> Проблема с программированием по JTAG
Full41
сообщение Aug 14 2015, 11:31
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Здравствуйте Коллеги.
Недавно получил новую разработку с ARRIA V и MAX V в последовательно друг за другом по jtag.
Схема включения.
По когда включил и попытался достучаться до них то оказалось что нет связи. Попробовал отработать через JTAG Debbuger, он мне показал ориентировочно проблему.
Проведя определенные исследованию я пришел к выводу что возможно не пропаен вывод микросхемы отдал на перепайку получил тоже самое, при этом одна и та же проблема на первых двух платах.
Теперь думаю что проблема в схемотехнике. Возможно есть люди кто занимался похожими схемами, может подскажете где ошибся.
Выкладываю части схем отвечающие за ПЛИС.
Stewart Little
сообщение Aug 14 2015, 12:08
Лентяй
Пользователь №: 843
Первое - Для Аррии MSEL'ы нужно подключать у GND или VCCPGM напрямую (резисторы использовать нельзя).
В принципе, JTAG должен работать независимо от состояния MSEL'ов, но лучше делайте все сразу по правилам.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Full41
сообщение Aug 14 2015, 12:11
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Я данный режим сдела что бы потом через mav можно менять режимы, но на будущее учту
Stewart Little
сообщение Aug 14 2015, 12:18
Лентяй
Пользователь №: 843
Нельзя так делать. MSEL'ы должны быть накороть в земле или в питании. управление ими не допускается.
Второе - nCONFIG надо подтянуть в питание VCCPGM.
Судя по картинке, у Вас Arria на TDO только единицы выдает.
Full41
сообщение Aug 14 2015, 12:35
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
nCONFIG я тоже заметил что не подтянул, уже доработал платы, но результат тотже
jks
сообщение Aug 14 2015, 22:08
Из: .
Пользователь №: 64 084
Вероятно проблема с питанием банка 8A.
Банки 3A, 8A насколько помню должны иметь одинаковое напряжение иначе возможны глюки с JTAG.
Если к банку 8A не подключена DDR память, то запитать его от 2.5В.
Full41
сообщение Aug 17 2015, 05:08
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Данный банк конечно я доработать уже не могу. Хотя я смотрел схемы отладочных плат семейства ARRIA V, там они банки 8 запитывают напряжением 1,5, для питания DDR3.
Alex_vod
сообщение Aug 17 2015, 07:20
Пользователь №: 11 121
Я бы попробовал запустить вначале Арию, затем Макс, и только потом связку Ария+Макс. Второй разъём JTAGа можно навесным монтажом времено прилепить, что бы дорожки и плату не портить.
jks
сообщение Aug 17 2015, 10:05
Из: .
Да, так и есть.
Надо попробовать предрайвер на I/O для банка 8 уравнять до 2,5В (выводы M22/M23). VCCPD3 = VCCPD8 = VCCPGM = 2.5В.
Или все запитать от 1,8В.
D Mike
сообщение Aug 18 2015, 07:16
Из: Петербург
Пользователь №: 24 875
Напряжения на VCCIO не должны на столько влиять. Можно для убедительности сунутся осциллографом на вход TDI MAX-а и посмотреть там уровни.
Может последовательность подачи питания на Арию нарушена?
Сообщение отредактировал D Mike - Aug 18 2015, 07:21
Full41
сообщение Aug 18 2015, 08:04
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Питание подаю в соответствии с документом Прикрепленный файл  PCG_01013.pdf ( 2.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 332
страница 42. Данную схему я уже использовал с этим кристаллом, единственное у меня там не было DDR2. Все работает без проблем.
На входе TDI постоянная единица уровнем 2.5В, смотрел осциллографом, я из за этого в начале подумал о не пропае.
Stewart Little
сообщение Aug 18 2015, 08:28
Лентяй
Пользователь №: 843
А рентген-контроль монтажа делали?
Full41
сообщение Aug 18 2015, 08:37
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Мне все перепояли и сделали подробный рентген контроль, там все чисто. Проблема проявляется сразу на первых двух платах и я предполагаю ошибку схемы.
Full41
сообщение Aug 20 2015, 10:51
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Разрезал связи и разделил два Jtag. MAX V программируется замечательно, а вот ARRIA V доступа нет, пишет что не находит
des00
сообщение Aug 20 2015, 14:35
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
странно, у меня ария 5 вообще взлетела с полпинка. схема стандартная из даташита. питание как по даташиту (в том числе порядок подачи питания).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
