> Ищу элемент, который запоминает свой статус при выключении, ставится между ножкой мк и например светодиодом
sergeeff Jr.
сообщение Sep 10 2015, 19:20
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Может мне приснилось, но помоему я где-то видел такой типа load switch, который при помощи какой то памяти (типа ячейки EEPROM) запоминает свое последнее состоянии. То есть если светодиод был включен, то и после выкл/вкл он будет выключен и наоборот. Только вот не могу вспомнить что это было и где взять. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
iosifk
сообщение Sep 10 2015, 19:30
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Триггера у Рамторона с памятью FRAM
www.iosifk.narod.ru
aaarrr
сообщение Sep 10 2015, 19:36
Пользователь №: 1 448
Вот, например.
Еще
sergeeff Jr.
сообщение Sep 10 2015, 22:12
Из: Занзибар
Да помоему это я у Ramtron видел.
Что-то типа этого
FM1106
но к сожалению obsolete. То есть после того как Cypress купил Ramtron они на многие вещи забили болт.
Остальные предложенные тут решения стоят слишком дорого. Я ищу в районе 0.5-1евро. Все равно спасибо!
Может есть альтернативы FM1105 и FM1106?
Ruslan1
сообщение Sep 14 2015, 08:47
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Ортогональное предложение: есть ЦАПы, которые запоминают свое состояние и восстанавливают его после включения.
Например- MCP4706A: на дижикее по $0.85 в розницу, и $0.54 от сотни штук. Шина I2C, то есть два провода нужно. SOT-23-6
Минусы в таком решении есть, но есть и плюсы.
Нужно спросить у Мелкочипа, может они могут то же самое сделать без I2C, резисторов и операционника внутри sm.gif
Tanya
сообщение Sep 14 2015, 09:00
Пользователь №: 12 883
Еще есть поляризованные реле.
_pv
сообщение Sep 14 2015, 10:14
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ATtiny13 - с еепромом, <1$. Единственная печаль - прошивать надо.
сообщение Sep 14 2015, 10:32
Пользователь №: 45 710
Сейчас практически любой микроконтроллер может работать с собственной энергонезависимой памятью — PIC10F320 от Microchip, например, и уже прошитый, вполне может быть менее 0,5 евро.
Это если микроконтроллера в приборе нет, ну а если он уже есть, то задача вообще странновата, потому как она тянет максимум на ноль евро.
Флюктуация вакку...
сообщение Sep 14 2015, 15:48
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
Тоже не понял: а в чем проблема-то? В чем сложность?
MrYuran
сообщение Sep 15 2015, 09:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
++, так и делали
sergeeff Jr.
сообщение Sep 16 2015, 20:13
Из: Занзибар
Ну проблемка как раз в том, что в системе мк нет и хотелось бы, чтобы его не было. rolleyes.gif
Хотя может в итоге и придется какой-нибудь Microchip поставить. Кстати если TI, то там тоже есть очень дешевый с мк - MSP430G2001
Кстати при каких кол-вах у Вас получилось ATtiny13 - с еепромом, <1$?
PIC10F320 мне понравился. Может на самом деле его добавлю и закрою вопрос. rolleyes.gif
_pv
сообщение Sep 17 2015, 06:38
Из: Nsk
он без еепрома
efind.ru показывает от 40руб в единичных количествах.
он тоже без еепрома, PIC12F519 тогда
сообщение Sep 17 2015, 11:13
_pv, у PIC10F320 есть свободно модифицируемая программой программная Flash, это в первом абзаце на титульной странице паспорта указано — для сохранения бита состояния достаточно каждый раз дописывать туда по два бита.
sergeeff Jr.
сообщение Sep 17 2015, 11:23
Из: Занзибар
Цитата(_pv @ Sep 17 2015, 08:38) *
он без еепрома
согласен
я думал EEPROM тоже нужно еще, а он наборту есть
он может со своим Flash работать
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/40001585C.pdf
см. стр. 59
sergeeff Jr.
сообщение Sep 17 2015, 13:31
Из: Занзибар
а у Вас есть пример на си для PIC10F320?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
