> Сгорел ШИМ-контроллер UCC28083, Непонятны причины
Evgenius_Alex
сообщение Aug 19 2015, 12:33
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Вышел из строя ШИМ-контроллер в преобразователе.
На микросхему было подано 15 В питания.
Входное силовое напряжение на вход преобразователя не подавалось.
Выходные пины OUTA, OUTB - не были подключены (висели в воздухе)
В приложенном файле показана схема включения с номиналами компонентов.
В чём может быть причина выхода из строя микросхемы?
Может такое произойти из-за ошибочных номиналов обвязки или
из-за того, что выходы OUTA и OUTB были не нагружены?
Подскажите, куда копать.
Заранее благодарю за помощь!
сообщение Aug 19 2015, 13:01
Пользователь №: 45 710
Вы нарушили два пункта раздела абсолютных пределов паспорта данного компонента — поставили резистор менее 5 кОм и подали питание 15 В.
Evgenius_Alex
сообщение Aug 25 2015, 08:05
В общем, спаял на отдельной платке ШИМ-контроллер UCC38083D с минимальной обвязкой.
Схема в прикреплённом файле. Питание подавал - от 10В до 14В.
Резистор на пин ISET поставил номиналом 24К.
Но всё равно ШИМ не запускается. На выходах OUTA, OUTB мпульсов нет.
Нагружал выходы OUTA, OUTB резисторами 1.5 кОм - то же самое.
Никаких идей у меня нет вообще.
В чём опять может быть проблема?
Ydaloj
сообщение Aug 25 2015, 16:16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
видимо, микросхема умнее, чем вы про неё думаете, и не желает ничего делать, если налито всего полстопки
очевидно, в ней есть какая-то защёлка, запрещающая работу в случае приближения тотального экстерминатуса
который может наступить, если в ожидаемый момент на нужный вход не пришёл ожидаемый сигнал
NeonS
сообщение Aug 25 2015, 17:40
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Контроллер UCC38083, работающий в current mode, не может работать без сигнала по току, приходящего на CS вход (для срабатывания внутреннего компаратора).
Например, известную UC3842 можно искусственно перевести в voltage mode, и "заставить" функционировать, подав сигнал пилообразного напряжения на CS вход.
В UCC38083 такой возможности, по-видимому, нет.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 26 2015, 07:45
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Ydaloj
сообщение Aug 25 2015, 18:02
а та, первая, она сгорела ли вообще? пожар был?
или она просто молчит как партизан
обе молчат как партизаны
Evgenius_Alex
сообщение Aug 26 2015, 05:40
А какой сигнал должен быть по форме и амплитуде на пине CS?
MikeSchir
сообщение Aug 26 2015, 07:09
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Далась Вам эта UCC38083! Какие преимущества по сравнению с простой UCC3808 Вы собираетесь получить? Если никаких, то зачем платить больше? rolleyes.gif
Evgenius_Alex
сообщение Aug 26 2015, 07:37
А чем UCC3808 проще UCC38083, не могли бы пояснить?
И, опять таки, где гарантии, что с UCC3808, не будет та же песня?
wim
рядовой
Пользователь №: 19 713
эта UCC38083!
Вопрос можно сформулировать шире - зачем человеку, не читающему даташиты дальше первой страницы, двухтактный ШИМ-контроллер с управлением по току? Специально для автора разработан простой и приятный SG2525. biggrin.gif
Ydaloj
сообщение Aug 26 2015, 09:48
wim, специально для автора разработан симметричный мультивибратор
А определить, какой формы и амплитуды должен быть сигнал на выводе CS - это надо голову со встроенными глазами включать, хотя бы ненадолго.
Evgenius_Alex
сообщение Aug 26 2015, 10:10
Завёл сигналы с выходов (через диоды) на пин CS. Ситуация прежняя.
Мне не совсем понятно, почему на пине CTRL, потенциал относительно земли равен 0,7В.
Пин CTRL подключён через резистор 4К7 к U питания, т.е. потенциал на пине CTRL должен быть
близок к Uпит.
Вход CTRL пробит что ли?
NeonS
сообщение Aug 26 2015, 10:34
Из: Израиль
близок к Uпит.
Простой вопрос: зачем вообще Вам нужен работающий UCC28083 без источника питания, закрытой обратной связи?
Разумеется, подача сигнала с выходов не приведет ни к чему - контроллер уйдет в глухую защиту при ампдитуде на CS входе выше 0.7Вольт.
Входу CS нужен пилообразный сигнал < 0.5V max.
Я уже писал, что вряд ли удастся "заставить" UCC28083 работать в одиночку.
Ydaloj
сообщение Aug 26 2015, 10:42
Ответьте сами себе - зачем нужен, как вы его называете, "пин" CS и какая на нём функция.
MikeSchir
сообщение Aug 27 2015, 06:44
Из: Москва, Кунцево
Могу rolleyes.gif для 3808 к выводам достаточно подключить времязадающие R, C и питание, и она уже работает как автогенератор и уже можно "фантазировать": чтобы ещё к ней прикрутить и тогда будут вопросы уровнем повыше, а с 38083 для того чтобы она заработала, хотя бы как автогенератор нужно, как уже сказал уважаемыёй wim, прочитать ДШ от корки до корки rolleyes.gif ну и количественно понимать режимы выводов.
В общем, ка говортся: учите матчасть rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 27 2015, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
