5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Дикие потери RO4003C (Ni-5мкм Au-0.1мкм) из-за чего?
saab
сообщение Aug 17 2015, 17:41
Сообщение #31
Пользователь №: 81 284
Цитата(ScrewDriver @ Aug 17 2015, 18:40) *
"В основном" - это сколько в процентах?
Да, фильтр новый.
Странность в том, что как фильтр он как раз получился, т.е. АЧХ не развалена, форма близка к прямоугольной, подавления за полосой хорошие. Просто вся эта "хорошая" по форме АЧХ сидит минимум на 15 децибел ниже, чем ожидалось. Как будто в измерительную линию включен аттенюатор. Когда потери в фильтре высоки из-за неправильной топологии или неверно выбранного для моделирования материала, он, как правило, прежде всего в полосе рассыпается, ну, по моему скромному опыту.
0,203 - если это важно
8 mil OK я на 40Гиг делал фронтенд. Получил шум по входу 5-6dB. C круткой ничего такого не получилось бы.
А проценты пропорционально полю. При хорошем согласовании -15 - 20dB прим 80-90%
Белый дед
сообщение Aug 18 2015, 07:47
Сообщение #32
Пользователь №: 48 727
исследования реальных потерь в СВЧ материалах, с учетом анизотропии - что особенно интересно.
http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/10352.pdf
Как легко видеть, никаких "диких потерь" в роджерсе нет.
К тому же, постоянные сравнения с FR4 просто безграмотны.
Потери в стеклотекстолите растут примерно до 3-4 ГГц, а потом резко уменьшаются.
Поэтому, как ни странно, FR4 вполне можно использовать до 20 ГГц а может быть и выше.
Некоторые наши СВЧ антенны сделаны на обычном стеклотекстолите.
HFSS
сообщение Aug 18 2015, 07:57
Сообщение #33
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(APEHDATOP @ Aug 11 2015, 13:17) *
Откуда взялись такие потери?...
Ели посмотреть на четвёртый график топикстартера (S21 в полое 26 ГГц) , то можно видеть что паразитная полоса пропускания (14ГГц) на 5 дБ выше !! О чем это может говорить?
Если предположить что по причине брака медь - 0.1 мкм (или чуть толще/тоньше), никель 5 мкм (никель к стати ферромагнетик!), золото - 0,1 мкм, то из-за пресловутого скин слоя можно и увидеть такую картину. Выше частота - меньше скин! Т.е. получается в вашем случае для 14 ГГц условия прохождения сигнала лучше на 5 дБ, чем на 7ГГц.
Выложите модель вашего фильтра. С удовольствием бы поковырял его в HFSS.
Prostograf
сообщение Aug 18 2015, 08:50
Сообщение #34
Пользователь №: 56 001
Цитата(__Sergey_ @ Aug 17 2015, 19:06) *
Вы уверенны что у Вас получились сравнимые потери в 4003 и 4350? Моя практика, и опыт соседей по цеху говорит об обратном - различие почти в 3 раза в пользу 4350. Я пытался разными методами мерить потери: по затуханию в полоске и по добротности открытого резонатора. Результат примерно один - тангенс для 4003 получается аж 0.015. В 4350 потери более-менее согласуются со спецификацией. Я промерял 4003 0,2мм, из разных партий.
Специально для вас, промерил с утра старые платки. Вот фотки.
Первый график это сравнение потерь в 50_Ом линии на RO4003 0.305 и RO4003 0.508 ( в качестве факультатива объясните качественно, почему потери в RO4003 0.305. больше, чем в RO4003 0.508) . Второй - это сравнение потерь в 50_Ом линии на RO4003 0.508 и RO4350 0.508. Видно, что потери в RO4003 и RO4350 практически не отличаются на 4-10 ГГц, если очень хорошо присмотреться, то у RO4003 чуть меньше.
Да и вот статья, которая вдохновила на проверку потерь, может вам поможет. В тестовых платах использовались те жи разъемы, что и в статье.
Статья
APEHDATOP
сообщение Aug 18 2015, 10:32
Сообщение #35
Пользователь №: 40 417
полосно-пропускающий фильтр на arlon clte-xt
HFSS
сообщение Aug 18 2015, 10:54
Сообщение #36
Из: Россия :-)
Верхние 4ре картинки это я так понимаю расчет многострадального фильтра?
Если это так , то ваш фильтр не настроен (по частоте сдвинут на 400 МГц !!! )
Измеренная полоса пропускания намного меньше чем расчетная! (тут уже индием не поможешь скорее всего, потому как связь слабая в макете получилась - зазор большой, подтрав)
А нижние две вы предоставили чтобы показать что все ок бывает?
Только фильтры очень разные... в первом варианте фильтра зазор очень маленький и возможна большая ошибка из-за не учета краевых емкостей (надо 3Dрасчет).
а ещё частоты очень разные у фильтров - опять же скин ))
Выложите модель фильтра в STEP или SAT
APEHDATOP
сообщение Aug 18 2015, 11:12
Сообщение #37
Верхние 4ре картинки это расчет многострадального фильтра.
