41 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
> Ну , что прощаемся с Atmel ?
aaarrr
сообщение Sep 29 2015, 11:37
Сообщение #91
Пользователь №: 1 448
Цитата(ESN @ Sep 29 2015, 14:31) *
Надеюсь, что убедил Вас - имеется класс задач исключительно для ASMa. rolleyes.gif
Задачу "ногомахания" при строгой времянке можно отнести к таковым. Но это не мешает написать остальную часть программы на "C" sm.gif
zltigo
сообщение Sep 29 2015, 12:47
Сообщение #92
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ESN @ Sep 29 2015, 14:31) *
Нет смысла засыпать при ногомахании
Вообще-то в ногомахании описанного Вам типа просто НЕЛЬЗЯ засыпать, иначе ногами махать будет НЕКОМУ.
QUOTE
CPU Atmega48 при 3V и XTAL=3579545/4 потребляет 0,45mA.
Вообще-то она потребляет его в РАБОЧЕМ режиме, то есть пока пересчитывает и загружает PWM. Между этими загрузкам спит. Средний ток уже МЕНЬШЕ.
QUOTE
В несколько иной парадигме ногомахания, имея Atmega48 и ЦАП R/2R шестиразрядный
Это НЕ заслуга ногомахания, а заслуга появление дополнительного железа - внешнего DAC. Ушла необходимость поддерживать высокую тактовую ядра ради PWM.
QUOTE
ток потребления при непрерывном формировании сигнала DTMF при ХTAL=3,579/8 мГц I=0,8mA (при ХTAL=2,457/16 мГц I=0,68mA)
С цифрами что-то совсем не то. Было 0.45, после улучшения стало 0.68mA
QUOTE
Задач? Задач - нет, поскольку я сам прошел долгий путь от ASM-ов до сегодняшнего понимания. На ASM только отдельных кусочков в десятки команд максимум. О чем собсвенно уже не раз писал.
QUOTE (aaarrr @ Sep 29 2015, 14:37) *
Причем, что характерно, можно тот-же кусок написать на Си, получить листинг, подчистить и сделать ASM, если требуется. У меня в постоянной работе не менее десятка разных ядер, ASM для большинства из них я сколь-нибудь специально не изучал, но тем неменее достаточно понимаю и могу себе позволить чистки-правки-вставки с заглядыванием в буквари. Ну и еще раз - ЧИСТОЕ ногомахание компиляторы уже давно обеспечивают 1:1 с ASM.
ESN
сообщение Sep 29 2015, 13:03
Сообщение #93
Из: г.Псков
Пользователь №: 59 908
В первом случае, где упоминается I=0,45 mA речь шла о реализации программным путем 6-разрядного шима для DTMF набора на частоте вчетверо меньшей XTAL=3,579мГц. Конечно, что-то добавит периферия, возражений нет. Цифры 0,68mA и 0,8mA были получены на реальном образце в комбинации Atmega48+R/2R. Возможно, я сумбурно изложил предыдущее сообщение и это пояснение внесет ясность в его содержание.
Сообщение отредактировал ESN - Sep 29 2015, 13:52
aleksandr-zh
сообщение Sep 29 2015, 14:36
Сообщение #94
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
слаб, слаб ныне флудер пошел... всего-то 7 страниц спора.... А вот раньше-то было... sm.gif))))
думаю, можно жестко почистить тему ибо выдохлась?
smalcom
сообщение Sep 29 2015, 17:19
Сообщение #95
Пользователь №: 28 718
ни одного примера кода, ни одного замера, скукота.
one_eight_seven
сообщение Sep 29 2015, 19:16
Сообщение #96
Пользователь №: 40 664
Ну не знаю, специально написал на C битбангинг (правда, на MSP430), компилятор - IAR. Ни одной лишней строки кода в disassembly. Неужели, тот же IAR для AVR так плох?
Кстати, имею 560 мкА потребления при активной периферии: 2xI2C, SPI, UART, на частоте 8МГц в активном режиме, абсолютно не стараясь его снизить, хотя, это более, чем возможно.
Микроконтроллер, конечно, подороже AVR-ки, но когда начинаю использовать периферию и режимы пониженного энергопотребления - впечатляет. Новым питомцам, навроде M0+, а тем более M3 и M4 по этому параметру далеко, зато наличие широкого спектра производителей - это огромный плюс. Да и не всегда нужно падать ниже 1 мкА, в режиме ожидания: зачастую и 4 мкА - хороший результат, и 20 мкА - удовлетворительный.
zltigo
сообщение Sep 29 2015, 20:26
Сообщение #97
Из: Riga, Latvia
QUOTE (one_eight_seven @ Sep 29 2015, 22:16) *
Тут вопросов нет. Сила MSP в переферии и ее сочетании ядром. Изначально сбалансированное решение. Всякие декларации того-же атмела супер-пупер малом потреблении контроллера на самом ограничиваются рассказами о потреблении ядра. Но такой периферии, которая позволяет ядру МАКСИМАЛЬНО спать и работать на минимально необходимых частотах, у атмеловских восьмибитовиков и близко нет. Да и 16bit MSP свою лепту вносят - БЫСТРЕЕ считают и соответственно дольше спать могут.
