> Схема определения обрыва термопары
_DC
сообщение Sep 11 2015, 13:03
Пользователь №: 31 700
По ссылке есть схема (последняя на странице) определения обрыва термопары (прикрепил к сообщению).
Почему резисторы растяжки 10 МОм подключили к напряжению именно +0,13 V и -0,13 V? Почему бы не подключить их к +V или -V питания?
Может быть снижают входное синфазное напряжение в рабочем режиме, вызванное разбросом резисторов, так как резисторы скорее всего - 5%?
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
=AK=
сообщение Sep 11 2015, 13:19
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Чтобы минимизировать погрешность, связанную с током через эти резисторы. И чтобы при этом не гигаомные резисторы ставить.
_DC
сообщение Sep 11 2015, 13:29
Т.е. снижают падение напряжения на омическом сопротивлении термопары?
Myron
сообщение Sep 11 2015, 13:39
Пользователь №: 2 451
К совет как получить + и - 0.13В и чтобы стабильные по температуре, без индивидуальной подстройки? Делители на резисторах и смещение при помощи ОУ с двухполярным питанием не предлагать.
Juzujka
сообщение Sep 11 2015, 14:30
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
А вы определились со схемой входа?
В той статье толком не написано, к чему те резисторы и 0,13 В.
Но смею предположить , что это связано именно со схемой входа. Оно должно быть около того напряжения, которое присутствует на входах дифференциального (инструментального) усилителя.
gte
сообщение Sep 11 2015, 15:04
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
0,13В - примерно в два раза больше чем максимальная термоэдс. При таком напряжении минимальная погрешность и гарантированное превышение входного диапазона при обрыве.
Ruslan1
сообщение Sep 13 2015, 07:55
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Существуют АЦП, имеющие специальную схему внутри для подобной проверки. цепь может подключаться не постоянно, а только на время контроля, чтобы не вносить искажений.
Называется функция "Open-Sensor Detection", например, в ADS1258 можно выбрать ток 1.5uA или 24 uA.
А ток в нарисованной выше цепи 10 МОм/0.13В" - 13 наноампер. Мне кажется, очень мало.
Флюктуация вакку...
сообщение Sep 13 2015, 08:36
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
Обрыв термопары можно определить пропустив через неё ток
Tanya
сообщение Sep 13 2015, 12:47
Пользователь №: 12 883
Могут быть ведь термопары (тонкие) с сопротивлением под сотню ом. Посчитаем погрешность с учетом ЭДС на градус (примерно... 50 микровольт) и прослезимся...
gte
сообщение Sep 13 2015, 14:14
Уточню, есть реальные термопары сопротивлением в 1000 Ом.
Ruslan1
сообщение Sep 14 2015, 08:12
Из: Кишинев
Так я и не предлагаю десяток микроамер постоянно гонять. Я же написал, что
То есть проверили ТП на обрыв- отключили цепь, провели "чистое" измерение. В указанном АЦП это делается программно, подключил-отключил.
А качать ток постоянно и вносить тем самым погрешность - некорректно по определению, такой подход требует специального обоснования. Это нужно, наверное, если необходимо мгновенно обнаруживать факт отключения термопары. Но и для этого схема с микротоком плоха: любая помеха вызовет ложное срабатывание, а требование "мгновенного" обнаружения подразумевает отсутствие фильтрации данных. Брр...
Но, по собственному опыту- контроль обрыва не всегда и нужен. Мне ни разу не пришлось даже думать в эту сторону (котлы и всякие трубы на электростанции)- ну нет у них частых обрывов, не нужно им это контролировать. Понимаю, что приложения разные бывают, да и культура производства наверное разная. Просто замечание к тому, что контроль обрывов- не такая уж и обязательная опция, а уж если еще с потерей точности (как в предложенном в начале темы постоянно текущим током)- то даже и вредной может оказаться.
_DC
сообщение Sep 15 2015, 05:42
Для термопары погрешность +/-2...3 градуса во всём диапазоне измерения - это практически идеал... И этого-то добиться надо суметь, учитывая ещё погрешности канала измерения, полинома при вычислении температуры,
а так же погрешность датчика холодного спая. Если и делают термопары с большей точностью, то калибруют в конкретной температурной точке измерения плюс-минус несколько градусов. В остальных точках - всё по прежнему.
Так что, смотря о какой вносимой погрешности идёт речь. Если схема определения обрыва добавит 0,5...1 градус погрешности, то этого никто не заметит, так как термопара по определению не
подходит для точных измерений.
Никогда не видел более-менее серьёзной схемы измерения без определения обрыва термопары... Эта схема позволяет не только диагностировать полный обрыв, а ещё показать приближающийся выход термопары из строя.
Сам недавно наблюдал как при нагреве до 200 градусов термопара работала исправно, а потом температура начинала "летать" волнами от 200 градусов до значения уровня обрыва термопары. Оказалось, что "шарик горячего спая" был плохо сварен.
Но программа обработки была написано грамотно, и отслеживая скорость изменения температуры выдавала ошибку.
Сообщение отредактировал _DC - Sep 15 2015, 07:05
НЕХ
сообщение Sep 15 2015, 06:23
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
В некоторых применениях народ покупает просто термопарную проволоку и скручивает спай без сварки.
Термопара у них расходный элемент, выдерживает несколько производственных циклов по неделе и температуре 1500.
Для датчика предлагаю Photovoltaic MOSFET Driver = светодиод, освещающий маленькую солнечную батарейку.
VO1263, к примеру
http://www.vishay.com/docs/84639/vo1263aa.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Tanya
сообщение Sep 15 2015, 08:36
Где можно прочесть это определение?
MrYuran
сообщение Sep 15 2015, 08:55
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Тогда обязательно дублирование. Иначе можно такого намерить..
Видел другую схему, с подтяжкой и ключом.
Идея в том, что при включении ключа на время контроля в случае исправной термопары произойдет небольшое отклонение ЭДС, в случае обрыва - огромное (на величину подтяжки), и в случае короткого замыкания ничего не произойдет.
То есть за один раз отслеживаются все возможные неисправности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
