывать всякие конструкции с кастрюлями и решётками для калибровки, не имея простого и главного: хорошего (хотя бы неплохого) термометра, который, наверное, и самом глухом захолустье нетрудно купить.
Уж во всяком случае, при разнице температур между ожидаемой и вычисленной более чем в 20 градусов, термометр (даже самый бытовой) помог бы понять, к чему ближе реальность.
Ей-богу, неловко писать такие банальности...
vazz
сообщение Aug 15 2015, 09:20
Сообщение #17
Пользователь №: 54 971
У меня есть несколько датчиков honeywell 702-102BBB-A00, чем Вам не "неплохой" термометр? Или honeywell не авторитетный производитель и все что он делает ничего общего с метрологией не имеет? В ДШ указано соответствие стандарту. Я не идиот, чтобы предположить, что вода у меня при обычных внешних условиях закипает при 77 градусах. Я понимаю, что указанные датчики врядли имеют свидетельство об утверждении типа СИ и занесены в гос.реестр, но они соответствуют не российскому стандарту, о чем написано черным по белому. Если бы я получил результат, соответствующий 90 градусам я бы еще мог грешить на далекие от идеальных условия проведения эксперимента, кривость рук, нехватку мозгов и пр. Дублирующий термометр раздобыть конечно не сложно, но что-то мне подсказывает, что даже самый хреновенький термометр покажет что-то около 95-100 градусов. Я конечно не сопоставляю цену датчика и его метрологические характеристики, но все равно нехорошие мысли в этом направлении мелькают после проведенного эксперимента.
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
Tanya
сообщение Aug 15 2015, 10:47
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Нет такого понятия - температура кипения. Все врут календари...
А я вот тоже подскажу...
Сделайте, как на видео сначала. Можно верхнюю крышку из пенопласта какого-нибудь. А воду взять дистиллированную.
Myron
сообщение Aug 15 2015, 12:25
Сообщение #19
Пользователь №: 2 451
Цитата(Tanya @ Aug 15 2015, 04:47) *
Нет такого понятия - температура кипения. Все врут календари... А я вот тоже подскажу... Сделайте, как на видео сначала. Можно верхнюю крышку из пенопласта какого-нибудь. А воду взять дистиллированную.
Да еще прокопать шахту до уровня океана, чтобы там в глубинах и тишине все померить. А потом сдавать эти все интрументы, включая шахту, изготовителям оборудования для калибровки.
сообщение Aug 15 2015, 17:37
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Конструкция из щупов и датчика, разумеется
Тема про калибровку, на которую ни намёка — сперва откалибруйте вышеназванную сомнительную конструкцию, заменив датчик обычным резистором и поместив её в те же спорные условия.
-Mike-
сообщение Aug 15 2015, 17:57
Сообщение #21
Пользователь №: 61 534
Думаю в кипящей воде точнее измерения, чем над водой в пару: сквозняки. меньшая теплоёмкость пара, побочное излучение...
Сообщение отредактировал -Mike- - Aug 15 2015, 17:57
Tanya
сообщение Aug 16 2015, 05:11
Сообщение #22
Напрасно. Ведь недаром это видео в НИСТе снимали.
Перегретую воду видели?
Белый дед
сообщение Aug 16 2015, 06:57
Сообщение #23
Пользователь №: 48 727
Почему-то ничего не сказали про кипелки, которые нужно положить на дно.
Tanya
сообщение Aug 16 2015, 10:00
Сообщение #24
Подумала, что у ТС напряженка с кипелками. Еще бы неплохо несколько слоев сетки над поверхностью расположить для отсечки капель.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
