> Можно ли удалить нагрузочные резисторы из блока питания?, Чтобы он меньше грелся. БП 220-> 5В-4А, 12В-8А
alexvu
сообщение Sep 2 2015, 10:13
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
У меня есть БП (флайбэк) на HA13784, по обычной схеме (такой же как на UC3842 и т.д.)
Прилагаю схему из даташита, на которой я вычеркнул цепи, отсутствующие в моем БП.
В моем БП 2 выпрямителя (на 5 и 12 В) с независимыми LC фильтрами.
ОС на оптрон берется с 5В выхода, с первого конденсатора (до дросселя).
Еще есть тиристорная защита, которая закорачивает выход 12В при превышении на выходе 5В.
На выходах стоят нагрузочные резисторы общей мощностью 5-6 Вт, и неплохо греются
(и это единственное, что в нем греется при малой нагрузке).
Т.к. БП большую часть времени будет стоять без нагрузки, я хочу эти резисторы убрать.
Раньше я проделал такое с другим БП (там был только выход 12В).
Тот БП без нагрузки перешел в режим периодических пусков.
Как я выяснил, это происходит потому, что конденсатор Св (питание МС) разряжается раньше,
чем Свых, и перестает работать ОС на оптроне.
Я увеличил Св раз в 10 и все стало работать нормально как без, так и с нагрузкой.
(стабилизация хорошая, переходные режимы не проверял).
Теперь внимание, вопрос:
Почему Св делают такой маленькой емкости (10 мкф)?
Не проще ли его емкость увеличить, чтобы питания МС хватало на большее время, и сделать
гораздо более экономичный БП? (резисторы убрать или сделать раз в 5-10 меньше по мощности).
Я понимаю, что ухудшится стабильнось 12В выхода, но это для меня не критично.
Какие могут быть негативные последствия в этом случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:05
