> Задача по схемотехнике, логическое "И"
IMNO
сообщение Sep 14 2015, 16:09
Пользователь №: 85 572
Здравствуйте! Есть задача( прикрепил картинку ).
Вариант а).
Решение:
На Х1 подаём напряжение 0,2В( логический ноль ), диод не закроется. На Х2 подаём напряжение 3В( логическая единица ), диод закроется. Суммарное напряжение с двух диодов ( СНсДД ) будет 0,2В( 0,2В с незакрытого + 0В с закрытого) . В точке, сразу после резистора R напряжение будет 5 вольт. Напряжение течёт от большего к малому. Напряжение потечёт от этой точки к точке СНсДД. В итоге на Y напряжение равно нулю, на Y напряжение не потечёт.
Правильный ли ход рассуждения? Поправьте пожалуйста, если это не так.
Если не втягость, решите пожалуйста вариант в).
Сообщение отредактировал IMNO - Sep 14 2015, 16:12
agregat
сообщение Sep 14 2015, 16:20
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Если на диод X1 подано 0.2V то с учетом падения на нем 0.7V в точке Y напряжение будет 0.9V.
Резисторы и второй диод в данном случае выбывают из игры.
IMNO
сообщение Sep 14 2015, 16:31
Вопрос 1: Почему нужно складывать падание напряжение на диоде с напряжением на входе( я думал, что падение это вычитаение ?
Вопрос 2: Почему никак не учтено 5V?
zltigo
сообщение Sep 14 2015, 17:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (IMNO @ Sep 14 2015, 19:09) *
Напряжение течёт..
После таких слов я бы даже слушать даже не стал дальнейшие рассуждения sad.gif.
IMNO
сообщение Sep 14 2015, 17:24
Я только рад критике, но могли бы написать, как правильно говорить. Пожалуйста. Я сюда за помощью пришёл.
Сообщение отредактировал IMNO - Sep 14 2015, 17:28
ZASADA
сообщение Sep 14 2015, 17:27
Пользователь №: 62 210
4,3В ?
zltigo
сообщение Sep 14 2015, 17:33
Из: Riga, Latvia
QUOTE (IMNO @ Sep 14 2015, 20:24) *
Поздно. Если в средней школе на уроках физики в средних классах не поняли, то уже поздно. Не мучайте ни себя, ни преподавателей, ни электронику.
oljarus
сообщение Sep 14 2015, 19:23
Пользователь №: 82 816
Вариант а).
Решение:
Говорят, что ток течет, а напряжение падает (на сопротивлении).
А. Да, диод 1 открыт. Считаем, что на открытом диоде падает 0,7 В независимо от величины протекающего через него тока, поэтому на выходе получаем 0,2 + 0,7 = 0,9 В, ведь ток течет от бОльшего потенциала к меньшему, т. е. от 5 В к 0,2 В. Раз на выходе 0,9, а на втором входе - 3 В, то второй диод закрыт, никакой роли не играет.
Б. Аналогично, только вместо 0,2 В имеем 3 В, на выходе 3 + 0,7 = 3,7 В.
В. Аналогично, на выходе 3,6 + 0,7 = 4,3 В.
Г. Оба диода закрыты, если Rн=2R и Е=6В, имеем резистивный делитель напряжения, выход - две трети от 6 В, т. е. 4 В.
Д. Аналогично первому варианту, на выходе -2 + 0,7 = -1,3 В.
Е. Аналогично, но оба диода открыты (что, впрочем, роли не играет, поэтому схема и является логическим "ИЛИ"), на выходе 0,4 + 0,7 = 1,1 В.
IMNO
сообщение Sep 14 2015, 19:54
oljarus, большое Вам спасибо!
skripach
сообщение Sep 14 2015, 20:43
Пользователь №: 19 443
Цитата(zltigo @ Sep 14 2015, 20:33) *
Поздно.
Делай что должен и будь что будет.
Alexashka
сообщение Sep 14 2015, 20:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Угу, только Вы сами заметили, что из R и Rн образуется делитель с Uy=4В, и напряжение на входе Х1 или Х2 не может поднять его до 4,3В (падение на диоде меньше 0,7 поэтому считаем что он закрыт). На выходе будет по прежнему 4В.
zltigo
сообщение Sep 14 2015, 21:00
Из: Riga, Latvia
QUOTE (skripach @ Sep 14 2015, 23:43) *
Дело не в учится, а в каком возрасте и чему. Не говоря уже о том, что уже учили, но бестолку. Да и сейчас ведь отнюдь не учиться собирается, а сдать тест 'в' оттранслировав чужой ответ. Не стыдно, говорите?
Егоров
сообщение Sep 15 2015, 02:15
Пользователь №: 76 048
Цитата(skripach @ Sep 14 2015, 23:43) *
Да почему же чушь?
То же самое и мыться в бане. Никогда не поздно, но лучше - своевременно.
oljarus
сообщение Sep 15 2015, 05:37
Ой, точно! Спасибо, Alexashka)!
skripach
сообщение Sep 15 2015, 10:26
Цитата(Егоров @ Sep 15 2015, 05:15) *
Да почему же чушь?
Потому что вы сами пишите:
Никогда не поздно,
В любом возрасте учиться не стыдно, стыдно неучем жить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.02335 секунд с 7
