> SIM900 shield + UART, Не передаются команды (как подключать?)
ekrus
сообщение May 29 2015, 20:20
Пользователь №: 86 937
Здравствуйте.
Модуль: GPRS/GSM SIM900 Shield board arduino compatible Ссылка
Переходник на схеме CP2102 (+5V, txd,rxd,gnd, 3v3)
Начну с модуля:
Круг 1: Описание: Ссылка (ctrl+f:uart) SIM900 Uart RX и TX.
Круг 2: Фото на обороте (подпись). Тоже SIM900 Uart...
Там есть разъем для батарейки CR1220 (не знаю для чего она, мб для сим карты, но я ее вставил на всякий :D).
Сим карту вставил. СМС отправляются, звонок проходит (гудки), плюс когда выключаю модуль - гудки прекращаются. Я сделал вывод, что звонок шел на модуль. Отсюда - модуль работает.
Питание 5V взял от роутера DLINK. Вроде все работает. (ну судя по строчке выше и звонку и его прерывании при выключении питания, все почти наверняка работает, также смс, повторюсь, отправляются). Отправлял и звонил со своего мобильного.
Для соединения использовал такие "клеммы" (поправьте, если назвал неправильно):
Предыстория:
Начал с обычного 3G MTS модема - комп его видит как виртуальный COM-port (такая же ситуация с переходником USB-UART на CP2102).
С 3G модема отправлял смс с помощью (система Windows 8):
1) Hyperterminal
2) Java (InteliJ idea), кстати написал программу, позволяющую принимать/отправлять сообщения итд.....
Мониторил COM port также с помощью COM Port Toolkit
С 3G модемом все ок - SMS отправляются, ответы на AT команды получаю (ERROR/OK).
Как подключал по UART модуль:
1) RX->RX GND->GND TX->TX на "кругу 2" (см. в начале темы на фото модуля). Также позже в статье нашел совет: DTR, RTS - подключены к земле. RI, DCD, DSR, CTS не подключены. Кое-как перетащил с помощью своих проводков землю с UART модуля на эти порты. Ссылка на статью с советом: Ссылка.
Результат - при выключении питания (поясню: а) Включаем провод питания в модуль (ну и в сеть) б) После этого нужно нажимать кнопку, после чего модуль будет запитан, далее по тексту "включение питания" = "нажатие этой кнопки" , модуль работает (звонки/смс итд) только после того как включили питание - ну, очевидно ) получаем короткое сообщение (COM Port Toolkit).
2) RX-> RX, TX->TX ,(GND - на землю из пункта один) на "кругу 1" .
Результат : При включении на скорости передачи 19200/9600 - получаем FF (где-то читал, что это оповещение о том, что модуль жив здоров, но, возможно, это просто "какие-то данные"), если вырубить провод передачи (с компа на модуль), то сигнал будет не FF, а FE).
Если сделать скорость передачи 115200, то:
Ну команды, которые я шлю, модуль успешно игнорит.
Почему 19200 использовал: Одна из ссылок интерфейс: UART 1200-115200 (19200 по умолчанию) бит/с - пишут, что заводские установки 19200.
Касательно переходника на CP2102 - дрова с офф сайта, в устройствах его видно.
(даже если учесть что формат отправки команд неверный (хотя 3G модем "съедал" такие команды), то должен быть ответ ERROR, RDY или что-то в этом духе, но увы)
Питание: 5V
На выходе переходника разъемы (уже писал) 3v3 и 5+
На платке есть какой-то 4.1
Под кругом 1 на обратной стороне написано: 5v Logic (2ой способ передачи, где FF и FE)
Мои оставшиеся предположения - на компьютере асинхронная приемопередача по TX RX, а у контроллера что-то с RTS/DTR .......
По-мо-ги-те.
Может что-то упустил, спрашивайте.
Итак вопрос:
mantech
сообщение May 30 2015, 06:04
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Отключить контроль передачи ставили в винде?
Проводки "тупо" TX и RX в обход модуля соединяли, в терминалке должно быть то, что вводили- эхо, есть такое?
Команду AT&F&W модулю передавали?
Возможно потребуется передать эту команду на различных стандартных скоростях - х.з. что там "ардуинщики" могли предпрограммить в модуль...
Сообщение отредактировал mantech - May 30 2015, 06:10
ekrus
сообщение May 30 2015, 11:14
Да.
То что посылаю то и получаю (то есть переходник рабочий (и провода) ).
Хм, нет...
Попробую, скоро отпишу...
Сообщение отредактировал ekrus - May 30 2015, 11:16
ekrus
сообщение May 30 2015, 13:58
Но возможны и другие варианты:
а) Где-то отходил контакт...
б) Я уверенно подключал TX RX к TX RX (ну, не наоборот)
В любом случае сейчас все работает, как в принципе и должно было работать sm.gif В любом случае я доволен, хоть и потратил 2 дня непонятно куда.