По каким признакам Вы определили, что фильтр не настроен? 1111493779.gif biggrin.gif В реальности фильтры часто уходят по частоте и не попадают в заданную полосу. Связано это может быть с различными причинами. Недотрав и перетрав - одна из них! Да действительно полоса уже - причины могут быть теми же! Это и так всё понятно 01.gif Дело не в этом.
Фильтры очень разные - "спасибо" за очевидный комментарий. Расчёт 3D - будьте внимательнее (я обвёл зелёным) !!!
Prostograf
сообщение Aug 18 2015, 11:21
Сообщение #38
Судя по картинкам ваш фильтр не только не настроен, он просто не получился. Необходим действительно моделирование в CST или HFSS. Вам повезло, что первый фильтр совпал без 3D моделирования. Так считать фильтры нельзя. Для точного расчета всегда надо выполнять 3D моделирование.
А по вашему фильтру я попробовал найти инфу в инете. И реализации его выше 4 ГГц ни одной не нашел, думаю, что на высоких частотах он просто не работает, но наверняка утверждать не могу.
Все таки просчитайте его в HFSS.
Я обычно считаю фильтры так: первое - это синтез, ну скажем в генезисе или в Filter solutions (например). Далее это построение его ADS или том же Генезисе и проверка какие элементы фильтра на какие параметры АЧХ влияют (здесь много можно узнать интересного про свой фильтр), ну а далее HFSS. И что самое интересное зачастую в HFSS приходиться долго подстраивать синтезированный фильтр, чтобы получить то что хотелось.
APEHDATOP
сообщение Aug 18 2015, 11:29
Сообщение #39
Уважаемый Prostograf - я ещё раз повторяю - будьте внимательнее - моделирование происходило в CST - обведено зелёным!!! 01.gif 1111493779.gif
Prostograf
сообщение Aug 18 2015, 11:44
Сообщение #40
Может я чего-то не понимаю, но график на CST не похож. Может вы путаете CST с ADS.
HFSS
сообщение Aug 18 2015, 11:50
Сообщение #41
Из: Россия :-)
То что обведено зелёным лично мне даёт лишь информацию о том что был произведёт EM анализ, а был ли он 3D или 2D мне не известно.
Но по второй картинке я предположил что это 2D (очень похоже), возможно какой-нить метод моментов (не работал в CST лет 10 и могу ошибаться).
Если все же 3D, то расчет крайне не точный , так как ошибиться на 400 МГц cranky.gif это просто ...нет слов как плохо. Правда может быть дело в неточности изготовления ППФ.
"Дело не в этом" - ну а в чем же ?
"Фильтры очень разные - "спасибо" за очевидный комментарий" - комментарий мой вы совсем не поняли, ну что ж разжёвывать не буду, оставайтесь в неведении biggrin.gif
P.S. Дайте модель и узнаем правду.
А без неё нет смыла вам что то доказывать.
APEHDATOP
сообщение Aug 18 2015, 12:10
Сообщение #42
Уважаемый Prostograf - так лучше? biggrin.gif Если Вам не сложно - объясните мне разницу между графиком AWR и CST ? lol.gif Может быть Вы что-то путаете??? laughing.gif
HFSS а какие 2D анализы Вы знаете? ph34r.gif Может быть приведёте примеры? 08.gif И с чего это вдруг Вы предположили что по второй картинке можно сделать вывод о том что это 2D ? yeah.gif Если уж Вы говорите, что расчёт крайне не точный - то не потрудитесь объяснить ПОЧЕМУ 01.gif И что же я должен был понять из Вашего комментария "Фильтры очень разные " ? - останусь в неведении wink.gif
Prostograf
сообщение Aug 18 2015, 12:16
Сообщение #43
Так поверим... На бочку модель тогда!!! Будем думать... И еще, где заказывали платы?
APEHDATOP
сообщение Aug 18 2015, 12:33
Сообщение #44
А что Вам даст модель на бочке??? Не понимаю!!! Получите то же самое что и у меня. Без проблем - скину, только dxf flat - не получается скинуть crying.gif Как зацепить .emp файл ?
Prostograf
сообщение Aug 18 2015, 12:47
Сообщение #45
Не надо модель. Лень разбираться. Фильтр у вас явно не получился. У него не просто дикие потери (потери в материале здесь точно не виноваты), он просто наглухо расстроен.
Почему? То ли моделирование не верное, то ли огрехи в изготовлении платы.... не очень понятно.
Я когда услышал про 3дб потерь и грешным делом подумал, что у вас полоса 200 МГц, стало интересно. Это эксклюзивный фильтр, можно было бы с ним поковыряться. А теперь я вижу заурядный фильтр с нормальной полосой пропускания и адекватными потерями.
Стало скуш(ч)но... Да и в 3D моделировании я не так силен... HFSS пользуюсь только для расчетов фильтров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
