4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> вопрос технологам, требование к различности зазоров
smalcom
сообщение Aug 23 2015, 02:33
Сообщение #16
Пользователь №: 28 718
пока ничего убедительного я не увидел(((
это "закон мухи"
agregat
сообщение Aug 23 2015, 03:12
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(1113 @ Aug 21 2015, 12:15) *
опишите правило, которое позволит правильно расставлять переходные отверстия. ведь если ПО относится к сигнальной цепи, от него до проводника зазор 0.15, а если к "полигональной" - 0.2
Да не будет у Вас трасс шириной 2мм. В дизайне трассы заканчиваются размером 0.4мм, остальное полигоны. И обусловлено это исключительно схемотехникой дизайна.
Где нужны широкие трассы ? Правильно в питании. Питание заливается сразу и без вопросов. Хороший DCDC это 0.2мм на сигналы и остальное на полигоны.
сообщение Aug 23 2015, 03:42
Сообщение #18
Пользователь №: 14 658
пошла конкретика. откуда эти данные?
Цитата(smalcom @ Aug 23 2015, 05:33) *
это "закон мухи"
вы поможете разобраться в зазорах?
но отсутствие опыта налицо.
вот кусок платы, все силовые цепи выполнены заливкой полигонами. что я делал неправильно и почему так делать нельзя?
на плате ширина проводников и зазоры между ними - 0.15, зазоры между полигонами - 0.15, между полигоном и проводником - 0.2
чем зазоры между полигонами в данной плате отличаются от зазоров между проводниками?
P.S. может, говоря о полигонах, мы имеем в виду разные конструкции?
elman
сообщение Aug 23 2015, 06:41
Сообщение #19
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Зачем додумывать за производителя? Если он заявляет разные требования для полигонов и трасс то требуйте ЕГО кртерии - что ОН считает полигонами, а что - трассами. В письменном виде, на официальном бланке, с подписями ответственных лиц. После, при отказе принять заказ или некачественном его исполнении, применяйте санкции согласно договора. Если нужно, в судебном порядке.
В любом другом случае вы будете в позиции заключенного из анекдота "мне положено мясо", пытаясь построить производителя.
Разумеется более простое и правильное решение либо делать дизайны согласно требованиям (с учетом возможности производителя притянуть за уши несоответствие) либо сменить производителя. Благо их сейчас очереди выстраиваются, стоит только обозначить свое желание приобрести данную услугу.
agregat
сообщение Aug 23 2015, 07:01
Сообщение #20
Из: Омск
Зазор от полигона трактуется так.. зазор от полигона неважно что на другой стороне трасса или полигон или переходное или SMD площадка равен 0.2.
Поэтому зазор между полигонами должен быть 0.2мм минимум и это нормально.
сообщение Aug 23 2015, 07:05
Сообщение #21
"минимальный отступ полигона от КП/проводника для фольги 18 мкм — 0,20 мм" - полигон и ПО не указаны, только КП и проводник
agregat
сообщение Aug 23 2015, 07:45
Сообщение #22
Из: Омск
Ну на это Выше Вам ответили по поводу производителя и денег на любые пожелания...
vitan
сообщение Aug 23 2015, 07:55
Сообщение #23
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вопрос ТС законный. Тоже интересно, что данный производитель считает полигоном. Т.к. ответа нет, то можно попытаться самому это понять. Какая минимальная ширина проводников у данного производителя?
сообщение Aug 23 2015, 08:17
Сообщение #24
0.15mm
smalcom
сообщение Aug 23 2015, 12:47
Сообщение #25
а смысл? третью и четвёртую страницу исписать тем же самым, что и на первой. я уже написал почему вам непонятно.
сообщение Aug 23 2015, 13:27
Сообщение #26
Цитата(smalcom @ Aug 23 2015, 15:47) *
а смысл?
потому что за язык вас никто не тянул
непонятно что?
smalcom
сообщение Aug 23 2015, 13:48
Сообщение #27
Математики обычно в данном месте рисуют чёрный квадратик. Ну или пишут ЧТД.
сообщение Aug 23 2015, 13:50
Сообщение #28
этим вы лишь подтвердили своё изначальное нежелание общаться на тему поста(((
спасибо за мнение
vitan
сообщение Aug 23 2015, 16:57
Сообщение #29
Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 11:17) *
0.15mm
Ах, да, плохо читал первый пост.
Тогда второй вопрос: Вы пишете:
Это дословно прямо их требования так звучат?
Дело в том, что полигон - это тоже проводник, поэтому это ограничение противоречит первому, т.к. в первом сказано 0,15. Это к тому, что можно прямо так им и сказать, что, мол, у Вас набюдается противоречие, объясните и.т.д.
Однако, предположим, что они имели ввиду другое, и что полигон для них - это некий объект, который они сами могут распознать по каким-то только им известным признакам (а нам они эти признаки не говорят). Тогда в системе уравнений не хватает ещё одного, а именно: какой минимальный зазор между двумя полигонами?
сообщение Aug 23 2015, 17:04
Сообщение #30
да.
об этом и речь.
письменно не общался, только по телефону. высылал даже файл упрощённой платы как образец, в которой одинаковые по рисунку куски меди были выполнены и проводниками и полигонами. с технологами говорить не дают. по итогу сказали - делайте везде 0.2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
