5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> STM32F4 ADC Excessive noise level, Noise level is over 5LSB
pitt
сообщение Sep 24 2015, 20:07
Сообщение #31
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(Ruslan1 @ Sep 24 2015, 15:47) *
Я пас.
Данных-нет.
Схемы "что подается на вход"-нет.
Схемы "как запитан МК и что с референсом"- нет.
Ну ладно, сделал усилие и посмотрел кит. Ну что же, мне почему-то кажется, что ответ на вопрос "откуда 16 mV пик-пик шумы" не так уж и сложно найти.
[attachment=95603:STM_noises_issue.jpg]
Thank you for your effort. On the side note: You've published exactly piece I never had... MCU powered as that example, Vref goes from the part number I reported before...
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 24 2015, 20:17
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Даташит:
4. If VREF+ pin is present, it must respect the following condition: VDDA-VREF+ < 1.2 V.
2.048 вольта на границе этого диапазона...
Ruslan1
сообщение Sep 24 2015, 20:20
Сообщение #33
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2015, 23:07) *
Дык, вестимо, цифровое питание -оно не бесшумное. И если его измерять относительно бесшумного референса- то можно и больше шума намерять.
Но это была, скорее, провокация, чтобы ТС "разродился" наконец реальной информацией по схеме. Я надеюсь, у него все-таки не цифровое питание измеряется. Как я уже написал выше, я-пас. Не умею думать при отсутствии исходной информации.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 24 2015, 20:27
Сообщение #34
Предлагаю вопрошающему измерить встроенную опору или тепрмодатчик - как у них будет со стабильностьью показаний?
Golikov A.
сообщение Sep 24 2015, 20:33
Сообщение #35
Пользователь №: 14 454
а понято, спасибо
pitt
сообщение Sep 24 2015, 20:44
Сообщение #36
Из: USA
The problem isn't noise which is totally understandable, but it's level...
BTW What is TC stands for?
smalcom
сообщение Sep 24 2015, 21:01
Сообщение #37
Пользователь №: 28 718
а почему тема не в разделе для англоязычников?
у меня похожая ситуация с АЦП. Но я в курсе, что это проблема разводки и схемотехники - АЦП в данном устройстве не приоритет. Что было замечено. Шум не случайный и среднее из 1000-10000 выборок даёт нужный код с ошибкой +-0.5 МЗБ.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 25 2015, 05:30
Сообщение #38
"ТС" это вы.
Прошу не игнорировать вопрос про измерение внутреннего источника образцового напряжения (канал номер 17), включив его при инициализации АЦП.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 25 2015, 05:41
Golikov A.
сообщение Sep 25 2015, 06:34
Сообщение #39
TC = topic starter
ViKo
сообщение Sep 25 2015, 07:04
Сообщение #40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Гистограмма распределения результатов измерения помогла бы понять, что там, шум или помехи.
pitt
сообщение Sep 25 2015, 13:08
Сообщение #41
Из: USA
Цитата(Golikov A. @ Sep 25 2015, 02:34) *
TC = topic starter
Thanks.
Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 25 2015, 01:30) *
"ТС" это вы.
I didn't study this topic yet. I'm not using STD from STM, so it may be not that easy to do with the HAL I'm using. As I said, don't know yet. If you could share simple code which initializes ADC registers, not their init structure - it would be really appreciated.
smalcom
сообщение Sep 25 2015, 13:33
Сообщение #42
Мде. Замкнутый круг. Или языковой барьер...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 25 2015, 16:46
Сообщение #43
Извините, а как же Вы пишите програму?
Ну пожалуйста, мой проект тоже не использует SPL.
https://188.134.5.254/export/2735/hfreceive...runk/hardware.c
Строка 1969 и дальше...
Непонятности смотрите рядом, файл pio.c
pitt
сообщение Sep 25 2015, 17:28
Сообщение #44
Из: USA
Thanks. Will try but don't promise to do something over weekend.
Basically I need to enable in CCR and put/add to SQR/JSQR.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 25 2015, 17:33
Сообщение #45
Сперва без JSQR протестируйте..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
