> Питание электрорубанка от UPS, не желает работать
Ydaloj
сообщение Aug 24 2015, 18:27
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Есть ИБП APC SmartUPS 1400VA
аппарат серьёзный, 24В бортовое, честные 900Вт выход, но на выходе этом меандр.
Задача - запитать им ручной электроинструмент.
Дисковая пила и лобзик работают без проблем. Мощность есть, старт. Перегрев не отмечается.
А с рубанком какая-то засада.
Работает он так. При запуске барабан стоит на месте и гудит. Секунд через 5 он начинает медленно вращаться и ещё через 5 секунд выходит на полные обороты. После чего обороты так же плавно падают до остановки, и цикл повторяется.
Если при вращении рубанку дать нагрузку в виде доски, то он её стругает и обороты не падают. Но стоит доске закончиться - и следует остановка и перезапуск.
Внутри рубанка нет никаких мозгов.
При гудении рубанка ИБП не показывает никакой нагрузки. При выходе на полные обороты - нагрузка на ИБП 50%.
При работе от синусоиды рубанок сам себе стабилизирует обороты, такое ощущение, что внутри двигателя есть какая-то механическая (или магнитная) компенсация падения оборотов под нагрузкой.
Что это за особенность регулирования и какие меры можно предпринять?
В Википедии есть абзац, очень похожий по смыслу на мою ситуацию:
Сложной проблемой является вопрос коммутации мощной коллекторной машины переменного тока. В момент коммутации (прохождение секцией нейтрали) сцепленное с секцией якоря (ротора) магнитное поле меняет свое направление на противоположное, что вызывает генерацию в секции так называемой реактивной ЭДС. Так обстоит дело в случае с постоянным током. В КМПТ реактивная ЭДС также имеет место. Но так как якорь (ротор) находится в пульсирующем во времени магнитном поле статора, в коммутируемой секции дополнительно имеет место ещё и трансформаторная ЭДС. Ее амплитуда будет максимальна в момент пуска машины, пропорционально снижаться по мере приближения к скорости синхронизма (в точке синхронизма она обратится в нуль) и далее по мере разгона машины вновь будет пропорционально возрастать.
Но на чистом переменном токе рубанок работает без проблем.
Егоров
сообщение Aug 24 2015, 22:11
Пользователь №: 76 048
Не могу поверить. Слово в слово эту же проблему мне излагал полдня назад человек из Харькова....
Ydaloj
сообщение Aug 25 2015, 04:48
ELEKTROS
сообщение Aug 25 2015, 05:33
Пользователь №: 65 952
450 Ватт(ну или сколько там получается номинальный режим) это далеко не мощная машина (если смотреть по терминологии советских книжек), а помоему относиться к машинам малой мощности. Наличие мозгов проверяли как, просто осмотром или всё разбирали и смотрели (бывают и в электрическую машину встраивают, так что и не увидишь пока не разберёшь)?
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Aug 25 2015, 05:34
Ydaloj
сообщение Aug 25 2015, 05:57
БУЭ там обычная кнопка двухсекционная
далее провода в двигатель уходят
рубанок 1100Вт Интерскол
50% ИБП показывает на холостых оборотах рубанка
Сергей Борщ
сообщение Aug 25 2015, 06:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"БУЭ" расшифруйте, пожалуйста (впервые встречаю такую аббревиатуру). Рубанков "Интерскол" разных выпускали наверняка вагон и маленькую тележку. Ручные и стацинарные во всяком случае были точно. Двигатель хоть какой там - коллекторный или асинхронный?
Ydaloj
сообщение Aug 25 2015, 07:14
буэ, насколько я знаю, это собирательное название для кнопок-регуляторов-пускателей ручного инструмента
марки рубанка под рукой нет
двигатель коллекторный, схему включения обмоток не разглядывал, каюсь
alexunder
сообщение Aug 25 2015, 07:15
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Предполагаю, это негативные эмоции автора по поводу плохого функционирования оборудования sm.gif
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Ydaloj
сообщение Aug 25 2015, 07:23
если проводить параллели, то та самая скорость синхронизма (из вики) - это те обороты, на которых рубанок строгает и не останавливается.
если снять нагрузку - обороты взлетают, начинает действовать та "трансформаторная ЭДС" и барабан останавливается.
я бы всё понял и забил бы на это дело, но меандр хоть и имеет плоские вершины, но ток его всё ж переменный, и каким образом то описание работы двигателя на постоянном токе относится к моей ситуации - ума не приложу.
хм, alexunder, дисковая пила, которая подружилась с вражьим американским ИБП, тоже интерскол, к слову. не реклама.
san822
сообщение Aug 25 2015, 07:51
Пользователь №: 7 111
Если в рубанке применен универсальный коллекторный электродвигатель (УКД), то я бы попробовал запитать его через диодный мост.
Ydaloj
сообщение Aug 25 2015, 11:16
вот как раз таки работа на постоянном токе и описана у такого УКД, когда ему противодействует какая-то внутренняя ЭДС
san822
сообщение Aug 25 2015, 12:48
Просто попробуйте это сделать.
Эскперимент этот практически безрисковый (при правильном монтаже) и очень дешевый - стоимость подходящего диодного моста десятые доли доллара.
Проблема может быть из-за того, что электродвигателю "не нравятся" вспомогательные гармоники (т. е. отличные от 50 Гц) псевдосинусоидального сигнала от бесперебойника. В сети 220 В 50 Гц их почти нет, поэтому и проблем нет.
zltigo
сообщение Aug 25 2015, 13:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (san822 @ Aug 25 2015, 15:48) *
Эскперимент этот практически безрисковый...
Эксперимент бесполезен из-за наличия регулятора оборотов.
QUOTE
А что творится c синусоидой ПОСЛЕ регурятора оборотов sm.gif.
san822
сообщение Aug 25 2015, 13:52
zltigo, эту фразу я понял как отсутствие какой-либо электронной обвязки в корпусе рубанка.
Надо уточнять, что за рубанок.
Если ТС ошибается и симисторный/тиристорный регулятор всё-таки есть, то проблема может быть именно в нём.
Например, нестабильная работа при попытках переключения около перехода через ноль. Этот переход при меандре гораздо круче, чем при синусоиде.
Если регулятор есть, то можно подключиться после него и посмотреть на поведение двигателя. Тоже получится очень простой эксперимент.
zltigo
сообщение Aug 25 2015, 14:08
Из: Riga, Latvia
QUOTE (san822 @ Aug 25 2015, 16:52) *
Есть http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1360257
БУЭ это еще советский жаргон - Блок Управления Электроинструментом
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.06081 секунд с 7
