Closed TopicStart new topic
> Требуется совет по реализиции,, Определение положения
TamTam
сообщение Jul 21 2006, 23:46
Пользователь №: 15 254
Дано: Рычаг (вертикальное положение- с возможностью отклонения на 10 град от вертикали), четыре стенки на расстояние 7см от рычага, требуется определить вертикальное положение. в 1 оси,
Думается ИК светодиод с термоусадкой, закрепить на стенке, а приемник расположить на рычаге, и анализировать есть на приемнике сигнал или нет ?
beer_warrior
сообщение Jul 22 2006, 06:20
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
А приемник на противоположной стенке. Зачем датчики на движущихся частях? Как вариант - есть готовые открытые отпопары для датчиков положения. К рычагу приспособить флажок с ходом в пару сантиметров.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Deka
сообщение Jul 22 2006, 07:17
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Требуется определить факт отклонения или то насколько это отклонение случилось?
TamTam
сообщение Jul 23 2006, 13:13
Короче говоря заморочь следующая. Тюнинг контора делает тачку и ставят туда какойто навороченный компресор, так вот им надо знать когда рычаг КПП стоит в нентрале, с флажком облом так как рычаг движется и в перед и назад, тоесть краевую оптопару не поставить, да еще и в среднем положение люфт +- 4мм, вижу только один вариант, ИК диод и приемник на сам рычаг, ширину светового пучка подобрать при помощи длинны трубки из термоусадки так, чтобы скомпенсировать люфт кулисы
+ вопрос,
Как вы думаете надо просто смотреть свет диод или нет, или сделать посылками.
beer_warrior
сообщение Jul 23 2006, 13:28
Из: Kiev, UA
сделать посылками.
Посылками однозначно. Это гарантирует от ложных срабатываний при паразитной подсветке или сгоревшем излучателе.
xemul
сообщение Jul 23 2006, 14:44
Пользователь №: 18 731
Думаю, не прокатит вариант с оптопарой в данном случае - пыльно, однако. Скорее датчик Холла.
Не совсем понятно, что за компрессор имеется в виду. Если мудрится какой-нибудь подогрев вроде Vebasto или дистанционный запуск двигателя, то задача актуальна только для МКПП, т.к. АКПП уже имеют датчик нейтрали. А при работе с МКПП разумные системы имеют свой алгоритм "программной" нейтрали, который для неразумной системы проще повторить на контроллере.
TamTam
сообщение Jul 23 2006, 22:03
Компрессор нагнетает воздух для двигателя, и там какаято заморочь с охлаждением, он работает от 12 В а не как обычно от механники.
А что за програмная нентраль ??, если прикол с ручником тоето не катит. потому как тачбас всетаки должен ездить :-)))
сделать посылками.
Как с наименьшими затратами ресурсов МК замутить пакетность посылок.
Deka
сообщение Jul 24 2006, 09:50
Из: Сочи
Может пакетность сделать на SPI? Если по скорости конечно получится.
Семён
сообщение Jul 24 2006, 10:03
Пользователь №: 18 922
Извиняюсь что немножко не в тему. Что если смотреть частоту вращения колен вала. На нейтрале холостые обороты и компрессор можно выключить.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
otrog
сообщение Jul 24 2006, 10:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
сделать посылками.
На стороне передатчика - ИК светодиод подключить через резистор к выходу ШИМ МК. Частота ШИМ ~36КГц, скважность ~3-4.
На стороне приемника - TSOP1736(или подобная) к входу INTx МК.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
TomaT
сообщение Jul 24 2006, 10:10
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Так ведь и на нейтралке можно "тапку придавить"...
Семён
сообщение Jul 24 2006, 10:14
Проблем, думаю с этим не должно быть. Не будете вы движок на нейтрале на больших оборотах долго гонять. А для ремонта и диагностики можно и компрессор отключить.
xemul
сообщение Jul 24 2006, 14:16
Турбинку что ли приглючивают? Дык на это есть специально заточенные турбо-таймеры, основная задача которых не гасить турбину сразу после выключения зажигания, а продуть ее еще пару минут для охлаждения.
Это когда пользователя заставляют сделать некоторую осмысленную последовательность действий, которой он подтверждает нахождение кулисы в позе нейтрали.
Вы бы обрисовали задачку поподробнее, вдруг окажется, что она давно решенаsmile.gif.
=GM=
сообщение Jul 25 2006, 20:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Мне почему-то кажется, что брызги масла и масляная взвесь в воздухе будут мешать работе оптических датчиков.
Попробуйте поставить кольцевой магнит на рычаг и несколько герконов (в зависимости от числа степеней свободы рычага). Можно их даже запараллелить. Ну или посложнее - датчики Холла, как уже говорили.
TamTam
сообщение Jul 25 2006, 21:48
Задача решена, Оптика + Лазерный светодиод, Короче Там какаято заморочь с компрессором , он снят с тачки где был автомат, и если тачбас в нентрали что подразумесает низкие обороты то его обязательно надо остановить, за оборотами он сам следит, но не остановливается для этого это все и надо было, ребята просто немогли сказать молому что ты он крутой перец и вывалил 4 тоны баксов за установку и настройку , но вот если он стаит в пробке то ему надо выключатель все врекмя дергать, я б на это посмотрел :-))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
