> Altera remote update, Кто разбирался с обновлением прошивки? Механизм загрузки...
Golikov A.
сообщение Sep 22 2015, 09:09
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Надо мне на циклоне 4 реализовать механизм смены конфигураций и обновления прошивки. Читаю доку по altremote и вот что меня напрягает
Factory configuration is the default configuration setup
Upon power-up in remote update in the AP configuration scheme,
Cyclone IV devices load the default factory configuration located at the
following address:
boot_address[23:0] = 24'h010000 = 24'b1 0000 0000 0000 0000.
То есть в начале своей работы в режиме remote update ПЛИС грузиться не с 0 адреса? А как она блин узнает что она в этом режиме? А как мне делать файл прошивки? Когда делаешь файл прошивки для записи во флэш через Convert Progrmming File он что по умолчанию прошивку кладет в этот адрес? Или мне надо переводить ПЛИС руками в режим удаленной смены конфигураций?
Проясните этот момент кто в курсе, пожалуйста.
vadimuzzz
сообщение Sep 22 2015, 09:42
Пользователь №: 6 988
это адрес по умолчанию для конфигурации в режиме "active parallel". 0-й адрес - в режиме "active serial"
Golikov A.
сообщение Sep 22 2015, 10:14
Да, спасибо.
После обеда я тоже дошел до этой мысли.
А что делает включение режима remote update в настройках устройства? задает какую-то внутреннюю логику на работу по циклу - загрузка, перезагрузка в фактори?
vadimuzzz
сообщение Sep 22 2015, 10:17
да, главным образом откат на factory в случае облома. часть логики все равно надо делать или на ниосе или каком другом автомате
Golikov A.
сообщение Sep 22 2015, 10:30
Да я почти все готов сделать руками sm.gif только бы понять точно как оно работает.
Если я не поставлю эту опцию, и дерну altremote в перезагрузку, она просто не начнет процесс или просто не вернется обратно в случае чего? Или не даст мне менять какие-то регистры в altremote?
И еще непонятно про user watchdog Он должен вернуть нас в фактори если что-то не получилось во время загрузки. Самый вероятный сценарий как я вижу, это если флешка пуста, а мы пытаемся грузиться. Так вот вопрос после того как приложение пользователя все же загрузиться, в нем надо будет этот таймер остановить? Или он только на время смены конфигурации?
сторожевой таймер включается после завершения конфигурации...
А на время конфигурации есть что-то подобное? То есть при старте с пустой флешки, как процесс остановить?
Кстати кто может еще раскроет тайну бита AnF, это который определяет апликайшин или фактори, его надо ставить до перезагрузки или сразу после? И как я понимаю именно этот бит определит куда полетит программа после следующего рывка сигнала перезагрузки, в фактори или дальше, да?
dxp
сообщение Sep 23 2015, 07:15
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Golikov A. @ Sep 22 2015, 16:30) *
Для использования RSU вам нужно включить в опциях проекта (где Device Options) режим REMOTE и в сам проект включить мегафункцию altremote (мегавизардом сгенерить надо). Потом надо будет написать свой прикладной код, который работает с этим модулем - считывает из него состояния, устанавливает режим работы.
На Cyclone4 происходит так: сперва стартует прошивка по умолчанию, для Active Serial (AS) режима - это загрузка с адреса 0, это будет Factory загрузка, в чём можно убедиться, прочитать из модуля RSU состояние главного автомата RSU. В этом режиме Watchdog не работает. Тут уже пользовательская логика (ниос или специальный КА) программирует дальнейшие действия: настраивает адрес загрузки Application, опции, Watchdog (если надо) и даёт команду на переконфигурацию. После этого происходит загрузка прикладной конфигурации. Если во время конфигурации и/или после неё что-то не так, то происходит автоматический откат на Factory, в которой можно посмотреть статус и понять, по какой причине произошла перезагрузка в Factory.
Начало. Сперва грузим sof, который умеет программировать конфигурационную флешку (ну, или jic, но мы от него ушли), зашиваются factory и application образы.
Насколько помню, AnF в Cyclone4 нету.
Golikov A.
сообщение Sep 23 2015, 09:01
Вопрос:
что надо сделать для перезагрузки из рабочей апликейшен прошивки в фактори? Как я понял просто напросто дернуть тот же сигнал в altremote что и для перезагрузки из фактори в апликайшен. При этом адрес я уже не настраиваю, он сам полетит по 0, так?
Есть ли у меня какие-то способы передать данные между прошивками? Есть какой-то регистр который можно читать - писать и из фактори и из апликайшена, и он не меняется при переконфигурациях?
