18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Микропроцессоры от Renesas, Кто нибуть с ними работал??
ozone
сообщение Sep 13 2015, 16:47
Сообщение #241
Пользователь №: 87 951
Работал кто с семейством RZ/T ? Очень вкусные. Но я вообще не вижу что их кто то продаёт.
Vasily_
сообщение Sep 13 2015, 18:02
Сообщение #242
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А чего их продавать-то если они со статусом Under Development?
ozone
сообщение Sep 13 2015, 18:29
Сообщение #243
mateo1988
сообщение Mar 2 2016, 19:58
Сообщение #244
Пользователь №: 90 703
Добрый день. я новенький тут. у меня есть вопрос. Хочу блок в автомобиле вернуть к жизни, но у него сгнило несколько ног на микроконтроллере M306n4fgtfp. Подскажите чем прочитать старый контроллер и записать информацию в новый контроллер?
Сообщение отредактировал mateo1988 - Mar 2 2016, 19:59
mov
сообщение Mar 3 2016, 11:42
Сообщение #245
Пользователь №: 226
Сейчас это Renesas.
Разъём для программирования чипа на плате есть ?
Прочитать возможно, если нет защиты, при помощи E8A, и если ноги jtaga не отвалились.
Maximm
сообщение Mar 22 2016, 17:53
Сообщение #246
Пользователь №: 31 137
Если еще интересно, то процы вышли в серию, отладки доступны уже.
mov
сообщение Mar 23 2016, 10:51
Сообщение #247
Пользователь №: 226
В России отладок пока не нашёл.
Maximm
сообщение Mar 24 2016, 04:28
Сообщение #248
Доступны под заказ и под проект.
Уже привозили в Россию.
Если реально есть интерес к этому процу - пишите мне в личку.
Если работает через раз - значит не работает!
GYUR22
сообщение Aug 2 2016, 09:38
Сообщение #249
Пользователь №: 44 931
Имеются процы renesas h8s2398f установленные в устройстве и меется прошивка имеется FDT sm.gif
Начинается коннект с процом (MD0,1=1, MD2=0) по RX/TX а потом в какой то момент ближе к концу загрузки бутлоадера, он перестает отвечать и все отваливется.
Пробовал разные и usb и железный 232 результат одинаковый. wtf?
Да и если еже поставть GENERIC то проц автоматически не определяется пишет что не устройство не 0.18мкм...
controller_m30
сообщение Aug 2 2016, 15:13
Сообщение #250
Пользователь №: 45 309
Предположение на основе картинки с отладочной информацией.
Если частота процессора действительно 20мГц, а скорость обмена 9600 (или 57600), то такая частота проца не кратна ни 9600 ни 57600. В таблице 14-3 даташита есть примеры (стр.478-481) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...S/H8S2398F.html
Может попробовать кварц с частотой кратной 9600 (57600)? Ближайшие к 20мГц: 19.6608 MHz; 17.2032 MHz; 14.7456 MHz; 12.288 MHz.
GYUR22
сообщение Aug 3 2016, 07:53
Сообщение #251
19.66 там кварц - я менял это значение в FDT ничего не происходило, предполагаю что он просто частоту коннекта меняет если частота ниже определенного значения
Как я уже писал непонятно почему все отваливается ближе к концу когда 3-4 последних блока заливается - контроллер просто перестает отвечать
Ну и почему сам не определяется это тоже загадка....
В приложении лог связи - на последних трех страничках видно что ответы пропадают
Сообщение отредактировал GYUR22 - Aug 3 2016, 08:10
Прикрепленный файл  _____________________1.zip ( 20.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
pavel-pervomaysk
сообщение Sep 23 2016, 17:07
Сообщение #252
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Подскажите кто работает с Renesas, где можно достать документацию на RH850 серию.
Конкретно R7F701 семейство.
evkuchev
сообщение Dec 8 2016, 05:07
Сообщение #253
Из: Владивосток
Пользователь №: 76 603
https://www.renesas.com/en-eu/products/micr...010023AFP.html#
https://elearning.renesas.com/course/index....?categoryid=239
Сообщение отредактировал evkuchev - Dec 8 2016, 05:20
skp
сообщение Mar 22 2017, 21:08
Сообщение #254
Пользователь №: 14 442
Есть ли возможность вычитать h8s2638 без стирания. Пробовал fdt - стер.
Murk
сообщение Mar 22 2017, 21:20
Сообщение #255
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
skp, я писал ранее, что FDT трёт H8S, и обойти у меня не получилось (не особо и хотелось, просто было интересно).
И вроде кто-то брался прочитать без стирания, сейчас уже не помню, нужно тему перечитывать, ну и результат мне не известен.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
