OrCAD. Техническая поддержка. |
Sep 21 2015, 10:36
Пользователь №: 86 385
Цитата(Карлсон @ Sep 21 2015, 11:46)  Большое спасибо, уже переделываю.
Sep 22 2015, 10:58
Цитата(Dima92 @ Sep 21 2015, 10:44)  2. Пытаюсь создать файл сверловки, получаю ошибку. Отверстия использовал из библиотеки, там все в mils, я делаю в миллиметрах, т.е. в легенде сверловки типичный размер - 1.6764, не хватает разрешения? Файл сверловки смог создать только после того, как изменил разрешение, даже с нормальными значениями для отверстий. В Manufacture -> NC -> NC Parameters, в разделе Excellon format поставил 3.3, нашел что это для метрических значений, 2.4 для mils, собственно: http://www.artwork.com/gerber/drill2gbr/cadence_drill2.htm
Sep 23 2015, 20:23
Пользователь №: 1 623
Цитата(Карлсон @ Sep 23 2015, 19:36)  А не подскажет ли кто-нибудь, каким образом можно в PCB Designer'е сделать все варианты сборки одним кликом? Чтобы не нужно было каждый раз заходить в менюшку и там выбирать соответствующий вариант сборки (Manufacture->Variants->Create Assembly Drawing...)? Может, макрокоманду записать?
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Sep 24 2015, 06:23
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Карлсон @ Sep 23 2015, 23:36)  А не подскажет ли кто-нибудь, каким образом можно в PCB Designer'е сделать все варианты сборки одним кликом? У них сейчас появился OrCAD_Documentation_Editor.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Oct 13 2015, 07:32
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможную причину ошибки - Orcad capture не запускется из проводника при попытке открыть opj файл. - ошибка c000003b. если запустить capture из пуска, а потом перетащить в нее файл, то открывается без проблем. orcad - лицензия. ОС - Win7
Oct 19 2015, 08:48
Пользователь №: 40 248
Я давно работаю на OrCAD 10.5, а сейчас вдруг проблема. Есть односторонняя плата формате MAX, которую лень и некогда отправлять на фабрику, хочется просто засветить и вытравить. А потом просверлить. А на слое Bottom не видны дырки. Где поставить галку при преобразовании Run Post Processor, чтоб дырочки стали видны ?
И вообще - площадки маленькие. В библиотеке Padstacks есть слой Plane. Там кругляк - больше диаметром, чем Top/Bottom/SMTop/SMBot. Но его нет в списке слоев, когда смотришь всю плату, а не библиотеку компонентов. Хотя эти кружки видны. А хочется приплюсовать его к слою Bottom. А вот слой DRILL - наоборот, отминусовать.
Я помню, что такое существовало. Помогите, добрые люди !
Nov 18 2015, 07:43
Пользователь №: 1 543
Здравствуйте! Ответ на вопрос Zinka: 1. Из меню Options выберите Post Process Settings. Появится таблица Post Process. 2. Выберите слой (или слои), для которых Вы хотите изменить установки, и затем выберите Properties из выпадающего меню. Появится диалог Post Process Settings. 3. Поставить галку Keep Drill Holes Open.
Теперь мой вопрос: А как сделать тоже самое в Allegro PCB? Имеется в виду, получить Гербер с точками в центрах контактрных площадок, по которым удобно сверлить в ручную.
Nov 18 2015, 20:45
То есть оффициально никак - жаль. Извиняюсь, если сморозил глупость, я только начал осваивать Allegro. А может быть можно нарисовать эти точки в допустим в виде шейпов при рисовании компонента, а не на падстеке, и потом как-нибудь в гербер?
