3 страниц V  < 1 2 3 >
> Возбуд в TL341 ?
сообщение Sep 9 2015, 19:34
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(Allregia @ Sep 9 2015, 22:21) *
Чем Ваша схема так принипиально отличается от моей, что Вы уверены что она будет работать в железе?
Как минимум, в цепях TL431 нет ёмкостей.
Почему у меня она генерит. В реальной схеме ... в Микрокапе тоже генерации нет
Потому что в реальной схеме существует, например, такой довесок, как кривая разводка — добавьте в модель ту пару десятков сопротивлений и индуктивностей дорожек, которыми Вы одарили схему, и всё загенерит и в виртуале, как и положено по законам природы.
Ну и вообще, почитайте про разводку компараторов, особливо про то, когда они нагружены на такого же порядка ёмкости.
Allregia
сообщение Sep 9 2015, 20:47
Сообщение #17
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
У меня их тоже небыло, а генерация была.
Что касается разводки, то разведено там все правильно, этот участок схемы занимает примерно 1кв.см, там самая длиная "дорожка" - миллиметра 2, индуктивность дорожек такой длины предлагаю посчитать самостоятельно.
И тогда почему оно не генерит с филипсовской ТЛ-кой? В той-же разводке, и припаянной проводками по сантиметру?
И напряжение ниже 2-х вольт на катоде не опускается, как и положено.
Какого "такого? И где у меня компаратор, нагруженный на емкости? Единственная емкость, которая была (и пи этом что с ней что без нее) - была на ВХОДЕ компаратора.
P.S. Читаю про них уже лет двадцать...
wim
сообщение Sep 10 2015, 07:11
Сообщение #18
рядовой
Пользователь №: 19 713
У них разные частотные характеристики. Генерация вблизи частоты второго полюса как бы намекает.
Прикрепленные изображения
Allregia
сообщение Sep 10 2015, 12:36
Сообщение #19
Из: Israel
ОК, допустим, но получается что у первой в даташите приведены неработающие примеры использования?
Александр Козлов
сообщение Sep 10 2015, 13:59
Сообщение #20
Пользователь №: 75 812
Не более 1нФ или более 3 мкФ.
wim
сообщение Sep 10 2015, 14:05
Сообщение #21
рядовой
В каком даташите и какие конкретно примеры?
Allregia
сообщение Sep 10 2015, 14:11
Сообщение #22
Из: Israel
которые я упоминал выше.
Например рис. 21 в ДШ от ТИ (SLVS543M –AUGUST 2004–REVISED JULY 2012).
wim
сообщение Sep 10 2015, 14:29
Сообщение #23
рядовой
Ну так они ж предупреждают, что эта схема может генерить. Лечится конденсатором между К и А.
сообщение Sep 10 2015, 14:49
Сообщение #24
Цитата(FDC638APZ P-Channel 2.5V PowerTrench® Specified MOSFET)
Ciss ... Input Capacitance ... 1000 pF
Allregia
сообщение Sep 10 2015, 19:16
Сообщение #25
Из: Israel
Где они предупреждают? Я видимо пропустил.
Однако не вылечилось.
Цитата(FDC638APZ P-Channel 2.5V PowerTrench® Specified MOSFET)Ciss ... Input Capacitance ... 1000 pF
Покажите мне на схеме в #13 эту "Ciss", а заодно и FDC638 ?
wim
сообщение Sep 10 2015, 20:05
Сообщение #26
рядовой
http://www.ti.com/lit/an/slva482a/slva482a.pdf
сообщение Sep 11 2015, 00:48
Сообщение #27
С чего вдруг нам обращать внимание на эту схему, когда Вы сами про неё ничего конкретного не сказали. Если у Вас некая деталь из сами не помните каким дедулей и когда подаренного мешка возбуждается без каких-либо ёмкостей и в таком штатном включении, то это однозначно не TL431. Именно возбуждается, а не те пару невнятных герц, что Вы отрисовали.
И повторю в который раз — на полевом транзисторе Вы по-любому не сделаете эту схему надёжной.
Allregia
сообщение Sep 11 2015, 06:37
Сообщение #28
Из: Israel
Почему "не сказал", я все сказал - вот схема, она возбуждается.
А что? Почему возбуждается практически даташитная схема?
Почему при замене старой ТИшной ТЛ-ки в ТО92 на новую ТИшную в сот23 - никаких возбудов нет?
Это Вы так по картинке частоту пределили? Если бы повнимательнее читали, а не только писали, обратили бы внимание что частота около 70кГц.
Да ну? Емкость гейта полевика "лечится" 50-100 ом резистором последовательно в гейт. Если проблема именно с этим, но она присутствкет при отсутствии полевика вообще.
P.S. Скажите, в этом движке форума нет игнора?
Allregia
сообщение Sep 11 2015, 09:23
Сообщение #29
Из: Israel
В общем, в итоге воспользовался советом отсюда: http://acherkashin.livejournal.com/46904.html
С написанным там приходится согласиться на 300%.
Вместо разлагольствований про емкость гейта отсутствующего полевика, могли бы сразу сказат - уменьши резисторы в делителе на референсе ТЛ-ки в 10 раз, козел!
И о чудо, ТЛ-ка не только перестала возбуждатьс, но ей и не емкость гейта вдруг стало совершенно наплевать sm.gif
Tano
сообщение Sep 14 2015, 05:58
Сообщение #30
Пользователь №: 17 257
Ну, господа-товарищи...
Первая схема у ТС не должна работать ни при каких номиналах резисторов и конденсаторов.
Это и показано в моделях в посте #4 (1-ая картинка - рег. транзистор всегда находится в устойчивом открытом состоянии;
2-ая схема просто генерит.).
Схема у ТС не должна работать потому что обратная связь здесь положительная.....
С уважением Tano
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
