3 страниц V   1 2 3 >
> Возбуд в TL341 ?
Allregia
сообщение Sep 7 2015, 19:03
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Что-то я в схеме из трех деталей не разберусь:
TL431 контролирует напряжение +VIN, и управляет выходом +5V_digital.
Резистор R4 создает небольшой гистерезис.
+VIN - 15V в установившемся режиме (это напряжение на выходе выпрямителя, перед стабилизатором), по расчетам, порог должен быть ~9.5V при включении и ~8.3V при выключении.
Проблема - на затворе полевика импульсы, частотой около 70кГц, верхушка 4.5в, низ - 1.65в.
Установка С2 вместо С3 ничего не дает.
R4 убирал, тоже самое, убрал и полевик - все равно там где должен быть его гейт - импульсы.
ЗЫ ТЛ-ку менял.
dac
сообщение Sep 8 2015, 01:56
Пользователь №: 5 482
это же надо так наманьячить... чем не устраивает схема с ОУ и нормальной ОС?
а вообще, для начала С3 убрать. не любит TL431 емкости ни на управляющем выводе, ни между катодом и анодом - звенеть начинает, максимум 1нФ
Allregia
сообщение Sep 8 2015, 06:05
Из: Israel
Места мало, ОУ нужен референс, на той-же ТЛ-ке или стабилитроне, в итоге - деталей больше получается.
Но я не понимаю. чегоь оно генерит, а почему на катоде напряжение проваливается до 1.6в?
У ТЛки вроде в открытом состоянии там 2.5в. всегда было.
wim
сообщение Sep 8 2015, 06:44
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Allregia @ Sep 8 2015, 09:05) *
чегоь оно генерит
K-Volodja
сообщение Sep 8 2015, 06:45
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
2,5В - порог на управляющем выводе, при котором TL переключается. 1,6В - минимальное напряжение на открытом выходе TL. Затвор полевика для TL - емкостная нагрузка с ничем не ограниченным током перезаряда, в данном случае. Кроме ограничения тока затвора, возможно следует ограничить коэффициент усиления TL.
dac
сообщение Sep 8 2015, 06:47
QUOTE (Allregia @ Sep 8 2015, 12:05) *
зато работать будет sm.gif и деталей 1 ОУ, 4 резистора + TL431 + 1 резистор
потому что генерит
потому что усилитель ошибки не успевает скомпенсировать изменение напряжения на выходе
было при подключении упр. входа на катод.
вообще упрощенно суть работы TL431 в следующем - она стремится поддерживать напряжение на управляющем входе на уровне 2.5В засчет падения напряжения между катодом и андом, т.е. если напряжение там больше - микросхема "открывается", падение на ней уменьшается, напряжение падает к 2.5В. если напряжение на упр. входе ниже 2.5В микросхема "закрывается" и падение напряжения на ней увеличивается пока не достигнет 2.5В. поскольку этот процесс не мгновенный, может получиться так, что микросхема открылась больше чем надо - потом этот сигнал дошел до упр.входа (зарядился конденсатор на упр. электроде или м/у катодом и анодом) - микросхема начинает закрываться - "перезакрылась" - начинает отрабатывать обратно = колебания.
Integrator1983
сообщение Sep 8 2015, 09:02
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Вообще, у TI четко указан диапазон стабильной работы TL'ки для емкостных нагрузок (если не ошибаюсь, менее 10нФ и более 5мкФ - всегда стабильно). От этого и отталкивайтесь.
сообщение Sep 8 2015, 10:42
Пользователь №: 45 710
Паспортный разброс порога затвора у FDC638 1...3 В, так что, с минимальными 1 мА и 2 В TL431 и нынешним R1=1 кОм, он будет либо всегда открыт, либо всегда закрыт.
А в условиях уже наличия стабильных +5 В, тема похожа просто на утилизацию бесполезного мешка TL431.
Allregia
сообщение Sep 8 2015, 13:47
Из: Israel
Цитата(wim @ Sep 8 2015, 07:44) *
В МС-9 у меня оно прекрасно работало!
Как факт - он-то работает, если бы не импульсы в его гейте.
Я где-то говорил что +5 стабильные? Они с того-жде трансформатора идут, только от другого выпрямителя и через 7805.
Вся эа схема должна работать в переходных режимах - включени и выключение в сеть.
В Вашей схеме, Вы предлагаете в качестве порогоа Vbe транзистора использовать? И какой будет рабочий температурный диапазон у всего этого?
Емкости между чем и чем, A-K?
Вообще, в даташитах и интенете полно схем, где 431 используется похожим образом, без конденсаторов вообще, и я не очень опнимаю - чем моя схема о них отличается.
Посмотрите в ТИ-шном даташите:
Figure 21. Single-Supply Comparator With Temperature-Compensated Threshold
Figure 29. Voltage Monitor
Практически тоже самое!
Я знаю в чем суть работы 431, я ее применял много раз, в т.ч. и как обычный параллельный стаб, и как реле времени (см ТИ даташит, Figure 30. Delay Timer).
В последнем случае - на катоде было 2-2.5в в открытом состоянии, никогда не видел ниже 2в.
ДА и в ДШ если посмотреть Figure 21. Single-Supply Comparator With Temperature-Compensated Threshold - то там написано:
Von ~2 V
Voff ~VI(BATT)
Integrator1983
сообщение Sep 9 2015, 12:04
Из: Харьков
Именно. В Datasheet от TI (SLVS543N –AUGUST 2004–REVISED JANUARY 2014) нашел только одну схему с емкостью АК (Figure 22) - там четко дана ссылка - "Refer to the stability boundary conditions in Figure 15 and Figure 16 to determine allowable values for C". У Вас же нагрузкой является С4 = 100 нФ?
wim
сообщение Sep 9 2015, 14:34
рядовой
Нагрузкой TL431 являются параллельно соединенные резистор 1 кОм и емкость затвора.
сообщение Sep 9 2015, 16:11
Безусловно, аж дважды на схеме.
Они с того-же трансформатора идут, только от другого выпрямителя и через 7805.
Тогда безо всяких полевых транзисторов, их сомнительных затворов и т.п.:
Allregia
сообщение Sep 9 2015, 18:23
Из: Israel
Но мне надо отслеживать вовсе не входное перед 7805, а напряжение совсем другого выпрямителя.
Пожалуйста - не надо мне рисовать другие схемы, я их и сам могу нарисовать, у меня тут уже спортивный интерес - почему не работает почти типовая схема, приведенная несколько раз с вариациями, в даташите на 431?
Вот,чтобы полевик не смущал (которого все равно пока нет), нарисовал конкретно то, что сейчас имеется:
Что тут может не работать?!
сообщение Sep 9 2015, 18:54
Allregia
сообщение Sep 9 2015, 19:21
Из: Israel
Чем Ваша схема так принипиально отличается от моей, что Вы уверены что она будет работать в железе?
Та-же 431, тот-же делитель у нее на управляющем, и тот-же резистор в нагрузке. Почему у меня она генерит. В реальной схеме (см. пред. сообщение), а не ЛТ-спайсе?
(У меня в Микрокапе тоже генерации нет).
А теперь еще все веселее - я взял ТЛ-ку из другой пачки, не в ТИшную а филипсовскую (NXP), с повышенной стабильностью, правда они у меня зеркальные (MFDT), так что пришлось проводками припаивать.
И никакой генерации нет!
Но те что я раньше пробовал, и хоть и старые (лет 5 им), и года 3 я их не использовал, но до того - не один раз, и все было ОК!
Скисли они, что-ли...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