POLL
сообщение Sep 30 2015, 07:26
Сообщение #98
Пользователь №: 65 640
Компании Dialog и Atmel объявили о слиянии. Комментарии официального дистрибьютора в России.
Потребителей продукции Atmel, наверняка, интересует вопрос о будущем компонентов, которые применяются в уже разработанных изделиях или планируется применять в новых разработках. Хотим всех успокоить: с полюбившейся элементной базой расставаться не придется, мы специально обратились к Atmel и получили гарантийное письмо о том, что срок поддержки семейств SAM7x, SAM7S (ARM 7), SAM G51, SAM G54, QTouch 42QT составит не менее 4-х лет (до июня 2020 года). Остальные семейства (в том числе AVR) будут доступны как минимум 9 лет (до июня 2025 года).
Линейки продукции обеих компаний взаимно дополняют друг друга. Их объединение в результате сделки, совместно с сосредоточением 540 патентов Dialog и более чем 1600 патентов Atmel в руках одной компании, превратит объединённую компанию в глобального игрока на мировом рынке полупроводников в сегментах промышленной, мобильной и автомобильной электроники, а также позволит занять лидирующие позиции на быстрорастущем рынке устройств «Интернета вещей». Ожидается, что синергия от слияния продуктов и технологий выведет компанию на новый уровень развития.
Dialog так же наследует сеть сбыта Atmel по всему миру, включая Россию. Это должно стать серьезным толчком для процесса диверсификации продаж. На данный момент 87% всех продаж компании Dialog составляют продажи TOP 5 клиентов. Для сравнения, аналогичный показатель объединенной компании ожидается на уровне 45%.
Так что ждите новинок от Atmel, о которых мы будем рассказывать в нашем блоге. Кстати, на этой неделе стала доступной для скачивания Atmel Studio 7 – бесплатная IDE, для разработки ПО для микроконтроллеров Atmel всех семейств.
Сообщение отредактировал POLL - Sep 30 2015, 07:26
aaarrr
сообщение Sep 30 2015, 07:34
Сообщение #99
Вопрос именно в строгости времянки, а не лишних строках (например, нужно выводить в тот же внешний ЦАП данные с периодом 16 тактов). Тогда лучше уж написать кусочек на асм, чем добавлять в код asm("nop").
aleksandr-zh
сообщение Sep 30 2015, 07:45
Сообщение #100
Из: Брянщина
вот сижу и думаю: так осваивать теперь Xmega али нет?...
вроде на следующей неделе платки для обучения работе с stms32 получу ... только на них и сосредоточиться?
Эдди
сообщение Sep 30 2015, 07:54
Сообщение #101
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Руки бы поотрывал и засунул их в задницу тем, кто временные интервалы не таймерами задает, а "нопами". АВРщина головного мозга!
Вы еще ногодрыг вручную устройте на какие-нибудь I2C, 1-wire и т.п. Особенно ржачно смотреть, как аврщики городят всякие велосипеды вроде I2C (а то и SPI) на камнях, имеющих это аппаратно!!!
smalcom
сообщение Sep 30 2015, 08:11
Сообщение #102
пора закрывать тред. а то опять пошло элитарное разделение.
Vitaly
сообщение Sep 30 2015, 08:12
Сообщение #103
Пользователь №: 6 095
Подскажи камень, имеющий 8 аппаратных входов SPI для синхронного получения данных. Ну или 8 SPI.
Или используй аппаратный I2C для SHT10.
И как обойтись без асма в таких местах?
_3m
сообщение Sep 30 2015, 08:16
Сообщение #104
Пользователь №: 23 960
Это не АВРщина. Просто они старенькие. Набили руку еще на pic16f84 и тиражируют ногодрыг десятилетиями. А мир тем временем ушел вперед. Насовсем ушел.
Xmega точно осваивать не стоит. Его и раньше осваивать не стоило.
stm32 или что-то другое на Cortex-M
aaarrr
сообщение Sep 30 2015, 08:20
Сообщение #105
Сколько праведного гнева! А ведь это всего лишь пример. 16 тактов на таймере осилите?
I2C - это очень хороший пример. На SAM7, например, аппаратный I2C был весьма "ржачен".
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
