2 страниц V  < 1 2
> SIM900 shield + UART, Не передаются команды (как подключать?)
kostya261
сообщение Aug 18 2015, 20:06
Сообщение #16
Пользователь №: 88 031
В общем через COM порт, старенького компьютера работает. Спасибо за советы.
Цитата(p_kav @ Aug 18 2015, 23:01) *
Сначала надо ввести ему AT и нажать Enter, он ответит OK, после чего уже переключать скорость AT+IPR=9600
Хотя, мне кажется, проблема не в этом. А еще модули есть чтобы проверить? И при старте в терминал что-нибудь вываливается?
Я запустил программку SIM900 диалог, там все его команды прописаны, и все хокей... разбираюсь теперь потихоньку., Спасибо что помог. Здесь лайки где нить ставят? ну типа плюс тебе в карму?
p_kav
сообщение Aug 18 2015, 20:15
Сообщение #17
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
У меня сложилось ощущение, что тут даже модераторов нет, не то что счетчика репутации, однако форум хорош даже без них. sm.gif
kostya261
сообщение Aug 18 2015, 20:27
Сообщение #18
Теперь нужно его в обход этой max232 включить, нафиг она не нужна, при работе с микроконтроллером. Там свой UART имеется.
Всё, подключил, и через FT2232D. мимо этой max232. В общем ОГРОМНОЕ ТЕБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО sm.gif (p_kav)
С модуля убрал перемычки и воткнул сигналы туда.
p_kav
сообщение Aug 18 2015, 20:36
Сообщение #19
Из: Ярославль
Вот и у меня не заработала та схема согласования на двух полевиках, которая на этой плате китайской. Сделал на диодах, как в даташите.
900-я серия модулей более стойко переносит 5 Вольт на UART, но согласование всё-таки сделай, иначе можно вернуться к исходной проблеме, когда модуль работает, а по UART данных нет.
kostya261
сообщение Aug 18 2015, 21:36
Сообщение #20
Обязательно сделаю, спасибо.
aleksandr-zh
сообщение Aug 19 2015, 03:09
Сообщение #21
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
чедес не бывает!
Цырен.
сообщение Aug 20 2015, 07:38
Сообщение #22
Евгений
Пользователь №: 67 706
5В ни в коем случае! 3.1 В максимум и то при токоограничивающих элементах. Номинал - 2.8В. Иначе получится так, что макет работает, а в серии - брак.
p_kav
сообщение Aug 20 2015, 07:45
Сообщение #23
Из: Ярославль
А как же схема на резисторах? По документации она годится и для 3.3В
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01785 секунд с 7
