4 страниц V  « < 2 3 4
> SIM900, общие вопросы
Dan_X
сообщение Mar 25 2015, 12:33
Сообщение #46
Пользователь №: 78 273
Цитата(Alex_TAV @ Mar 25 2015, 15:14) *
Т.е. получается что можно отправлять до 1394 байт? Ну или уж 1 килобайт верняк пройдет без необходимости контроля CTS/RTS?
Alex_TAV, пройдет)
AT+CIPSEND? // проверка сколько можно отправить
+CIPSEND: 1394
OK
если что, то пишите мне на khafizov"собака"macrogroup.ru - разберемся)
Alex_TAV
сообщение Mar 26 2015, 06:43
Сообщение #47
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Цитата(Dan_X @ Mar 25 2015, 18:33) *
Alex_TAV, пройдет)
+CIPSEND: 1394
OK
Спасибо за ответ, поэкспериментирую. Если будут вопросы, то напишу.
Dan_X
сообщение Mar 26 2015, 09:17
Сообщение #48
Alex_TAV, во вложении описание работы с УАРТом.
и сегодня отписался мне инженер из симкома - с RTS/CTS все будет норм.
Прикрепленный файл  SIM900_Serial_Port_Application_Note_V1.03.pdf ( 284.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Pavel☺
сообщение Mar 26 2015, 14:47
Сообщение #49
Пользователь №: 80 977
Цитата(Dan_X @ Mar 25 2015, 16:33) *
Alex_TAV, пройдет)
+CIPSEND: 1394
OK
Вы молодец, что проверили.
BTW, на SIM900-DS оказалось 1360Б
Цырен.
сообщение Apr 2 2015, 06:42
Сообщение #50
Евгений
Пользователь №: 67 706
Добавлю свои 5 копеек. По сути это значенеи - MTU. Максимальный размер пакета, который пройдет в сети в данный момент. Он не зависит от модуля или его прошивки - это зависит от сети.
shaman70
сообщение Apr 7 2015, 15:53
Сообщение #51
Из: Украина Кривой Рог
Пользователь №: 72 926
купил на OLX с рук модуль SIM900 делаю для себя сигнализацию и трекер для машины прошивка в нём 1137B06SIM900M64_ST есть ли у кого нибудь что нибудь свежее и хотелось бы анти джаммер может у кого есть???
Pavel☺
сообщение Apr 8 2015, 06:43
Сообщение #52
Напишите мне на chpa<coб@ka>mt-system.ru, вышлю прошивку и материалы.
shaman70
сообщение Apr 8 2015, 10:53
Сообщение #53
отправил
ДЕЙЛ
сообщение Sep 8 2015, 17:37
Сообщение #54
Пользователь №: 79 085
Отправляю данные на сервер:
AT+CIPSEND=0,6
> байты запроса
0, SEND OK
+CIPRXGET:1,0
AT+CIPRXGET=2,0,1040
+CIPRXGET:2,0,1040,200 [1040 байтов ответа]
Как я понимаю, модуль принял 1240 байт, из них 1040 байт передал по UART, 200 байт оставил у себя в буфере. Как правильно вытащить эти байты наружу? В дукументации на эту тему негусто написано.
Нужно отдельно посылать команду AT+CIPRXGET=2,0,200 или можно не задумываясь опять отправлять AT+CIPRXGET=2,0,1040 из соображений, что модуль сначала буфер вытолкнет через последовательный порт, а потом новые данные с сервера? Пока нет возможности сравнить отправляемые данные с сервера с принятыми в SIM900.
Цырен.
сообщение Sep 10 2015, 07:15
Сообщение #55
Евгений
AT+CIPSEND=0,6
> байты запроса
0, SEND OK
+CIPRXGET:1,0
В системе команд, по-моему, довольно ясно описано. Шлите AT+CIPRXGET=2,0,length, главное, чтобы length было меньше 1460. В ответ вы получите +CIPRXGET:2,0,200,0, если оставшиеся 200 байт были последние. А если не последние, то последний параметр будет не равен нулю. А раз не равен нулю, то опять подавайте AT+CIPRXGET=2,0,length. Если последний параметр в URC +CIPRXGET: равен нулю и нет URC +CIPRXGET:1,0, то считаем, что ничего с сервера больше нет.
Кстати, AT+CIPRXGET=4,<id> (мультисокет) и AT+CIPRXGET=4 (односокетовое соед-е), возвращает кол-во данных в буфере.
Sanyao
сообщение Oct 5 2015, 07:28
Сообщение #56
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Добрый день. Чтоб не плодить темы, тут спрошу, может кто знает.
есть SIM900R. Отправляю SMS в текстовом режиме с запросом отчета о доставке
AT+CSMP=49,169,0,0
AT+CMGS= ..... ждем приглашения, отправляем текст
СМС уходит, доходит до абонента. и тут ждем от модуля строки отчета о доставке.
Проблема в приеме отчетов.
Есть SIM900R (S2-1047P-Z903A) - на ней все работает, вскоре после отправки смс модуль автоматом, без лишних запросов отдает строку отчета о доставке (ну или не отдает, если не доставлено).
на другой партии SIM900R (S2-104B6-Z095Z) - отчеты не приходят. Модуль после отправки молчит.
Платформа вроде одна и та же, ПО одинаковое.
почему модули так по разному себя ведут? может ли второй сохранять внутри сообщение о доставке и я должен его запрашивать отдельно, например через AT+CNMI?
RadikX
сообщение Oct 5 2015, 07:43
Сообщение #57
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Все СМС сохраняются в SIM-карту, или не сохраняются совсем (параметры задаются командой AT+CPMS). В модуль сохраняться они не могут. Если память для хранения СМС на SIM-карте переполнена, то новые СМС и отчеты приходить не будут. Также проверьте настройку индикации по приходу СМС командой CNMI.
Доверять настройкам по умолчанию я бы не стал. В следующей версии ПО они вполне могут измениться. Что уже не раз было.
Сообщение отредактировал RadikX - Oct 5 2015, 07:45
CADiLO
сообщение Oct 5 2015, 09:25
Сообщение #58
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да, нужно проверить одинаково ли по умолчанию настроено CNMI.
Если нет, то настроить так как в том модуле где приходят отчеты.
Sanyao
сообщение Oct 6 2015, 07:37
Сообщение #59
Из: Подмосковье
Спасибо! точно оказались другие настройки CNMI. Я то думал, что New message indication - это не мой случай, я же СМС не принимаю, а отчет это не смс laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.02369 секунд с 7
