> Работа с I,Q каналами квадратурного демодулятора
korhal
сообщение Aug 25 2015, 11:59
Пользователь №: 44 144
Всем привет!
Как правильно сделать Фурье преобразование выхода квадратурного демодулятора ?
Можно ли считать отсчеты квадратур комплексными числами, и подсунуть их в комплексное FFT ? Или лучше взять только I-канал и считать его реальным, а Q канал отбросить ? Оконную ф-цию применять и к I и к Q каналу ?
thermit
сообщение Aug 25 2015, 15:01
Пользователь №: 51 730
Можно (нужно), да (опять же нужно).
Aner
сообщение Aug 25 2015, 20:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ну чему вы блин учились то? Комплексное число из чего состоит то? I-канал считать реальным, Q-канал считать мнимым. Смотрим формулу Великого Эйлера! Считать отсчеты квадратур комплексными числами.
Krys
сообщение Aug 26 2015, 05:53
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
к стати, для разминки мозгов: почему, скажем, полосовую фильтрацию можно сделать отдельными вещественными фильтрами над каждой квадратурой, и это будет эквивалентно подаче комплексных отсчётов на комплексный фильтр?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
soldat_shveyk
сообщение Aug 26 2015, 06:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Не учите плохому.
Это будет эквивалентно только для симметричной относительно 0 Гц АЧХ. Несимметричную АЧХ может дать только фильтр с комплексными коэффициентами.
Krys
сообщение Aug 26 2015, 06:30
Из: Томск, Россия
да, согласен, для симметричной АЧХ. Ну просто допустим полосу вырезать требуется из сигнала.
Я даже не учу, я больше спрашиваю для себя. Знаю, что так можно, но не сильно понимаю, почему.
korhal
сообщение Aug 26 2015, 09:40
Спасибо за ответы!
Еще один момент, который хотелось бы уточнить.
Ставлю частоту демодулятора в середину нужной полосы (то есть после переноса в 0 моя полоса будет симметрична относительно 0 Герц). Умножаю на реальное окно каждую квадратуру. Делаю комплексный БПФ над N комплексными числами (I-реальная часть, Q-мнимая часть). Т.к. вход БПФ - комплексный, то выход БПФ содержит только положительные частоты. То есть искомый спектр будет лежать в точках от 0 до N/2, где точка 0 - это постоянная составляющая, а N/2 - это макс. частота.
Я правильно думаю ?
Сообщение отредактировал korhal - Aug 26 2015, 09:43
thermit
сообщение Aug 26 2015, 09:48
Нет. Из комплексности сигнала не следует его аналитичность (отсутствие отрицательных частот).
korhal
сообщение Aug 26 2015, 10:06
Ок. Тогда как расположен спектр сигнала в выходных точках (0 .. N-1) комплексного БПФ ?
То есть, как в случае с реальным сигналом, в точках 0..N/2 будут положительные частоты, в точках N/2..N-1 будут отрицательные частоты ? Будут ли симметричны положительные и отрицательные частоты ?
Krys
сообщение Aug 26 2015, 10:18
Из: Томск, Россия
Положительные и отрицательные частоты симметричны для чисто вещественного сигнала. Для комплексного - всё зависит от конкретного сигнала.
korhal
сообщение Aug 26 2015, 10:32
Понял. То есть если мне надо получить амплитуду частоты F, вычисляю амплитуду F, вычисляю амплитуду -F, и складиваю эти 2 амплитуды ?
Krys
сообщение Aug 26 2015, 10:52
Из: Томск, Россия
для вещественного сигнала?
korhal
сообщение Aug 26 2015, 10:57
Для любого ?!? Для вещественного уровни +F и -F равны 1/2 от "правильного" значения
Krys
сообщение Aug 27 2015, 01:31
Из: Томск, Россия
А для комплексного сигнала частоты +F и -F - это 2 разных человека, их некорректно просто усреднять, они независимы, и каждый вносит свою лепту. Вы же не усредняете частоты 0 и 50Гц например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
