> Припаять разъем
alfik777
сообщение Sep 11 2015, 10:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 87 497
Доброго! необходимо припаять разъём AXK770247G на плату. С таким шагом не приходилось работать, плюс боязнь подпалить корпус разъёма. Наверняка кто-то чем-то подобным занимался- поделись, на что обратить внимание, дайте рекомендации. Фен LUKEY 898. Спасибо.
http://www3.panasonic.biz/ac/e/search_num/...t_no=AXK770247G
ZZmey
сообщение Sep 11 2015, 10:38
Пользователь №: 13 804
Я похожие обычным паяльником паял с тонким жалом. Феном только снимаю, при этом пластик "плывет". После пайки крайне желательно как следует почистить разъем спиртом (или другим чем) от флюса.
alfik777
сообщение Sep 11 2015, 11:44
Из: Днепропетровск
т.е. не стоит рассматривать варианты с паяльной пастой, прогревом феном с другой стороны платы?
ZZmey
сообщение Sep 11 2015, 11:47
Если нет трафарета, то не вижу смысла - все равно потом паяльником "сопли" убирать.
Константиныч
сообщение Sep 11 2015, 15:55
Пользователь №: 26 859
феном с нижеим ик-подогревом, но следить за температурой. флюса минимум, чтобы не загрязнить контакты
alfik777
сообщение Sep 11 2015, 17:01
Из: Днепропетровск
Фен простой в наличии... :-( . Видимо придется покупать микроскоп и месяц не пить для нивелирования тремора:=)
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Sep 12 2015, 17:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
Как вариант, сначала попробовать феном с другой стороны платы (если там ничего не поплавится и не отвалится), потом ноги, которые не припаялись, пропаять тонким жалом. Микроскоп тут не помешает, это точно)
zltigo
сообщение Sep 12 2015, 20:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (alfik777 @ Sep 11 2015, 13:04) *
Паяльник с жалом микроволна - вот так все просто на самом деле. http://www.chipdip.ru/catalog-show/solderi...%BB%D0%BD%D0%B0
Vasily_
сообщение Sep 12 2015, 20:22
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Можно и без микроволны, обычным плоским жалом паяется без проблем.
zltigo
сообщение Sep 13 2015, 05:07
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Vasily_ @ Sep 12 2015, 23:22) *
Это понятно, что микроволна просто удобнее, чем удерживать припой на плоском жале. Хотя нет - микроволна МНОГО удобнее sm.gif - использую жала серии Ersa Microtool.
Суть в том, что ни по одному выводу паять вообще КАТЕГОРИЧEСКИ не надо, ни феном, если нет опыта работы с ними.
gte
сообщение Sep 13 2015, 09:31
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если установка разъема или микросхемы ручная, то вспомогательные операции (установка, прихватывание нанесение/удаление геля) занимают время на порядки превышающее процесс запайки выводов. Я пишу о жалах типа "топорик". Нанес на жало немного припоя и провел вдоль выводов. Если все же получилась перемычка, то достаточно вытереть жало и подвести-отвести к выводам с перемычкой. Жало типа "топорик" должно быть с тонкой кромкой. И более дешевый QUICK имеет более удобное жало "топорик" для этих целей, чем JBC.
Все это только мое мнение и опыт.
zltigo
сообщение Sep 13 2015, 16:02
Из: Riga, Latvia
QUOTE (gte @ Sep 13 2015, 12:31) *
Я пишу о жалах типа "топорик"....
Да можно хоть гвоздем разогретым на костре паять, но для этого все-же специальные жала "микроволна" существуют.
gte
сообщение Sep 13 2015, 16:28
Ну зачем же гвоздем. В наличии есть и жало типа микроволна для JBC. Но лично мне жало "топорик", причем для более дешевой станции QUICK, показалось удобнее для пайки TQFP100. О чем и поделился здесь.
zltigo
сообщение Sep 13 2015, 19:05
Из: Riga, Latvia
QUOTE (gte @ Sep 13 2015, 19:28) *
Какое именно из: http://www.jbctools.com/c470-cartridges-pr...y-4-menu-4.html ? Что-то я вообще такого типа жала не увидел в каталоге
gte
сообщение Sep 13 2015, 19:15
C245067
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:36
