5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Микроскоп из подручных средств.
Ydaloj
сообщение Jul 30 2015, 07:16
Сообщение #16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если самодельный делать, то надо объектив хитрый и подсветку делать особенную
я пробовал обычной камерой от видеонаблюдения, но с доп.объективом смотреть. да, видно. да, хорошо увеличивает. Но разборчивость поверхности при осмотре в простую лупу была лучше. То свет не так падает, то засветка такая, что полэкрана не понять что, ай.
khach
сообщение Jul 30 2015, 10:43
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Две Веб-камеры от ноутбуков (безкорпусные) с перевернутыми обьективами (вкуручиваем наоборот и получаем отличный инструментальный микроскоп) и телевизор 3-д с очками. Можно более компактно только с активными с 3-д очками, но очки дороже телевизора и с подключением к компу проблемы бывают.
_pv
сообщение Jul 30 2015, 12:30
Сообщение #18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
с фокусным расстоянием в несколько мм.
а с УСБ камерами действительно так всё плохо с задержками?
ведь небольшое разрешение вроде 800х600х30 вообще без сжатия должно в USB2 пролезать, неужели нельзя картинку с камеры на мониторе без задержки отобразить?
Цитата(Herz @ Jul 30 2015, 01:12) *
Но повторюсь, не надо меня за советскую власть агитировать. Я про камеры с HDMI-выходом, вообще-то, спрашивал...
в некоторых цыфромыльницах в пределах 150$ встречаются HDMI выходы.
вот нашел nikon COOLPIX L830, fuji FinePix S8600, да и в более убогих (поиск выдал какой-то General Electric E1410SW за 50$) тоже HDMI найти можно, но в этих вроде как хоть какая-то оптика есть.
но вот насколько без тормозов они туда выводят не знаю. по идее картинка в hdmi должна быть той же самой что на встроенном lcd.
можно попробовать зайти в любую лавку с фотоаппаратами и попросить подключить к монитору да посмотреть.
alexunder
сообщение Jul 30 2015, 15:10
Сообщение #19
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
У меня камера IDS UI-148 с USB 2.0. Работает с разрешением до 5Мпикс.
Макс частота кадров зависит от выбранного разрешения:
5М - 4.8fps
3М - 7.0fps
1М - 15.9fps
При этом ПО для камеры пишет пиковую пропускную способность шины - около 39МБайт/с.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
khach
сообщение Jul 30 2015, 18:19
Сообщение #20
Цитата(alexunder @ Jul 30 2015, 17:10) *
USB все нелюбят- у камер большой временной лаг, т.е задержка изображения относительно реального состояния дел. Как только задержка доходит до 0.1-0.2 секунд точное позиционирование с оптической обратной связью становится невозможным- видим предмет с задержкой и рука начинает дрожать. Мы с этим тренировались, притом в качестве подопытного кролика была девочка-монтажница, которая под МБС-9 чудеса монтажа вытворяет. Короче, самое хороши результы были со стереоочками для авиамоделистов FPV с HDMI входом. (типа как тут http://fpv3dcam.com/products-fpv3dcam/the-...fpv-camera.html но самоделка. Но HDMI камеры слишком габаритные- рядом не поставить, пришлось систему с призмой лепить для уменьшения стереобазы. USB камеры от ноутбуков очень узкие- полоска текстолита 5-6 мм шириной. Можно близко сдвинуть. А выбирать надо такие, где обьектив вкручиватся по резьбе. Тогда стачивается наружный рант и вкручивается обьектив вверх ногами- можно фокус на 15-20 мм настроить.
А лаг мы измеряли наблюдав моргающий светодиод во вращающемся зеркале.
сообщение Jul 30 2015, 20:17
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Цитата(alexunder @ Jul 30 2015, 18:10) *
О, да. Польщён, что Вы помните. Я на доске объявлений нашёл, к примеру, такую, БУ, хотят ок $150. Да ещё пару подобных. Можно, конечно, позвонить и поспрашивать, но думал, уже кто-то из коллег подобным вопросом задавался. По виду компактная, на штатив легко станет. Объектив только несъёмный, но это поправимо. Жалко только водонепроницаемость. biggrin.gif
alexunder
сообщение Jul 30 2015, 20:49
Сообщение #22
unexpected token
есть такое, lag приличный, у моей наличиствует, но на разрешениях выше 2МП незаметен. Впрочем, надо бы его оценить.
Сейчас для USB3.0 масса хороших камер выпекается.
Поддерживаю. Недавно скрутил с ширпотребного ноутбука Acer платку Chicony с камерой, ширина 8мм, длина 50мм. Возможно, для целей автора сойдет, но, имхо, как-то "колхозно" это.
