> Ищу повышающий источник питания, DC-DC 5В ->12В, 3A min
kappafrom
сообщение Aug 6 2015, 09:37
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Всем привет. Ищу step-up dc/dc (желательно с высоким кпд) и схему включения микросхемы для преобразования 5В в 12В, лучше всего Linear Technology, ток 3А минимум, на такой ток не вижу ничего подходящего, не подскажете что-нибудь
Ydaloj
сообщение Aug 6 2015, 10:15
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
любой контроллер + внешний ключ
за микросхемами Linear Technology идите на сайт Linear Technology
а синхронный буст недавно видел и у TI
сообщение Aug 6 2015, 10:32
Пользователь №: 45 710
http://www.linear.com/parametric/External_...12!1036_yes
_4afc_
сообщение Aug 6 2015, 11:37
Пользователь №: 9 565
LGA: LTM4605, LTM4607
kappafrom
сообщение Aug 6 2015, 13:02
Из: Msk
будет ли работать эта схема с контроллером и внешними ключами для преобразования 5В -> 12В, если заменить только резисторы обратной связи?
_4afc_
сообщение Aug 6 2015, 14:54
Просимулируйте и узнаете...
сообщение Aug 6 2015, 19:15
С чего бы ей не работать? Только это не схема, а скорее конструктор. В частности, для требуемой мощности такие ключи избыточны.
kappafrom
сообщение Aug 19 2015, 13:31
Из: Msk
где купить термостабильный резистор Rsense c таким малым сопротивлением?
сообщение Aug 19 2015, 14:27
По-прежнему непонятен Ваш поверхностный интерес к теме, потому что на первой странице анонса жирным шрифтом рекламируется умение этого компонента задействовать для выполнения этой задачи сопротивление медного провода дросселя, т.е. материала, никак не ассоциируемого с термостабильностью, из чего же следует вывод, что она для схемы вообще непринципиальна.
Тем не менее, ненужные резисторы в изобилии продаются там же, где и LT, т.е. на digikey.com.
kappafrom
сообщение Aug 19 2015, 14:56
Из: Msk
подскажите какой нужен current sense resistor
сообщение Aug 19 2015, 21:07
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
kappafrom
сообщение Aug 24 2015, 14:57
Из: Msk
схема с использованием DCR дросселя не работает, подскажите, где может быть ошибка
сообщение Aug 24 2015, 20:52
Стартовым конденсатором задано больше, чем заданное время симуляции. А ещё, после всех накруток, стартовое меньше минимальных 4,5 В.
kappafrom
сообщение Aug 25 2015, 13:29
Из: Msk
зачем нужен резистор 2.2 Ом между Vout и Vbias? на типовой схеме включения его нет, но без него модель в LTspice работает по-другому
Ariel
сообщение Aug 26 2015, 09:31
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Работает так же, только этот резистор устраняет overvoltage которое я пометил красной линией
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
