> LM5069 Микросхема защиты электропитания по току, напряжению, вопрос по старту
KARLSON
сообщение Aug 20 2015, 07:04
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Как-то узнал из новостей про микросхему защиты LM5069-2, которая следит за уровнем входного напряжения, за током потребления, мягкий старт, перезапуск после устранения КЗ.
Решили попробовать. Но столкнулись с проблемой старта. Если нагрузки нет, то микросхема запускается и работает по своим параметрам. А когда имеем нагрузку при включении, то уже не включается. Максимальный ток задали 9А, нагрузка 2,5А поставил тупо резистор.
Приложил pdf и свой xls с расчётом этой микросхемы (начиная с 73 строчки).
Как вариант выхода из ситуации поставить ещё один дополнительный полевик и подключить к выводу Power Good. Но везде пишут, что и так должна работать.
Может быть дело в неправильном выбранном ключе? Выбрали IRL540.
Микросхема следит ещё и за мощностью на ключе. Пробовал и повышать спец резистор и совсем убирать, не помогает.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
