Два вопроса. Может кто посоветует альтернативу Si3000 (меньше корпус, минимум компонентов внешних). Выбор пал на Si проще достать, сроки и пр. Требуется максимально простая схема моно для handheld. Динамик 32Ом, микрофон электретный (то что применяется в мобильниках). Вот нравится MAX1102, но нет четкой информации как будет работать на динамик и с микрофоном тоже не понятно. Аппликейшн схем нет. Ну интерфейс стандартный. Главное с доставаемостью проблема Второй по подключению Si3000. С динамиком и микрофоном понятно. Цифровой интерфейс тоже понятно если подключать строго по даташит. Дата шит оговаривает подключение к DSP к стандартному интерфейсу где есть SDI, SDO и куча синхро и клоков. В моем случае есть свободные порты микроконтроллера универсальные GPIO и все. На какие проблемы я наступлю подключив кодек к неродному интерфейсу?
