22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
oleg_d
сообщение Sep 26 2015, 14:10
Сообщение #61
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 18:48) *
Частота невысокая, какие потери? Настолько, что вода нужна?
"VSKiM459GD12E4"
Ic nom ---> 450 A
Vce(sat) ---> 2.10 V
tr ---> 55 ns
tf ---> 114 ns
К сожалению для того чтобы обеспечить все требования фронты приходится еще больше заваливать.
сообщение Sep 27 2015, 17:13
Сообщение #62
Пользователь №: 30 401
Цитата(oleg_d @ Sep 26 2015, 17:10) *
"VSKiM459GD12E4"
Ic nom ---> 450 A
tr ---> 55 ns
tf ---> 114 ns
У Семикрона есть рекомендации по драйверам,резисторов в цепях затворов.Мы делали согласно рекомендациям.
Мне интересно почему вы затягиваете фронты и как это соотносится с рекомендациями Семикрона?
oleg_d
сообщение Sep 27 2015, 19:14
Сообщение #63
Из: Latvija
Когда захотите чтоб при напряжении 850В и срабатывании защиты по КЗ не пробило модуль придется пожертвовать фронты.
Рекомендации для рекомендованного напряжения.
сообщение Sep 28 2015, 07:26
Сообщение #64
То что при Кз очень плохо для модулей рвать токи это факт.
В драйверах есть функция медленного выключения при Кз по десату.Вы ее проверяли?
И второе: это топология модуля и силового конденсатора звена Ud.В последнее время
располагают весь конденсатор как можно ближе к силовым терминаторам,а не только защитные снаберы.
Проверял режим Кз и выбросы на силовых терминаторах.Они составляют около 50-100 Вольт.
Мы применяли специальный низкоиндуктивный конденсатор Ls<35нГ.
Из свое практики и семинаров буржуев понял что надо применять специальные конденсаторы,низкоиндуктивные шины,
медленное выключение при десате,актив клампинг.И все это в комплексе.
Заваливать фронты это потери на переключение, как вы знаете.
У вас звено постоянного тока отдельно от силового модуля.Могу предположить что у Вас присутствуют снаберы.
Но все равно это не совсем удачно,на мой взгляд.Интересно какая суммарная индуктивность проводников в звене Ud.
oleg_d
сообщение Sep 28 2015, 10:17
Сообщение #65
Из: Latvija
В драйверах бывает функция медленного выключения при КЗ, но в моих нету. Судя по картинке я сказал бы что у Вас тоже нету.
Посмотрите на измерительных выводах модуля, Вам откроется истина.
Не пойму от куда Вы это взяли, то что конденсатора рядом с модулем не видно не означает что эго нет.
сообщение Sep 28 2015, 10:27
Сообщение #66
В данном преобразователе использовал драйверы инфинеон с пуш пулом.В других скайперы от симикрона.
Кз проверял и смотрел выбросы.Перенапряжение на терминаторах 50-100 Вольт.
Если у Вас все так класно с топологией то зачем затягивать фронты?
Вы смотрели выбросы в звене Ud на терминаторах при КЗ?Может и не стоит было затягивать.
Если у Вас силовой конденсатор вместе с модулем,то для чего вторая коробочка?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 2 2015, 11:50
Причина редактирования: Избыточное цитирование
oleg_d
сообщение Sep 28 2015, 10:56
Сообщение #67
Из: Latvija
QUOTE (1108 @ Sep 28 2015, 13:27) *
Какие номера выводов модуля Вы подразумеваете под словами (на терминаторах).
QUOTE
сообщение Sep 28 2015, 12:16
Сообщение #68
Под терминаторами(болтовые клеммы) подразумевается напряжение силовое -Ud +Ud.
Какой уровень перенапряжений на них в режиме Кз?
Если все единым блоком сделано, то какая емкость в звене Ud?
И вообще вопрос не скромный:А в настоящее время Вы делаете что нить подобное?
Софт для инвертора то же вы писали?
oleg_d
сообщение Sep 28 2015, 13:20
Сообщение #69
Из: Latvija
Вот по этому Вы и думаете что все в порядке, на самом деле надо смотреть между измерительными выводами 13 и 18, 18 и 19 а также, на соответствующих выводах других фаз.
По известным причинам номиналы называть не могу.
Все время делаем что нибудь подобное.
Программное обеспечение писал сотрудник моей небольшой компании.
сообщение Sep 28 2015, 15:34
Сообщение #70
А почему номиналы не называете?Или их оценивать по Вашим фоткам?Ведь Семикрон указывает рекомендованные.
Если вы смотрели на измерительных выводах, то какой уровень перенапряжений?
oleg_d
сообщение Sep 28 2015, 16:40
Сообщение #71
Из: Latvija
В первом посте писал, устройство заказное, заказчик (http://driveeo.com).
Могу выкладывать только ту информацию, для получения которой не тратились деньги заказчика.
Учитывая выше сказанное, рекомендую Вам посмотреть самому, не пожалеете. Желательно использовать
щуп на подобие THDP0200.
zltigo
сообщение Sep 28 2015, 17:01
Сообщение #72
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (oleg_d @ Sep 28 2015, 19:40) *
Да, действительно, эти ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ выводы были добавлены производителем модуля не от желания от нечего делать усложнить конструкцию. Посмотрите.
сообщение Sep 28 2015, 17:43
Сообщение #73
В своих измерениях использкю специальный высоковольтный щуп тектроникса.Ну и развязывающий транс питания осциллографа.Можно и низковольтным обычным щупом оценить выбросы но тогда напряжения в звене Ud выставлять на уровне 50-100вольт.
Мне как коллеге,интересно оценить индуктивность звена Ud,фронты,выбросы.
У вас чисто рекламная статья получается.Есть рекомендации по управлению,по индуктивностям в звене ud,по настройке актив клампинга,по настройке десата.По тестам в режимах Кз.Все это давно описано.Есть же опыт местных участников. Какой смысл закрывать?Самое ценное это софт.
Для продвижения Вашей фирмы на нашем рынке рекомендую сделать доклад на семинаре:www.sovel.ru
С удовольствием бы послушал Ваш доклад,если бы Вы меня пригласили.
Сообщение отредактировал 1108 - Sep 28 2015, 17:46
oleg_d
сообщение Sep 28 2015, 19:00
Сообщение #74
Из: Latvija
Так ведь вроде все объяснил!
zltigo
сообщение Sep 28 2015, 21:26
Сообщение #75
Из: Riga, Latvia
QUOTE (1108 @ Sep 28 2015, 20:43) *
Ценным является результат состоящий из железа и софта. Не получится ни достойного железа только по "рекомендациям" производителя силовых элементов, ни софта по таким-же "апликациям" производителей контроллеров.
QUOTE
Какой-то несуществующий домен sad.gif Вы указали.
QUOTE
Ну так уж и рекламная. Больше все-же инициализация взаимовыгодного обмена информацией, но, конечно, не ее раздача кому не поподя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.02293 секунд с 7
