2 страниц V  < 1 2
> Сгорел ШИМ-контроллер UCC28083, Непонятны причины
Evgenius_Alex
сообщение Aug 31 2015, 16:58
Сообщение #16
Пользователь №: 32 103
Цитата(Ydaloj @ Aug 26 2015, 13:42) *
Ответьте сами себе - зачем нужен, как вы его называете, "пин" CS и какая на нём функция.
В общем, заработал у меня ШИМ-контроллер. Но ненадолго.
При включении/выключения питания (питаю схему от регулируемого источника 0-30В) происходят большие
броски напряжения до 25-40В, длительностью 10-20 нс. Уже высадил несколько микросхем.
И как с этим бороться - пока не знаю.
RC-фильтр после источника, стабилизатор на LM317, супрессоры по питанию - не помогают.
Ydaloj
сообщение Sep 1 2015, 05:58
Сообщение #17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
мэйби дроссель? или муратовские помехоподавляющие компоненты
MikeSchir
сообщение Sep 1 2015, 06:04
Сообщение #18
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Обычно хватает керамического или танталового конденсатора по питанию прям в непосредственной близости от выводов 5 и 8 (5 мм), последовательно по питанию резистор 50 - 200 Ом. Какая на сегодняшний день схема включения? Если такая как в первом посте. то не мешало бы защитить вывод CTR, хотя бы с помощью нижнего резистора делителя, или, если позволяет конечное быстродействие, конденсатором параллельно этому резистору.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 1 2015, 06:22
Evgenius_Alex
сообщение Sep 1 2015, 11:07
Сообщение #19
Ставил керамический конденсатор от 0.1 до 1 мкФ. Последовательно по питанию ставил резистор от 7.5 до 39 Ом.
Больше 39 Ом не могу ставить, т.к. питаю схему от 5 Вольт, на резисторе упадёт напряжение и не хватит
напряжения для питания микросхемы.
На сегоднящний день схема включения, как на втором изображении (вход CTRL подключён к питанию через резистор 4К7).
По поводу защиты входа CTRL Не совсем понял. Вы имели ввиду посадить его через большое сопротивления на землю, чтобы создать делитель?
Abell
сообщение Sep 1 2015, 13:29
Сообщение #20
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
происходят большие броски напряжения до 25-40В
Извиняюсь спросить, откуда? Вы что-то скрываете, и в схеме-таки есть выходной каскад, работающий на индуктивную нагрузку?
Что шимить будем в конечном итоге, двигатель?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
MikeSchir
сообщение Sep 1 2015, 13:31
Сообщение #21
Из: Москва, Кунцево
О чём Вы говорите? Какие 5 Вольт?! У 28083 напряжение включения 12,5 В в номинале. Это только 28084 может стартовать при 4,1 В. У этих мс встроенный стабилитрон 13 В и им показан резистор по питанию, чем больше тем лучше.
На этой схеме написано: VDD 15 В. Или это тоже неправда? rolleyes.gif
Да, если Вы боитесь выбросов по питанию.
Ydaloj
сообщение Sep 2 2015, 05:00
Сообщение #22
дешёвые лабораторные источники страдают этой болячкой. При включении они пытаются пожечь подключенную нагрузку высоким напряжением, и если с первого раза у них не получилось - выходят в рабочий режим.
Abell
сообщение Sep 2 2015, 05:17
Сообщение #23
Цитата(Ydaloj @ Sep 2 2015, 08:00) *
дешёвые лабораторные источники ... пытаются пожечь подключенную нагрузку
А, тогда понятно... Честно говоря, UCC28083 не использовал ни разу - но все контроллеры ШИМ в чем-то похожи.
Для простого регулятора как-то применил оказавшуюся под рукой uc3843 - не впечатлило. Хотя микросхема очень живучая, в процессе экспериментов не удалось выпалить ни одну. Если что, вот схема:
Сообщение отредактировал Abell - Sep 2 2015, 05:20
MikeSchir
сообщение Sep 2 2015, 06:10
Сообщение #24
Из: Москва, Кунцево
"Не впечатлило" - это как?
Abell
сообщение Sep 2 2015, 06:31
Сообщение #25
Не впечатлило нестандартное применение микросхемы 3843 sm.gif Наличие двух контуров регулирования подразумевает ее использование в импульсных трансформаторных блоках питания, вся информация есть в даташите. А эксперименты с попыткой использовать только один контур в нестандартном включении - не впечатляют laughing.gif
Пока не ясна цель автора темы по применению выбранной микросхемы - полагаю, что микросхему он собирается применять в какой-то своей конструкции, и именно с одним контуром, так что не совсем оффтоп.
wim
сообщение Sep 2 2015, 06:39
Сообщение #26
рядовой
Пользователь №: 19 713
Товарищ завел выход генератора, который никоим образом не нормируется как генератор "пилы", на вход CS. Видимо, надеялся на чудо, а оно не случилось.
MikeSchir
сообщение Sep 2 2015, 08:23
Сообщение #27
Из: Москва, Кунцево
Так всё же работает и нельзя назвать это нестандартным применением - описание встречалось где-то в недрах унитродовских аплов. Только обычно пилу подают на CS не простым делителем, чтобы не подгружать автогенератор, т.к. при этом меняется его частота и форма, а через эмиттерный повторитель. Да и 100 нан в автогенераторе, по-моему, запрещённая величина, получается большое дедтайм и прочие неприятности. может быть поэтому и не "впечатлило" rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 2 2015, 08:27
wim
сообщение Sep 2 2015, 08:38
Сообщение #28
рядовой
Да, у них такая схемка есть, но я ни разу не видел, чтобы это применялось на практике. Именно потому, что у этой "пилы" не нормируются линейность, термостабильность и постоянная составляющая. При этом в той же ценовой категории есть TL494 с настоящей гарантированной "пилой".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
