11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вливаюсь в коллектив ARMоводов, жду советов и дележа опытом
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2006, 07:42
Сообщение #91
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(AVR @ Jul 21 2006, 00:17) *
При отладке я шагаю по ассемблерным инструкциям. Можно ли настроить IAR-ARM, чтобы можно было шагать по строчкам исходной программы на C++,
Поставить курсор в окно с исходным текстом на С++.
Ставишь брейкпоинт (кажется не более 3 при отладке из флеш, при том что одну отладчик ставит на main если стоит галочка "Run to main" и сколько угодно при отладке из ОЗУ), жмешь Run.
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jul 21 2006, 07:45
zltigo
сообщение Jul 21 2006, 07:53
Сообщение #92
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Две :-( аппаратно поддерживаются, причем одна занимается в по умолчанию создаваемом проекте на перехват вывода и если не отключть (что-то типа галочки "runtime control..."), то уже не очень-то и потрассируешь с одной точкой.
klen
сообщение Jul 21 2006, 16:59
Сообщение #93
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Сложилось впечатление что таймеры продалжают считать, даже если отладчик останавливает процессор. Это так или у меня глюки?
zltigo
сообщение Jul 21 2006, 17:05
Сообщение #94
Из: Riga, Latvia
Да. В смысле таймеры а не глюки :-)
klen
сообщение Jul 21 2006, 17:53
Сообщение #95
Ну это засада - че трудно чтоли TAP контроллеру через элемент 2И-НЕ запереть clk всех шин, в том числе и переферийной от которой тактируются счетчики таймеров?
zltigo
сообщение Jul 21 2006, 18:17
Сообщение #96
Из: Riga, Latvia
Цитата(klen @ Jul 21 2006, 20:53) *
Ну это засада - че трудно чтоли TAP контроллеру....
Нормальное и естественное поведение для периферии.
Ну что из того, что какое-то из ПЕРЕФЕРИЙНЫХ устройств
случайно оказалось внутри корпуса контроллера? А если их реально 36 штук и все они внешние. Что "вешатся" по причине того, что при останове контроллера они в трепете не останавливаются? Более того, может оказаться желательным и именно неостанавливающаяся периферия.
Общий случай отладки с периферийным устройством решения останова оного не имеет, ну и примите это как даденность.
AVR
сообщение Jul 21 2006, 18:52
Сообщение #97
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Да, это конечно так, при отладке симулятором у меня всё шагает по коду на
C++, но при запуске отладки "в железе" при начале отладки у меня вылетает ошибка что main не найдено и запускает отладку по ASMу...
klen
сообщение Jul 21 2006, 20:07
Сообщение #98
В книге написано что в miniARM, LPC2101/2/3 в модуле MAM есть счетчики сбора статистики обращения к МАМ, к МАМ -> FLAS и тп, которые предназначены для мониторинга эфективности работы MAM и подсчета числа исполненых инструкций. Облазил хидеры, нигде немогу найти описания и адреса этих регистров. Где они находятся
AVR
сообщение Jul 21 2006, 22:55
Сообщение #99
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Рассматривая пример программы для sam7s64 я наткнулся на следующее:
//Setting PLL and divider:
//- div by 5 Fin = 3,6864 =(18,432 / 5)
//- Mul 25+1: Fout = 95,8464 =(3,6864 *26)
//for 96 MHz the erroe is 0.16%
//Field out NOT USED = 0
//PLLCOUNT pll startup time estimate at : 0.844 ms
//PLLCOUNT 28 = 0.000844 /(1/32768)
pPMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 3) | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28<<8)) | (AT91C_CKGR_MUL & (24<<16)));
В комментарии написано, что при частоте кварца в 18,432 МГц чтобы задать частоту PLL в 96 МГц нужно установить предделитель на 5 и множитель на 26. Однако в строчке кода задается ((18,432 / 3) * 24) = 147,456 Мгц. У меня плохо с математикой или я что-то не учел?... w00t.gif
SpiritDance
сообщение Jul 22 2006, 14:27
Сообщение #100
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Плохо с математикой, вернее с булевой алгеброй, 3 и 24<<16 это маски, а не множители. smile.gif Хотя код тоже не самый удачный.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
AVR
сообщение Jul 22 2006, 15:28
Сообщение #101
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Неа smile.gif Как раз 3 и 24<<16 получается значения, а AT91C_CKGR_DIV и прочие это маски (что подтверждает дебаггер). Вероятно просто ошибка в примере...
SpiritDance
сообщение Jul 22 2006, 19:18
Сообщение #102
А ну да. Это у меня чего-то последнее время плохо башка варит, внимательности маловато. Блин, это надо же маски вперед значения ставить. Не удивительно что код с ошибками.
klen
сообщение Jul 23 2006, 09:53
Сообщение #103
В качестве эксперемента посмотречть че будет если выставил для ФАПЧ множитель 7 и делитель 1. Получается частота тактирования ядра и переферии 103.219Мгц при кварце 14.7456МГц. При работе из флеша сразу ессесено возникает Page Abort Exeption, а вот при работе из паямяти все чудно рабоет, без збоевэ, в качестве теста зациклил переключение вывода порта - осцилограф мерит частотц 29,54Мгц
кусок кода
#define FastIOMeandr(fiomask) \
    int fiomask = _BV(4);\
    int fiopin_addr = FIOPIN_ADDR;\
  __asm__ ("\
        mov  r0 , #0x01;    /*установка SCS=1*/ \
        str  r0 , %0   ;    \
        ldr  r0 , %3   ;    /*установка FIODIR = ~fiomask*/\
    str  r0 , %1   ;    \
        ldr  r0 , %3   ;    /*установка FIOMASK = fiomask */\
    mvn  r0 , r0   ;    \
    str  r0 , %2   ;    \
        ldr  r1 , %4   ;    /*загрузка адреса FIOPIN*/\
    ldr  r0 , %3   ;    \
    mov  r2 , #0x0 ;    \
     Lab:                    \
        str  r0 , [r1]; str  r2 , [r1]; str  r0 , [r1];str  r2 , [r1]; str  r0 , [r1]; str  r2 , [r1];    \
        ..... очень много раз эти пары строк....
        b Lab;             "\
        : "m"(SCS) , "m"(FIODIR) , "m"(FIOMASK) , "m"(fiomask) , "m"(fiopin_addr)\
    : "r0" , "r1"  , "r2"\
Чето цифры не сходятся, если предположить что тратится по одному такту на инструкцию, частота переключения должна быть ~51Мгц (APBDIV выставлен равным 1-без деления частоты AHB), прчем 103.219 даже близко нацело не делится на 29,54.
Почему так?
Эксперементы с разгоном могут привести к неприятностям?
AVR
сообщение Jul 23 2006, 22:56
Сообщение #104
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
У меня возникла проблема с IAR-ARM 4.3xa, при запуске выдает такую ошибку [attachment=6395:attachment].
Скачал новую версию 4.40a, установил - ошибка та же. Как это можно исправить?
На всякий случай скачал CW 1.6, нет ли у кого-нибудь клизмы для него? Пришлите, пожалуйста, если не сложно dx9c@mail.ru
zltigo
сообщение Jul 24 2006, 05:46
Сообщение #105
Из: Riga, Latvia
Это не оно?
http://supp.iar.com/Support/?note=70964&am...m=search+result
Другиx проблен не было.
Никто обещал, что обращение к периферийной шине будет за один такт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
