> помогите обуздать нагрузку, требуется помощь схемным решением.
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 10:33
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
всем доброго...
есть задача сделать нагрузку с более мение нормированным током.
вообщем есть вот такой
выход источника и подключиенные к нему автомобильные галогенки в качестве нагрузки проблемма в следующем при запуске источника с подключенной, не прогретой нагрузкой ток этой саой нагрузки стремится к бесконечности, если быть точнее то каждая лампа имеет 3-7ми кратный пусковой ток, в итоге с тремя лампами имеем в момент старта с тремя лампами получаем 6*3*(по минимуму)3 ~54А вместо 18 , если заблокировать токовую защиту полевики на первичной и вторичной стороне можно менять через один: ( так вот есть желание ограничить эти самые лампы так чтоб жрали всегда не больше 6 А каждая, куда бы я их не воткнул. или, что еще лучше, что б их можно было плавно регулировать... нужна помощь схемным решением.
- shtopor   помогите обуздать нагрузку   Jul 20 2006, 10:33
- - DS_   С лампочками, я боюсь, не получится. Либо с защиту...   Jul 20 2006, 10:39
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 14:39) С лампоч...   Jul 20 2006, 11:02
|- - DS_   Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 15:02) ну в...   Jul 20 2006, 11:07
- - Bludger   Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 14:33) всем...   Jul 20 2006, 10:58
|- - shtopor   Цитата(Bludger @ Jul 20 2006, 14:58) Неск...   Jul 20 2006, 11:09
|- - DS_   Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 15:09) Цита...   Jul 20 2006, 11:13
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 15:13) Так поле...   Jul 20 2006, 12:05
|- - DS_   Идея была в том, чтобы ВСЮ мощность высаживать на ...   Jul 20 2006, 12:21
||- - shtopor   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 16:21) Идея был...   Jul 20 2006, 12:54
||- - Stanislav   Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 16:54) Цита...   Jul 20 2006, 13:13
||- - shtopor   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:13) Ну...   Jul 20 2006, 13:29
|- - Bludger   Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 16:05) Цита...   Jul 20 2006, 12:22
- - Stanislav   2 shtopor Стандартный способ - плавный пуск источн...   Jul 20 2006, 11:31
|- - shtopor   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 15:31) 2 ...   Jul 20 2006, 11:52
|- - Herz   Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 13:52) Цита...   Jul 20 2006, 13:05
|- - shtopor   Цитата(Herz @ Jul 20 2006, 17:05) Значит ...   Jul 20 2006, 13:13
- - DS_   Ну тогда надо к полевикам добавить датчик дока с с...   Jul 20 2006, 12:05
- - xemul   Я делал активную нагрузку примерно так: R3 перем...   Jul 20 2006, 12:59
|- - shtopor   Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 16:59) напряж...   Jul 20 2006, 13:07
|- - Herz   Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 14:59) Я дела...   Jul 20 2006, 13:12
|- - xemul   Цитата(Herz @ Jul 20 2006, 17:12) Позволь...   Jul 20 2006, 13:34
- - DS_   Токовый датчик 0.1 ома или меньше можно поставить ...   Jul 20 2006, 13:23
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 17:23) Токовый ...   Jul 20 2006, 13:48
|- - xemul   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 17:23) Токовый ...   Jul 20 2006, 14:59
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 18:59) имхо, ...   Jul 20 2006, 15:02
|- - xemul   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 19:02) Ци...   Jul 20 2006, 15:11
- - DS_   Быстрая разрядка емкости при выключении питания.   Jul 20 2006, 13:31
- - DS_   Отрицательное питание операционника - на землю. R3...   Jul 20 2006, 13:52
- - CDT   Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 13:33) выхо...   Jul 21 2006, 06:25
- - shtopor   то ли факир пьян, то ли фокус неправильный.... воо...   Jul 21 2006, 18:04
|- - xemul   Цитата(shtopor @ Jul 21 2006, 22:04) то л...   Jul 22 2006, 09:54
|- - shtopor   Цитата(xemul @ Jul 22 2006, 13:54) Я не з...   Jul 22 2006, 18:44
|- - xemul   Цитата(shtopor @ Jul 22 2006, 22:44) Цита...   Jul 23 2006, 11:54
|- - shtopor   Цитата(xemul @ Jul 23 2006, 15:54) В той ...   Jul 25 2006, 13:20
- - DS_   Электролит припаяйте к задающему делителю, чтобы з...   Jul 21 2006, 18:31
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Jul 21 2006, 22:31) Электрол...   Jul 21 2006, 19:44
- - DS_   Да у Вас, похоже, целый ШИМ стабилизатор получился...   Jul 22 2006, 19:52
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Jul 22 2006, 23:52) Да у Вас...   Jul 22 2006, 21:24
- - DS_   Я про затвор полевика - компаратор наверняка выдае...   Jul 23 2006, 10:33
- - Georgy   Дались Вам эти галогенки... Я бы не мудрствуя испо...   Jul 24 2006, 08:06
- - shtopor   Цитата(Georgy @ Jul 24 2006, 12:06) Далис...   Jul 25 2006, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
