40 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Вопросы по FEKO
kaban0610
сообщение Apr 2 2015, 12:22
Сообщение #541
Из: Краснодар
Пользователь №: 80 712
Помогите пожалуйста с ошибкой,никак не получается от нее избавиться
semenem
сообщение Apr 3 2015, 13:01
Сообщение #542
Пользователь №: 77 992
Нарушены правила создания сетки КЭ. Измените локальные условия разбиения или общие настройки генератора сетки.
Рекомендуемые размеры ячеек можно посмотреть в документе ManualUser.
Alex_AS
сообщение Apr 3 2015, 17:29
Сообщение #543
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
kaban0610
Кроме указанных рекомендаций используйте инструмент Simplify.
barr
сообщение Apr 20 2015, 08:25
Сообщение #544
Пользователь №: 41 599
Здравствуйте.
подскажите пожалуйста, как правильно пользоваться скриптом по расчету положения фазового центра
(https://www.feko.info/support/lua-scripts/phase-center-determination/phase-center-determination)
Суть проблемы: есть проект, есть ДН в 3D, есть скачанный lua-скрипт. Но, при его запуске ничего не происходит...
Куда записываются результаты расчета ? И еще, можно ли после расчета координат фазового центра визуализировать ДН относительно рассчитанной точки (так сделано в CST, например), а не в начале координат?
заранее спасибо.
mr_Bond
сообщение Apr 24 2015, 11:11
Сообщение #545
Пользователь №: 50 379
Добрый день!
Кто-нибудь разбирал файл дальнего поля .ffe? Есть идея написать программу для формирования кастомных ДН.
Aner
сообщение Apr 24 2015, 17:40
Сообщение #546
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (mr_Bond @ Apr 24 2015, 15:11) *
Добрый день!
А смысл? Кому это может быть нужно? Ведь "дальнее поле" это чисто условно для оценки и может маханием перед заказчиком. В реальности мало чего там совпадает, за исключением, учебных, академических примеров.
Omstander
сообщение Aug 25 2015, 16:05
Сообщение #547
Пользователь №: 88 140
Добрый день!
Я только разбираюсь с этой программой, но пока она меня побеждает smile3046.gif
Суть проблемы - необходимость изобразить рупорную антенну с ближним и дальним полем, и в дальнейшем сделать анимацию. Стоит 3 версии на ПК - 5.5, 6.3, 7.0. В каждой из них происходит такая ошибка, как показана на изображении - после нажатия на Create mesh, закрывается сама программа. Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может происходить.
Заранее большое спасибо!
Alex_AS
сообщение Aug 25 2015, 20:19
Сообщение #548
Из: Питер
Цитата(Omstander @ Aug 25 2015, 20:05) *
Добрый день!
Для конкретности нужен Ваш проект.
Omstander
сообщение Aug 26 2015, 17:26
Сообщение #549
Да проекта как такогового нет еще, есть только рупорная антенна, которую не получается разбить сеткой..
Прикрепил, из версии 6.3 Прикрепленный файл  ______.rar ( 92.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Alex Z
сообщение Aug 27 2015, 07:10
Сообщение #550
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Родной,а ты размерность смотрел ? Нафига тебе рупор длиной 12 метров на частоте 1.645 Ггц ?
У тебя треугольников при Standart получается 835000 . Тут нужна крутая машина и ОЗУ.
Alex Z.
Omstander
сообщение Aug 27 2015, 09:15
Сообщение #551
Alex Z.
Изменил метры на см, ничего не изменилось, как вылетало, так и вылетает. Машина i3, 4гб ОЗУ.
Alex Z
сообщение Aug 27 2015, 10:17
Сообщение #552
Слушай,программа ка-кто запомнила твои метры и меширует неправильно.
Несмотря на то что ты изменил на сантиметры.Попробуй Custom значение 5...3.
У меня считает.Или сделай проект заново .Уже правильно.У меня примерно такая
же машина .Считай с MLFMM. У меня Feko 7.
Alex Z.
Omstander
сообщение Aug 27 2015, 11:10
Сообщение #553
Alex Z.
Сделал по новой в Feko 7 с MLFMM, пробовал разные варианты, проблема осталась. Мне кажется, это что-то в самой программе. Не могли бы вы скинуть свою установленную 7 в архив и закинуть на ЯндексДиск или на другой файлообменник? Я был бы премного благодарен sm.gif
Alex Z
сообщение Aug 27 2015, 11:39
Сообщение #554
Посылаю ответ в личку.
Личка не проходит .
Omstander
сообщение Aug 27 2015, 12:00
Сообщение #555
Личка не проходит .
Причина:
Вам запрещено использовать личные сообщения на форуме
Вот мой имейл, раз личка не работает - вышлите туда, пожалуйста.
alexandr-ryabykh@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.05055 секунд с 7
