4 страниц V   1 2 3 > »
> Решил с PCAD2006 SP2 перейти на "что-нибудь покруче". Что посоветуете?
Флюктуация вакку...
сообщение Sep 13 2015, 08:37
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
Про Altium Designer в курсе и его не предлагать.
Мне не нужна программа "комбайн".
Мне нужно что-нибудь по проще и УЗКОЗАТОЧЕННОЕ чиста под трассировку плат.
Но чтобы возможностей было по больше чем у PCAD2006.
Главным образом хочется параметрических зависимостей для геометрии элементов проводящего рисунка.
Типа как в Solidworks для элементов эскизов.
И тогда когда ты меняешь один элемент - у тебя автоматом изменяются другие, связанные с ним параметрическими зависимостями.
Aner
сообщение Sep 13 2015, 08:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
посмотрите на экспедишен.
Флюктуация вакку...
сообщение Sep 13 2015, 08:54
Из: Планета Земля
Там можно форму дорожек и их зависимости между собой задавать формулами?
Uree
сообщение Sep 13 2015, 10:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Рисуйте в Солиде. С формулами, параметризмом и остальным. При чем здесь ПП? Каким образом изменение геометрии RF-a на 50 Ом повлияет на на трассы DDR3 50 Ом?
Флюктуация вакку...
сообщение Sep 13 2015, 11:11
Из: Планета Земля
Не очень понял: почему Вы спрашиваете об этом? Какое это отношение имеет к теме?
Uree
сообщение Sep 13 2015, 12:14
Из: Z. Gora
Цитата(Флюктуация ваккума @ Sep 13 2015, 10:54) *
...форму дорожек и их зависимости между собой задавать формулами?
А какое это имеет отношение к проектированию ПП?
Флюктуация вакку...
сообщение Sep 13 2015, 13:31
Из: Планета Земля
Прямое. Например (это самый простой, надуманный случай - в реале все сложней) мне нужно чтобы одна дорожка была зеркальной копией другой. Или чтобы радиус скругления был прям пропорционален удалению дорожки от пина.
Или чтобы ширина одной дорожки была в 1.618 раза больше другой.
Да много ситуаций бывает когда удобно было задавать параметрические зависимости элементов проводящего рисунка.
В ручную это отслеживать муторно и практически невозможно
Uree
сообщение Sep 13 2015, 14:18
Из: Z. Gora
Значит это не платы. Солид самый правильный выбор.
dev
сообщение Sep 13 2015, 14:38
Пользователь №: 87 773
И эти люди хотят 800 тыр з/п?!
Флюктуация вакку...
сообщение Sep 13 2015, 15:30
Из: Планета Земля
Del
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Sep 13 2015, 15:32
яман-тау
сообщение Sep 13 2015, 18:07
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
ТС любой софт это инструмент. Под свои задачи.
Флюктуация вакку...
сообщение Sep 13 2015, 19:49
Из: Планета Земля
Спасибо кэп. А мужики-то не знали
Uree
сообщение Sep 13 2015, 21:57
Из: Z. Gora
MathCAD, любую графику по формуле нарисует.
яман-тау
сообщение Sep 14 2015, 05:26
Из: Магнитогорск
Не удивлюсь если Вам разводчик нужен для проектирования кабельных трасс АСУ ТП какого нибудь завода. Вы же однажды сравнивали электротехнические САПР и САПР ПП.
Флюктуация вакку...
сообщение Sep 14 2015, 15:31
Из: Планета Земля
Вы намекаете на ЭТУ тему?
Нет. Разводчик ПП мне нужен именно для разводки ПП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.03934 секунд с 7