Выше AK давал ссылку. Сам пользовался такими микроскопами много раз, в т.ч для пайки очень деликатных компонентов и абсюлютно доволен оным: бинокуляр и большое рабочее расстояние (до 30см в некоторых моделях), т.е. можно под ним рукам шевелить деталь и устанаваливать ее как вздумается. Очень рекомендую.
ledum
сообщение Jul 31 2015, 06:02
Сообщение #23
Пользователь №: 44 237
Немного в шоке. Полтора месяца назад сосед взял на Кардачах МБС-9 за 200 баксов в минимальной, но абсолютно достаточной конфигурации - окуляр х8 без подсветки, которую на светодиодах и зарядке от аккумуляторов делают все сами. У меня дома уже лет 6 такой же и за столько же. МБС-10 попадаются реже, цена не у спекулянтов в Интернете 250-300 баксов в минимальной конфигурации. Время на возню со всем остальным дороже стОит.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 31 2015, 06:02
сообщение Jul 31 2015, 09:24
Сообщение #24
Я тоже немного в шоке. Ведь вот как ещё объяснить ...?
В четвёртый раз(!) уже за эту короткую беседу вынужден повторить, что осознаю преимущества промышленных бинокулярных микроскопов, заточенных под монтажные работы, и спрашиваю совсем не об этом.
ledum, это всё замечательно, но не все живут на Кардачах. Мне купленный в интернете "не у спекулянтов" микроскоп за $300 обойдётся с доставкой и налогами никак не меньше $500, и моё время "на возню" пока не стоит дороже. Каждая насадка потом, докупленная отдельно, обойдётся как золотая. Вот барышня в моей деревне продаёт корейский Huvitz с макс. увеличением не то х5.6, не то х6.7. Просит почти 800 баксов и это порядок реальной цены. Так что, ещё раз прошу, не сыпьте мне соль...
zltigo
сообщение Aug 25 2015, 13:38
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (zltigo @ Jul 28 2015, 23:14) *
http://www.mikroskopi.lv/lv/?route=product...mp;currency=EUR Начальный уровень, конечно, но уже...
Сегодня доставили купленный неглядя через интернет за 289 EUR включая налоги и доставку: http://www.bresser.de/en/Microscopes-Magni...Microscope.html
Все ожидания оправдались c лихвой. При x20 поле зрения маловато, да и уже практически не нужно такое. x10 все отлично. Сделан аккуратно, мощно - все сплошное железо без дураков. Единственно, что 10W лампа накаливания в подсветке слаба очень. Сам фонарь подсветки сделан, как и остоальное отлично, но нужно будет светодиодную подгонять. Хотя и внешенее освещение тоже достаточно нормально можно направить, ибо запас высоты в 230мм отменный. Рекомендую.
сообщение Aug 25 2015, 14:53
Сообщение #26
Рад за Вас.
Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 16:38) *
Рекомендую.
Это такой изощрённый вид издевательства?
zltigo
сообщение Aug 25 2015, 17:33
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Herz @ Aug 25 2015, 17:53) *
И в мыслях не было. Подумал, что вполне достойный за менее 300 вместо пугающих 800 уже реальнее. Причем в отличие от 9 и 10 МБС и корейца он с вдвое с гаком большим рабочим расстоянием и без вреднейшего для нашего дела столика.
сообщение Aug 25 2015, 19:35
Сообщение #28
Ох, коллега... За морем телушка - полушка... Во-первых, это, всё-таки, 300 евриков, а не долларов. Во-вторых, если стоимость доставки к вам на сайте указана менее чем 20евро, то в мою деревню - в пять раз дороже. В-третьих, я не знаю, как у Вас получилось, что цена с доставкой и налогами осталась той же, что и на сайте. Мне придётся заплатить у себя ещё налог на продажу и местный НДС. Хорошо хоть не таможенную пошлину. Хотя НДС, по идее, немцы должны были бы не брать. Или как-то вернуть. Как за экспорт. Не знаю, как это делается и реально ли.
А Вы говорите - столик...
zltigo
сообщение Aug 25 2015, 19:50
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Herz @ Aug 25 2015, 22:35) *
Не той-же, а меньше sm.gif. Дык, я у локальных дилеров брал, а не на сайте. Вот и все уложилось в 288.90, причем с НДС 21 вместо 19% немецких - не обманываю sm.gif
QUOTE
Не платить немецкий очень просто - им нужно указать код плательщика налога юридического лица. В этом случае высылается счет без НДС, но платите свой местный.
сообщение Aug 26 2015, 07:42
Сообщение #30
И выйдет в три раза дороже. Проверено. Особенности национального ценообразования...
Хм, когда я получаю посылку из-за границы (а сейчас покупки в интернет-магазинах стали очень популярными) стоимостью выше $75, обязан, как минимум, заплатить НДС. При этом являясь физлицом. И, собственно, каждый конечный покупатель его платит. И неважно, что цена уже включает НДС страны-экспортёра. Так что тут какая-то ерунда с бюрократами. Ну, ладно, это уже чистый оффтоп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
