17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
> Нарисовал схему ПРОСТЕЙШЕГО ЗУ а-ля МРРТ..., надо бы обсудить, но не с кем...
perfect
сообщение Aug 16 2015, 07:03
Сообщение #91
Пользователь №: 55 932
Пример MPPT 17V панели на 12V аккумулятор http://arambajk.blogspot.ru/2015/02/mppt-p...12v-system.html
zltigo
сообщение Aug 16 2015, 08:10
Сообщение #92
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (perfect @ Aug 16 2015, 10:03) *
Пример MPPT...
Ну вот, этот уже по схемотехнике вполне отвечает определению "простейший MPPT". Есть минимально НЕОБХОДИМЫЙ набор - преобразователь энергии и датчик тока заряда аккумулятора.
perfect
сообщение Aug 16 2015, 09:11
Сообщение #93
Чуть больше - преобразователь, датчик тока заряда, алгоритм поиска максимального тока.
Když jsem vymýšlel, jak popíšu princip hledání bodu maximálního výkonu došlo mi, že to musí nutně jít udělat i analogově. před PWM generátorem by byl integrátor jako I regulátor a na vstupu žádané hodnoty by byl D klopný obvod, co by říkal, jestli má střída klesat nebo růst. V momentě kdy by měnič zaznamenal pokles nabíjecího proudu by klopný obvod přehodil polaritu na vstupu integrátoru, a ten by se vydal hledat bod maximálního výkonu opačným směrem.
SW co momentálně používám totiž funguje naprosto stejně.
"Когда придумывал как напишу принцип поиска точки максимальной мощности дошло мне, что это можно сделать и аналоговым.
Перед ШИМ-генератором интегратор как I регулятор, на входе уставки D-триггер, задающий снижение или рост Кзап.
Если преобразователь показал падение зарядного тока триггер бы поменял полярность на входе интегратора и он бы пошёл искать точку максимальной мощности в обратную сторону.
Софт, который сейчас использую работает именно так."
Остаётся нарисовать аналоговый вариант - генератор пилы и компаратор (ШИМ-генератор), интегратор, триггер, ... rolleyes.gif
zltigo
сообщение Aug 16 2015, 09:28
Сообщение #94
Из: Riga, Latvia
QUOTE (perfect @ Aug 16 2015, 12:11) *
Смысла нет. Тем более получится менее гибкий вариант по настройкам управления частота-скважность и предельных состояний, и тупиковый по развитию.
QUOTE
Устройство управления это само-собой. При перечислении минимума, естественно, имелись ввиду минимум датчиков и исполнительных устройств без которых смысла нет ни в каком управлении.
Егоров
сообщение Aug 16 2015, 09:32
Сообщение #95
Пользователь №: 76 048
Ну это опять беспомощное барахтание в кирпичиках схемотехники из-за неумения или нежелания сначала четко сформулировать задачу.
Человек перебирает все, что ему известно - интеграторы, компараторы, триггеры. Умел бы паять синхрофазотрон - и это сюда бы приплел.
варп
сообщение Aug 16 2015, 13:49
Сообщение #96
Пользователь №: 87 913
А есть ли смысл именно "точку" искать? Какой реальный выигрыш можно получить потратив кучу аппаратных ресурсов? 1%? 2%?
Рисунок ниже - фирменная модель LTC3652... Обратите внимание - они тупо держат напряжение на панели 17 Вольт , и всё...
Ниже - моя модель на обычной LTC1624 , которая подстраивает ток нагрузки под напряжение на панели в 17-ть вольт... ( ЭДС панели в модели=25 Вольт)...
... она сырая и спорная пока, но выводы уже можно делать...
сообщение Aug 16 2015, 14:56
Сообщение #97
Пользователь №: 11 287
Цитата(варп @ Aug 15 2015, 14:03) *
...смешная мысль посетила - если удастся сделать простой DC- DC контроллер ЗУ для солнечной панели с характеристиками лучшими чем тупой ON-OFF, но чуть худшими чем МРРТ - это будет - золотая середина, которая устроит многих..., и считайте, жизнь прожита не зря... lol.gif
Мысль действительно смешная. Почему Вы считаете золотой серединой именно это? То, что заведомо хуже, чем должно быть? И почему считаете, что это - настолько востребовано многими решение, что может составить смысл жизни?
Все, кто сталкивался с альтернативной энергетикой, понимают: энергия, добытая таким путём пока ещё очень дорога. Особенно в средних географических широтах. Посчитайте сами.
