> Помогите разобраться с длинными линиями на схеме
Xuch
сообщение Aug 27 2015, 16:43
Пользователь №: 42 676
Всем доброго времени суток!
Столкнулся со схемой усилителя, на ней указаны участки длинных линий с требуемым импедансом и я так понимаю фазой. Подскажите пжл как их перевести в ширину и длину соответствующих участков дорожек?
Спасибо!
tduty5
сообщение Aug 27 2015, 18:05
Пользователь №: 2 414
Есть удобная программка TxLine.
Aner
сообщение Aug 27 2015, 18:16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Если хочется использовать эти значения, которые в эвал борде. То проще взять гербера от эвал борда, там все размеры есть. А так да считать нужно.
TxLine не нравится из-за большой погрешности и неточности. SI9000 много лучше для этих подсчётов.
agregat
сообщение Aug 28 2015, 01:50
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Но для stripline там есть нюансы которые могут сожрать до 10% погрешности, так что лучше TXline.
Тем более что производители все равно дают погрешность +/-12%
Xuch
сообщение Aug 28 2015, 03:59
RFMD не дает гербера.. Там в даташите даже не указано как аттенюировать сигнал при необходимости. Написано только, что можно. Кстати если кто знает, подскажите пжл!
За программы огромное спасибо!
Xuch
сообщение Aug 28 2015, 11:33
Други, помогайте!
Материал Rogers RO4003C толщиной 1,524мм. Требуемый импеданс: 50 Ом.
Ничего не понимаю: в Altium'е ставлю на цепь правило с импедансом 50 Ом, он рисует мне дорожку 0,254мм. При расчете в программе TXLINE он выдает ширину дорожки для этого материала 3,37мм. Почему может быть такая разница? Что я не так делаю и какая из этих цифр правильная?
Filippov
сообщение Aug 28 2015, 12:17
Пользователь №: 65 515
Цитата(Xuch @ Aug 28 2015, 15:33) *
Други, помогайте!
Правильный ответ - 3,37мм. В альтиуме что-то не учли.
Xuch
сообщение Aug 28 2015, 12:25
tduty, а подскажите пжл, Z0 то, что на схеме указаны, это импеданс?
Спасибо!
tduty5
сообщение Aug 28 2015, 12:43
Да
Цитата(Xuch @ Aug 28 2015, 17:33) *
Материал Rogers RO4003C толщиной 1,524мм. Требуемый импеданс..
Толщина великовата, дорожки 16 Ом будут чрезмерно широкими.
Владимир
сообщение Aug 28 2015, 13:12
Пользователь №: 3 671
Цитата(Xuch @ Aug 28 2015, 14:33) *
Други, помогайте!
У вас ширина "по умолчанию"
Что б алтим считал, нужно указать Layerstack и опорных слой типа Plane.
Во первый у вас его нет, во вторых там калькалятор так себе
Проще посчитать ширину в других и подставить рассчитанное
Mihey_K
сообщение Aug 28 2015, 15:03
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Спасибо, Владимир. Замечал, что расчетная ширина в Altium разнится с таковой из других программ. Зря значит пользовался этой фичей sm.gif
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Владимир
сообщение Aug 28 2015, 15:19
Да нет. Там формула простая. Знаете точней, можете подставить. Она редактируемая.
Просто учитывает много меньше факторов
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:05