По описанию походу есть, и даже просят его в 1 ставить а то какой-то статус будет не так читаться. И вот вопрос его надо ставить до перезагрузки прошивки или после?
То есть я его в фактори ставлю в 1 и дергаю сигнал начать, или в апликейшене я его ставлю в 1 чтобы при сигнале начать вернуться в фактори, а в фактори при этом он обязан быть 0, а то я не полечу куда хочу?
И еще битик проверка прошивка до загрузки как работает? После старта перезагрузки прошивка считается 1 раз, провериться и если хорошая начнет процесс еще раз? То есть фактически считает данные 2 раза и загрузка будет в 2 раза помедленнее?
Как определяется начало прошивки, пустая флешка сразу вернется в фактори или ее долго будут сначала читать?
doom13
сообщение Sep 23 2015, 11:17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(Golikov A. @ Sep 23 2015, 12:01) *
Вопрос:
Так и есть.
Только регистры ядра RSU.
Перед переходом в application устанавливаете данный бит и дёргаете реконфигурацию.
Загрузится factory, настроит ядро RSU и стартанёт application. Если application загрузился, он должен сбросить (держать в сбросе) WDT.
Будет работать аналогично работе с битой прошивкой - останется в factory.
Golikov A.
сообщение Sep 23 2015, 13:16
Так и есть.
ок, спасибо понятно
которые не фига не доступны на запись из апликайшина, то есть фактически мне останется адрес прошивки в которую я грузился перед тем как вернутся, и биты статуса.
ок, спасибо понятно
не про то, по описанию вочь дог если его запустить, начинает считать после того как перешли в юзер моде. Это у ксалинкса вочьдог на время поиска начала прошивки.
Тут есть еще бит проверить прошивку перед конфигурацией. То есть реконфиг запуститься, если есть исправная прошивка. Но как я понимаю это потребует 2 чтения, 1 раз чтение прошивки для проверки, 2 раз для реконфигурации. То есть если мне важнее быстрее начать, то лучше этот битик снять, и сразу пытаться грузиться, фактори прошивка все равно не может управлять, и смысла в ней находиться пока проверяется боевая для меня нет, так что быстрее перегружусь без проверки, а если боевой нет, то по ошибке вернусь в фактори. Правильно я понимаю процесс?
Это понятно, вопрос как быстро оно поймет что прошивка битая, у ксалинкса есть на этот счет вочь дог, не нашли начало за заданное число тактов, все - нет прошивки. А у альтеры, тоже самое, только задать число тактов нельзя? То есть не будет она шерстить всю флешку прежде чем догадается что прошивки нет?
doom13
сообщение Sep 23 2015, 13:48
Из: Минск, Беларусь
Похоже, что так, но этой опцией не пользовался.
Для WDT задаётся значение Watchdog Timeout Value, так что всё можно.
Golikov A.
сообщение Sep 23 2015, 18:31
он включиться только после окончания конфигурации. Он не поможет остановить процесс загрузки по отсутствию прошивки. Еще беспокоит что такого бита ошибки тоже нет, конечно он подпадает под ошибку CRC. Может в альтерах прошивка фиксированной длинны всегда и потому пустая и неверная одно и тоже?...
dxp
сообщение Sep 24 2015, 07:01
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (Golikov A. @ Sep 24 2015, 00:31) *
В статусном регистре есть код причины перезагрузки в Factory. Там пять флагов. Если причина - отсутствие прошивки, будет один флаг, если по CRC, то другой, если по таймауту собаки - третий, если по команде софта - четвёртый и т.д. Т.ч. всё там есть.
Golikov A.
сообщение Sep 24 2015, 07:52
И какой код говорит о
И главное когда наступит это событие? То есть представьте флешку 128 МБит, и скорость чтения прошивки стандартную 20 МБит, то есть флэш прошустриться за 6 секунд. Так вот я в фактори когда вернусь, когда флэш дочитаю или раньше? В главе конфигурации описано про CRC на какие-то блоки, и общую. То есть есть шанс что я прилечу после первого блока. Хорошо бы знать его размер....
Force early CONF_DONE (cd_early) check - флажок опять же остается загадочным... второй раз перечитал описание, и опять у меня появляются другие толкования этого флага... кто знает правду что он делает, на пальцахsad.gif)?
dxp
сообщение Sep 24 2015, 08:38
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (Golikov A. @ Sep 24 2015, 13:52) *
Сразу он отваливается - читает с указанного адреса, там заголовок должен быть, его нет, сразу ошибка.
Golikov A.
сообщение Sep 24 2015, 09:30
о, спасибо с этим понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:40