Поэтому собирать какой-то примитивный зарядник, разбазаривающий драгоценную (в данном случае) энергию - просто глупо. Ради чего? Ради экономии пары копеечных транзисторов и микросхем? Компоненты и даже софт тут составляют мизерную долю стоимости добываемой энергии.
И 1%, и 2% здесь совершенно не лишние. Посему только максимально эффективный контроллер здесь имеет смысл, ИМХО. Если же Вы видите для себя это стремление к совершенству избыточным, остановитесь на том, что устроит. Но не торопитесь объявлять это "универсальным" или "золотосерединным" ответом. Для претендующих на смысл жизни ещё найдётся немало задач впереди. biggrin.gif
Егоров
сообщение Aug 16 2015, 17:13
Сообщение #98
Да, давайте выводы сделаем.
Вот перечитайте раз двадцать свой же пост, пока не станет очевидной чепуха, изложенная в нем. " подстраивает ток нагрузки под напряжение на панели в 17-ть вольт..."
Ну не чепуха ли? Я не зря столько раз повторяю: важно верно ставить задачу, иначе все практические решения будут бессмысленны.
Разве смысл задуманной системы в том, чтобы поддерживать на выходе панели 17 вольт или какое-то конкретное напряжение еще? Вы, кажется, хотели получить максимальную отдачу энергии от панели. С чего это именно при 17 вольтах она будет максимальной? Произошла подмена истинной задачи на ложную.
Задачу нужно ставить: "получить от панели максимальную мощность и передать ее в аккумулятор", решать именно эту задачу и ни на миллиметр в сторону.
А дальше - изучайте панель, аккумулятор, особенности их работы, Прокатайте хотя бы в уме алгоритмы взаимодействия элементов системы в разных граничных условиях.
Только после этого можно схемы рисовать.
Ydaloj
сообщение Aug 16 2015, 17:54
Сообщение #99
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Присоединяюсь к вопросу
только перед ответом хорошо подумайте
AlexandrY
сообщение Aug 16 2015, 18:47
Сообщение #100
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот этого никогда не понимал. Какую еще задачу верно ставить?
Разве не очевидно, что нет самого главного - модели солнечной панели? И не будет.
Да и модели аккумулятора нет.
Любые регуляторы на аналоговых линейных цепях здесь будут заведомо неэффективны и ненадежны.
Только цифра, т.е. только микроконтроллер здесь поможет.
Сначала делают логи и набирают эвристику. Потом эвристику забивают в алгоритм, да и про диагностику с дистанционным управлением не забывают.
сообщение Aug 16 2015, 19:22
Сообщение #101
biggrin.gif Зачёт! Сейчас без МК уже и фонарика не сделать. А ведь на так давно аналоговые вычислительные машины работали. И надёжно. Эвристика!
manowar
сообщение Aug 16 2015, 20:49
Сообщение #102
Пользователь №: 2 516
стоит повторятся? берем любой шим контроллер и охватываем его ПОС по входу, настраивая на максимум заполнения , немного не достигая тмм(дабы исключить температурный коэф напряжения).
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125971
~два года трудится банальная 494 с массивом панелей на 1800вт+еще одна 70вт панель с lm2576+инвертор на оу.
варп
сообщение Aug 17 2015, 05:47
Сообщение #103
Цитата(manowar @ Aug 17 2015, 02:49) *
стоит повторятся?
Да я про то и толкую, что стоит повторяться в том смысле, что пора уже 494-ю на более совершенную заменить...
.... эти цифры не с потолка - они указаны на каждой панели...
http://www.solnechnye.ru/batareya/
Есть типа даташит на 24-ю панель ( это фактически - 12+12) , но вставлять сюда не стал...- тяжелоат...
Сообщение отредактировал варп - Aug 17 2015, 05:50
Ydaloj
сообщение Aug 17 2015, 05:51
Сообщение #104
вдь просил же хорошо подумать
если на хх панель выдаст не 22В, а 16, то максимум мощности при каком напряжении будет? тоже при 17?
варп
сообщение Aug 17 2015, 06:07
Сообщение #105
Ydaloj, я устал повторять уже... - да забудь ты про эти 16 Вольт ... там НЕТ уже "мощщи" ... Если она не может уже отдать более 5 Вт, то 10-ть , ты уже никак не получишь... Всё - сдохла батарейка... sm.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
