5 страниц V   1 2 3 > »
> STM32F4 ADC Excessive noise level, Noise level is over 5LSB
pitt
сообщение Sep 23 2015, 15:06
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Noise level is over 5 LSB. Why? My options?
Using 480 cycles, INJ registers, ADC3, changing prescaler... Don't see improvement.
Let me clarify what I mean 5 LSB: it isn't +/- 5 clocks but 2^5.
Сообщение отредактировал pitt - Sep 23 2015, 15:11
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
scifi
сообщение Sep 23 2015, 15:17
Пользователь №: 25 136
На схему и на разводку смотреть надо. У меня такого безобразия (32 отсчёта) даже близко не было.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 23 2015, 15:18
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Шум такого же порядка наблюдался при измерении встроенного источника образцового напряжения, когда я забыл его включить... Но это канал №17.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 23 2015, 15:19
pitt
сообщение Sep 23 2015, 15:34
Из: USA
Thanks for reply.
Unfortunately it is out of my control... Schematics looks clean, nothing really suspicious. Traces, routing and other EE stuff is over my level of expertise.
EmbedElektrik
сообщение Sep 23 2015, 18:47
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Цитата(pitt @ Sep 23 2015, 18:34) *
Thanks for reply.
Could you share your code? It seems that there are some mistakes in initialzation of GPIO, RCC or ADC. Check it again.
ШСА
сообщение Sep 23 2015, 20:42
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Верно, надо смотреть схему. У него используются инжектированные каналы, а при некоторых схемных решениях, вполне невинных на первый взгляд, каналы могут влиять друг на друга. Пять разрядов ошибки, конечно, многовато, но 4 разряда получить вполне реально. Кое что об этом есть вот тут:"http://we.easyelectronics.ru/STM32/demony-v-acp-stm32.html".
ViKo
сообщение Sep 24 2015, 05:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Во-первых, 5 LSB != 32.
Питание посмотрите, насколько оно чистое.
scifi
сообщение Sep 24 2015, 06:13
Поначалу я тоже так подумал. Но наш нерусскоговорящий друг утверждает иное. Языковой барьер, видимо wacko.gif
Golikov A.
сообщение Sep 24 2015, 06:23
Пользователь №: 14 454
а почему 5 младших меняющихся бит не дают 32 амплитуды?
scifi
сообщение Sep 24 2015, 06:33
Потому что "5 LSB" в таком контексте во всех текстах, которые я видел до этого, означало "5 отсчётов", а не "5 битов".
Golikov A.
сообщение Sep 24 2015, 07:45
а вот и нет...
LSB - Least Significant Bit
то есть 5 LSB - это 5 младших бит. Возьмите буржуйское АЦП, там типичные и средние шумы +-1, 0.5 LSB и даны всякие описания типа
The LSB is the smallest increment that can be represented by a
converter. For an analog-to-digital converter with N bits of
resolution, the LSB expressed in volts is Vref/2^N
Так что скорее у нас часто это термин перевирается... да и где у нас?... вот я когда последний раз описывал шум использовал термин коды, то есть шумит 5 кодов, - 2,3 бита...
scifi
сообщение Sep 24 2015, 07:52
Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2015, 10:45) *
а вот и нет...
А вот и да.
Почитайте, к примеру, тут.
Это аналоговые девицы, они в этих делах не одну собаку съели. Вот, к примеру, цитата, которая не допускает разных толкований: "the total range (or span) of an N-bit ADC is 2N LSBs".
smalcom
сообщение Sep 24 2015, 08:19
Пользователь №: 28 718
во-первых, LSB - младший значащий бит. Выборка/отсчёт - это sample. Кто бы вам что ни написал, там баптисты зашли и тащат новую религию с новым значением LSB. Нифига: LSB - это младший значщий бит.
во-вторых.
"the total range (or span) of an N-bit ADC is 2N LSBs". => диапазон N-битного АЦП - 2^N бит => вода мокрая.
в-третьих, сами читайте, что даёте
"noise is approximately one least-significant bit (LSB)"
ViKo
сообщение Sep 24 2015, 09:36
Не дурите голову. 5 LSB - 5 единиц младшего разряда. LSB - он один такой, least. Двух-трех самых младших не бывает. rolleyes.gif
Tanya
сообщение Sep 24 2015, 10:47
Пользователь №: 12 883
Не дурите голову - в первом сообщении написано -
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.10695 секунд с 7
