6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Пропуск импульсов на выходе ШИМ, Из за чего проиходит?
Evgenius_Alex
сообщение Sep 30 2015, 08:09
Сообщение #31
Пользователь №: 32 103
Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 17:55) *
народ ждёт так же моточные трансформатора. На какую частоту он рассчитан?
вообще, чем больше инфы - тем достовернее предположения
Вы просили данные по трансформатору
Прилагаю скриншот расчёта из программы ExcellentIT
MikeSchir
сообщение Sep 30 2015, 09:29
Сообщение #32
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 09:59) *
Как мне подсказал господин "Ydaloj", в схеме происходило перекрытие фронтов из-за медленного отпирания-запирания транзисторов.
В MOSFET-транзисторах постоянно гулял "сквозняк", вот они и по выходили из строя.
Т.е., надо увеличить зарядный ток затворов?
Не факт что всё именно так происходит. Если преобразователь работает какое-то время, "сквозняк" можно было бы увидеть. Вы видели? И если "сквозняк" есть, то не обязательно применять для борьбы с ним какие то супер-транзисторы и супер-драйверы. Достаточно было бы увеличить dead time, тем более, что на 50 кГц увеличить можно до 0,5 мкс свободно, а вот супер-микросхема ШИМ не может этого сделать - 100-200 нс и всё (да ещё зависит от всего: от температуры, напряжения питания ...). Во всех мс с внешним времязадающим конденсатором увеличить dead time можно было бы увеличением ёмкости.
какой драйвер посоветуете для моего случая?
Применяем FAN3100C Fairchild. Но, всё таки, дело не в драйвере. Ещё раз советую сделать маломощный преобразователь. Так Вы будете ближе к победе в значительно меньшие сроки.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 30 2015, 09:54
Evgenius_Alex
сообщение Sep 30 2015, 09:40
Сообщение #33
Понял. Спасибо за информацию.
Ну а по поводу транзисторов: из-за чего они могли выйти из строя?
Запас по току и напряжению большой. Ключи на 650В, 33А.
Надо же узнать причину. Если это произошло от перенасыщения сердечника трансформатора, то как с этим бороться?
Что необходимо добавить в схему?
Ydaloj
сообщение Sep 30 2015, 10:06
Сообщение #34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
проблема комплексная.
Как сказали в Расследованиях авиакатастроф - "катастрофа не случается сама по себе. Ей всегда предшествует целая череда событий".
Можно установить причину выхода транзисторов. Но и эта причина не возникла сама по себе - у неё тоже есть причина возникновения, и т.д.
Исправляйте ошибки, изучайте, моделируйте, экспериментируйте. Сколько ещё транзисторов предстоит заменить - зависит от вашего подхода к разработке, ну и ваших "скилсов", разумеется.
Транзистор выходит из строя, если в какой-то момент времени мощность, выделяемая в кристалле, не успевает с него уйти. График SOA.
MikeSchir
сообщение Sep 30 2015, 10:09
Сообщение #35
Из: Москва, Кунцево
Почему "Стабилизация выходов" отметили "нет"? Зачем тогда такой "огород" в схеме?
Evgenius_Alex
сообщение Sep 30 2015, 11:14
Сообщение #36
С удовольствием промоделировал, знал бы где.
Например, в Multisim 10, ШИМ-контроллера UCC3808x (2808x) нет.
Как промоделировать ассиметричность работы плечей, из-за которых происходит насыщение, с последующим
выходом из строя из ключей?
НЕХ
сообщение Sep 30 2015, 11:41
Сообщение #37
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Асимметричность может вызываться TL431
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
MikeSchir
сообщение Sep 30 2015, 12:24
Сообщение #38
Из: Москва, Кунцево
Да, без резистора не работает конденсатор С10, а это означает что желаемой частотной коррекции нет. Но лучше, как я уже говорил, убрать эту часть схемы и соединить вход 431-й с точкой делителя R27, R28, а уж потом, когда всё будет правильно работать, удовлетворить свои фантазии по управлению ШИМом.
wim
сообщение Sep 30 2015, 14:17
Сообщение #39
рядовой
Пользователь №: 19 713
А почему бы не посмотреть что у них на стоке?
Evgenius_Alex
сообщение Sep 30 2015, 15:26
Сообщение #40
Были иголки на стоке, но не выше 300В-350В это точно.
wim
сообщение Sep 30 2015, 17:33
Сообщение #41
рядовой
Это с трансформатором, c которым невозможно стабилизировать выходное напряжение? Или Вы его уже перемотали?
Модель UCC38083 обнаруживается гуглом практически мгновенно, было бы желание:
сообщение Sep 30 2015, 17:45
Сообщение #42
Пользователь №: 11 287
Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 13:39) *
Прилагаю осциллограммы на выходе преобразователя (после дросселя) и на входе CS.
Сожмите картинки. Там совершенно нечего рассматривать в таком гигантском разрешении. И поаккуратнее с оформлением постов. Сплошное избыточное цитирование, пустые строки... Не надо растягивать тему.
Evgenius_Alex
сообщение Sep 30 2015, 19:05
Сообщение #43
А как промоделировать ассиметрию в работе плечей пуш пул преобразователя?
Как измерять (определить) в реальном устройстве, что трансформатор вошёл в насыщение?
Ydaloj
сообщение Sep 30 2015, 19:37
Сообщение #44
для этого лучше всего почитать умную книжку какую-нибудь.
прессмана, к примеру. правда, она только на английском (
wim
сообщение Oct 1 2015, 06:30
Сообщение #45
рядовой
А с чего Вы решили, что она вообще существует? Из-за пропуска импульсов? Так этому может быть несколько причин и самая первая, о чем уже говорили - недостаточная компенсация наклона (slope compensation). ПМСМ, Вы взяли на себя непосильную задачу, но, если уж непременно хотите добить вариант с UCC38083, то по крайней мере моделированием убедитесь, что схема работоспособна.
Теоретически можно определить по сигналу с датчика тока - если "пила" круто загибается вверх, значит это уже случилось. Только на практике ключи могут бахнуть раньше, чем Вы что-нибудь увидите. Поэтому лучше не доводить трансформаторы до греха, а просто научиться считать их по формулам - они, в отличие от программ, наглядно показывают что на что влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01801 секунд с 7