Рейт 19200.
Любые вопросы по моему ПО в java итд - задавайте.
На данный момент у меня:
а) PC+GSM модем - станция принимающая и отправляющая сообщения (в потоке, постоянно)
б) PC+модуль - вторая станция которая по сути занимается тем же, а на компе обработка данных и имитация сигналов (ну как бы вместо "контроллера + объект управления "= "компьютер")
update:
Менял симку, переподключал провода. Стандартная проблема: несовершенство контактов итд.
Просто трудно учитывать эту проблему каждый раз, когда не известно, какое решение (способ подключения итд) правильное.
Сообщение отредактировал ekrus - May 30 2015, 13:58
kostya261
сообщение Aug 17 2015, 20:56
Пользователь №: 88 031
Доброго дня.
Не хочется создавать новую тему, потому как вопрос схожий...
У меня не удается передавать команды по UART на http://ru.aliexpress.com/item/New-SIM900A-...2279054726.html
такую фиговину.
Сам порт работает, через терминальную программу если соединить RX TX эхо есть... А вот модуль на связь с компом не выходит... Какие команды не пишу, в ответ тишина. Хотя один светодиод горит (я так понял питание), второй синхронизация мигает...
Наставьте неопытного на путь правильный, пожалуйста...
Так же попытался его прошить, подпаявшись к DBG-RX и DBG-TX, и замыкая PWRKEY на землю на секунду - две... так же тишина. может он дохлый?
Но вроде с виду производит адекватные действия (ну так мне кажется), при подаче питания светодиод синхронизации сперва горит, потом начинает моргать... (секунды через две - три).
p_kav
сообщение Aug 18 2015, 04:30
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Если что-то на плате мигает - так это, скорее всего, Status, а значит модуль живой.
Тут один человек забыл землю между платой и компом провести, долго искали причину по фотографиям.
Ещё вопрос какие уровни UART используются - должны быть TTL не выше 3.1В
Ну, и мне что-то помнится, что SIM900A у нас может отказаться работать, это следует уточнить у CADiLO
aleksandr-zh
сообщение Aug 18 2015, 04:42
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
перемычки верно стоят?
уровни согласовали? скорость та же?
kostya261
сообщение Aug 18 2015, 11:52
Перемычки стоят в положении 3VT обе, землю не забыл...
Скорость пробовал от 600 до 115200
CADiLO
сообщение Aug 18 2015, 12:32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А с платой чем стыкуетесь?
Контроллер или переходник какой?
aleksandr-zh
сообщение Aug 18 2015, 13:16
Из: Брянщина
дайте нам схему и несколько фото
глупый вопрос: Rx и Tx не перепутали между передатчиком (МК) и приёмником (GSM)?
kostya261
сообщение Aug 18 2015, 19:04
Да RX и TX я уже местами без малого раз 100 менял.
Использую PINBOARD II от DI-HALT`a, там микруха FT2232D установленна...
COM порт выбираю 4 (ну как у меня компьютер нашел COM4 и COM5), напряжения на RX и TX около 3 вольт в цепи.
Светодиод статус мигает. Скорость выбирал разную. от 600 до 115200
А еще смущает тот факт, что я осциллографом не могу на этих выводах RX TX поймать сигнал. Хотя как уже говорил, при установленной перемычке, эхо есть.
aleksandr-zh
сообщение Aug 18 2015, 19:16
Из: Брянщина
а модем вы включаете как? вижу только три провода... а PowerKey ГДЕ?
p_kav
Из: Ярославль
Если осцилограф не видит сигналов на линиях, то какой постоянный уровень он видит? По идее, UART подтянут к питанию и прижимается к земле в момент передачи старт-бита. Еще можно посмотреть есть ли что-нибудь непосредственно на TXD контакте модуля в момент старта - он должен вываливать несколько байт.
Также, возможно, следует попробовать подключиться через обычный COM-порт при помощи установленной на плату MAX232 и посмотреть пойдет ли обмен данными.
kostya261
сообщение Aug 18 2015, 19:58
Обычного COM порта нет, как написал выше, уровни примерно к 3 вольтам подтянуты. А точнее RX по моему 2.8 а TX 3.8
Постараюсь сейчас найти комп с com портом... посмотрю как с ним дело пойдет.
С обычным ком портом пошли ответы, но почему то они повторяют то что я отправляю в модуль, и работает только на 9600... Но я так понимаю ему просто нужно переключить скорость...
p_kav
сообщение Aug 18 2015, 20:01
Из: Ярославль
Сначала надо ввести ему AT и нажать Enter, он ответит OK, после чего уже переключать скорость AT+IPR=9600
Хотя, мне кажется, проблема не в этом. А еще модули есть чтобы проверить? И при старте в терминал что-нибудь вываливается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
