169 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
> Вопросы по CST
rnj2000
сообщение Aug 13 2015, 05:24
Сообщение #2071
Пользователь №: 80 338
Цитата(ap___nemo @ Aug 4 2015, 21:47) *
чем меньше сетка тем меньше отражение. Вот пока и не знаю как уже выйти из этой ситуации.
Возможно есть смысл включить адаптивное уменьшение сетки(adaptive mesh refinement)? По умолчанию, когда колебания S-параметров на двух соседних итерациях станут меньше 2% на текущей итерации все и кончится.
С уважением, Константин Фролов.
Tema-yes
сообщение Aug 19 2015, 08:50
Сообщение #2072
Пользователь №: 71 170
Привет!
Поставил ANTENNA MAGUS, сгенерировал в ней антенну и экспортировал в CST, заметил что порт выполнен следующим образом:
параллелепипед с белыми гранями это сплошной метал, возник вопрос зачем так сделано и как правильнее с ним или без?
rnj2000
сообщение Aug 19 2015, 11:20
Сообщение #2073
Это установлен так Reference plane. Ответ, что это такое ТУТ.
Tema-yes
сообщение Aug 20 2015, 05:05
Сообщение #2074
Спасибо! Если правильно понял за счёт этого увеличится точность меширования порта, что повысит точность, и накрутится фаза (в моём случае не особо важная вещь).
rnj2000
сообщение Aug 21 2015, 10:13
Сообщение #2075
Ни разу не сравнивал, помню, что когда изучал только CST обнаружил накрутку фазы. Будет свободное время поэкспериментирую.
Alex_AS
сообщение Aug 24 2015, 20:13
Сообщение #2076
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Здравствуйте!
Моделирую отражение ЭМВ от антенны с нагрузкой. Нагрузку задаю в DS и подключаю на порт антенны. Получается, что никакого влияния
импеданса нагрузки на отражённый сигнал в дальней зоне не наблюдается...
Tema-yes
сообщение Aug 25 2015, 05:19
Сообщение #2077
Цитата(Alex_AS @ Aug 24 2015, 23:13) *
Здравствуйте!
Здравствуй!
Сколько я не пытался нарисовать цепь в DS перед портом и посчитать вместе с ней, ничего у меня не получалось. Если вы просто дорисовываете шлейф и пробуете пересчитать в MWS как обычно, то и у Вас ничего не выйдет, там как-то хитрее нужно, как я так и не разобрался.
Вы нагружаете антенну короткозамкнутым шлейфом 50 ом, не проще ли будет дорисовать его в MWS, рассчитайте размер волновода для такого сопротивления и чуть удлините антенну закоротив волновод на конце.
И не слишком ли близко у Вас плоская волна к антенне?
Сообщение отредактировал Tema-yes - Aug 25 2015, 05:20
Alex_AS
сообщение Aug 25 2015, 20:23
Сообщение #2078
Из: Питер
Спасибо, попробую.
rnj2000
сообщение Aug 27 2015, 04:32
Сообщение #2079
Цитата(Alex_AS @ Aug 25 2015, 23:23) *
Спасибо, попробую.
Слона то я и не заметил, стандартная ошибка пересчитывать модель.
Логика работы DS в CST MWS следующая:
  • у вас есть блочок с вашей 3D моделькой. Представляется она скорее всего spice-моделью какой-нибудь, но по факту это просто набор S-параметров. Посему пересчет модельки ни к чему не приводит. DS работает в режиме анализа электрических цепей, как MicroWave Office.
  • Надо в самом DS добавить, что нужно считать в Home\New Task, а далее нажать Update.
  • После этого перейдя в Navigation Tree во вкладке Results вы увидите свой новый графичек или что вы там зададите считать.
Tema-yes
сообщение Aug 27 2015, 08:27
Сообщение #2080
Но если речь идет о ЭПР и источником является плоская волна, то это помочь никак не сможет. Не так ли?
rnj2000
сообщение Aug 27 2015, 11:05
Сообщение #2081
Может вы и правы... Подобными вещами я занимался как-то... но там я нагрузки задавал непосредственно в модели сосредоточенным элементом, ибо позволительно было такое исключение... В вашем случае один из выходов - это две антенны, два порта, на один цепляем в DS External Port, на другой нагрузку. Но опять же не более чем двумерные графики получите на выходе, изменения ЭПР не увидите.
Tema-yes
сообщение Sep 3 2015, 05:22
Сообщение #2082
Добрый день!
Вот заинтересовал такой вопрос. Необходимо разработать Яги антенну с круговой поляризацией, конструктивно это 2 яги расположенные перпендикулярно друг другу и немного смещённые друг относительно друга по буму. Вопрос заключаться в следующем, нужно правильно сфазировать их и оценить коэффициент эллиптичности в полосе частот.
Можно конечно рассчитать много ДН с определённым шагом и заданной фазировкой Т солвером или Ф солвером и объединить их потом в пост процессиге, но при этом заданное смещение фазы будет постоянно для всех частот. Можно ли расчитать антенну, затем в DS сделать фазасдвигающую запитку 2х диполей из одного порта и посчитать ДН с учётом этой схемы в MWS?
rnj2000
сообщение Sep 3 2015, 10:02
Сообщение #2083
Если найдете нормальный Task в DS в разделе PostProcessing(New Task\Post Processing), то может чего и выйдет)
а по факту можно начиркать макрос, что сразу вам после расчета будет задавать в Combine Result, конкретный сдвиг фаз, на конкретной частоте из массива фаз(в принципе и ручками это делается, но долго), ну и накомбинирует он вам ваших диаграмм.
макрос выглядит примерно так:
Sub Main ()
With CombineResults
    .Reset
    .SetMonitorType("frequency")
    .SetOffsetType("phase")
    .EnableAutomaticLabeling(False)
    .SetLabel("probe")
    .SetExcitationValues("port", "1", 1, amp1, phase1)
    .SetExcitationValues("port", "2", 1, amp2, phase2)
    .OnlyAtFrequency(freq)
    .AddFilter("*")
    .Run
End With
End Sub
Его в итоге надо зациклить, подставляя амплитуды(amp1, amp2), фазы(phase1, phase2) на первом и втором порте, а также подставляя частоты(freq)
Tema-yes
сообщение Sep 3 2015, 11:45
Сообщение #2084
Спасибо) а как зациклить не подскажите?
rnj2000
сообщение Sep 3 2015, 12:51
Сообщение #2085
А это уже можно почитать ТУТ про циклы, ТУТ про объявление массивов, и голову включить) Самое сложное - макрос для CST я и так подсказал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
