> LTC4364, SOA, P2T
Skvor
сообщение Aug 24 2015, 08:08
Пользователь №: 88 116
Здравствуйте! Может кто подсказать, как интегральная мощность (надеюсь перевел и понял правильно) watt-squared-seconds (P2t) связана с safe operating area (SOA)?
Расчитал по примеру design example, получил значения P2t, и не понимаю что дальше с ними делать.
В том же design example просто написанно что полученнные значения P2t находятся в пределах SOA.
Как понять, что полученные значения P2t находятся в пределах SOA выбранного транзистора? (FDMS3662)
Если смотреть на значения Id и Vds транзистор подходит, но зачем тогда расчитывать P2t?
Прикрепленный файл  LTC436412f.pdf ( 306.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
drum1987
сообщение Aug 24 2015, 12:34
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Тоже разбирался с защитами от Linear, в итоге взял транзистор из даташита(подходил по проекту), а расчет ниасилил...может стоит написать в техподдержку LT(если с английским норм).
agregat
сообщение Aug 24 2015, 16:52
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Берете Ваше значение P2T и делите его скажем на 10ms. Получаете P^2, берете корень, получаете P для 10ms.
Теперь на графике SOA транзистора строите кривую Вашего P.
И смотрите ниже она кривой на графике или выше. Если выше, транзистор не подходит. Если ниже все ок.
Ariel
сообщение Aug 25 2015, 06:52
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
чтоб транзистор не перегрелся
Skvor
сообщение Aug 25 2015, 09:26
Спасибо за ответ.
Но по-прежнему не понятно зачем тогда в даташите считается параметр P2t(мощность возводится в квадрат и умножается на время), чтоб его потом преобразовывать обратно в мощность? Какой тогда смысл этого параметра?
Получается, мы делаем обратные действия, описанные в Design Example.
MikeSchir
сообщение Aug 25 2015, 10:06
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Его очень любят сами производители полупроводников rolleyes.gif и используют при проектировании транзисторов, а разработчики делают так как сказал agregat.
Только время нужно брать не 10 мс, а то, которое у Вас посчиталось.
Skvor
сообщение Aug 25 2015, 11:42
MikeSchir,
Спасибо! Теперь стало понятно зачем этот параметр)
Так и сделал.
сообщение Aug 25 2015, 12:15
Пользователь №: 11 287
Автор! Кросспост запрещён п.3.2. Правил. Темы соединил. Предупреждение пока "устное".
Ya. Kolmakov
сообщение Feb 26 2016, 19:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Добрый вечер!
Имеется плата с этой микросхемой и DC/DC.
Была ли у вас такая проблема?
Выставлен порог включения (9.2В). Без нагрузки все все четко включается и выключается при плавном изменении входного напряжения.
Но под нагрузкой (на входе ток 1.5-2А), при плавном повышении напряжения можно поймать диапазон (примерно 9.2-9.3В), когда микросхема включается (ENOUT в "1"), а напряжение генерируемое на затворе (HGATE) не достаточно для полного открытия первого транзистора (на выходе микросхемы около 5В). В результате есть шанс спалить входной транзистор.
Может ли это быть влиянием шумов импульсников?
Неправильно выбран входной транзистор (IPB042N10N3)?
Импульсники должны строго включатся по ENOUT + задержка?
Или так оно и работает?
сообщение Feb 27 2016, 01:09
Пользователь №: 45 710
С учётом того, что данное напряжение создаёт внутренняя помпа, чем и как Вы её деятельность измеряли?
Ya. Kolmakov
сообщение Feb 27 2016, 10:36
Из: С-Петербург
Вывод HGATE и есть выход "помпы" - при полном включении там напряжение примерно на 10-15В выше входного. При "ненормальной" работе значительно меньше и с небольшой пилой (могу в понедельник посмотреть).
сообщение Feb 27 2016, 11:38
Вопрос был предельно чёткий — в какую конкретно точку схемы был воткнут один щуп, и в какую — другой, и какого конкретно прибора, в интересующем контексте, т.е. был ли в этот же момент измерен каким-либо другим прибором ток измерения основного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
