Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Aug 10 2015, 07:55
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(NoMemory @ Aug 10 2015, 07:13)  Просьба проверить выравнивания в диф.парах, во-первых, жутко лагает во время этого действия (16ГБ оперативки, i3), во-вторых, лезут артефакты, ну и в-третьих, инструмент не запускается, до тех пор, пока не выставишь длину около 1000мм, такая же ошибка была еще до зимы, намучался тогда, вот опять тоже самое... Для обычных трасс, если выставлен толеранс, то альтиум по умолчанию выравнивает до нижней границы, для того, чтобы можно было докорректировать до какого то значения, нужно табом залезть в свойства, пикнуть в таблице min/max на величину,выйти, и тогда длина начнет ползти выше минимально разрешенной. Боюсь, что выравнивание убили окончательно. У нас народ делает так: проектируют все в 15 версии, потом, когда нужно выравнивание, открывают плату в 13-ой, выравнивают, перекидывают обратно в 15-ую. Но т.к. все исправления в альтиуме делают по просьбе обладателей 1000+ лицензий, то думаю здесь делать ничего не будут. Заводам с 1000+ трассировщиками выравнивание нафиг не нужно
Aug 10 2015, 08:00
Пользователь №: 3 671
Цитата(peshkoff @ Aug 10 2015, 10:55)  Боюсь, что выравнивание убили окончательно. У нас народ делает так: проектируют все в 15 версии, потом, когда нужно выравнивание, открывают плату в 13-ой, выравнивают, перекидывают обратно в 15-ую. Ну, это далеко не так. Чего там есть такого в 13, чего не было бы в 15?
Aug 25 2015, 05:58
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
AD15.0.7 Может известно происхожение такого глюка как на картинках? Проявляется на разных цепях, не только GND. Проблема именно со сплошной заливкой. Между двумя картинками разница только в свойствах полигона (Fill Mode), правила не трогал.
Aug 25 2015, 07:20
Из: Омск
Цитата(sch @ Aug 25 2015, 12:58)  AD15.0.7 Может известно происхожение такого глюка как на картинках? Проявляется на разных цепях, не только GND. Проблема именно со сплошной заливкой. Между двумя картинками разница только в свойствах полигона (Fill Mode), правила не трогал. Отбой воздушной тревоги. Тут как на Андроиде - перезагрузился и все стало нормально. Точнее, даже не перезагрузился, а просто вышел из Альтиума и снова зашел. А то уже полдня сижу понять не могу что не так.
Сообщение отредактировал sch - Aug 25 2015, 07:21
Aug 25 2015, 10:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 4 534
Пропало отображение отверстий в via и pad. Открывал другой проект, там было всё нормально, сравнивал до потери пульса настройки, выгружал и загружал альтиум переключал виды 2D/3D. Вылечило переключение в вид Altium Transperent 2D и потом обратно в Altium Standart 2D.
