3 страниц V   1 2 3 >
> Первый старт Cyclone V
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 10:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,такое ощущение что чип совсем мёртвый. Чип 5CEBA4F17C8N, EPCS ещё чистая. Конфигурация выставлена AS - при включении питания интерфейс с EPCS в статическом состоянии, импульсов нет ни по каким сигналам, nCONFIG в '1' , nSTATUS и CONF_DONE в '0'. При попытке соединения через JTAG связи нет, сигналы TCK,TMS и TDI в чип заходят , а на TDO всегда торчит нулевой уровень(~0,4В). Коллеги,как у вас проходил первый старт этой серии? Может есть какие-то тонкие нюансы?
Stewart Little
сообщение Oct 2 2015, 10:19
Лентяй
Пользователь №: 843
Схема включения? Монтаж? Рентген-контроль?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 10:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Схема конфигурации приводится. Монтаж обсмотрел, вот рентген-контроля у нас нет,пока обходились.
Stewart Little
сообщение Oct 2 2015, 10:37
Лентяй
Пользователь №: 843
VCCpgm не забыли подать?
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 10:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вроде нет.
DmitryR
сообщение Oct 2 2015, 11:08
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
У вас и на первой схеме есть R28, и на второй. Они точно из одного проекта?
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 11:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,из одного. Annotate забыл сделать.
Serhiy_UA
сообщение Oct 2 2015, 11:15
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(_Anatoliy @ Oct 2 2015, 13:41) *
Вроде нет.
На 4-й вывод разъема Х1 надо 2,5В для программатора.
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 11:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну спасибо коллега! Вот это я накосячил... Сейчас запаяем. На загрузку из EPCS это не влияет, там видно что то ещё есть.
Stewart Little
сообщение Oct 2 2015, 11:28
Лентяй
Пользователь №: 843
Судя по схеме, все-таки туда надо 3,3В (JTAG'овские и прочие конфигурационные ноги у этого корпуса находятся в банке 3А, а он запитан от 3,3В)
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 11:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,Вы правы , я запаял 3,3В
Serhiy_UA
сообщение Oct 2 2015, 11:39
Из: next to Odessa
С питанием 3,3В может заработать, а может и нет. Но с 2,5В заработает всегда, и это не зависимо от питания банка напряжением 3,3В. Этим напряжением запитывается не программатор, а его выходной буфер.
Stewart Little
сообщение Oct 2 2015, 11:41
Лентяй
Пользователь №: 843
Serhiy_UA
сообщение Oct 2 2015, 11:59
Из: next to Odessa
Цитата(Stewart Little @ Oct 2 2015, 14:41) *
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 12:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Serhiy_UA @ Oct 2 2015, 14:59) *
Я раньше для Циклон3 запитывал и от 3,3В и от 2,5В - проблем никогда не было. Попробую,конечно, завтра запитать от 2,5В.
Как я понял никаких других особенностей (хитрых нюансов) у Циклона5 нет, и если спаяно согласно схеме то обязан включиться епцс-загрузчик. Если не работают сразу и загрузчик и житаг то грешить по-моему можно только на питание. Вот и выходит боком отсутствие рентген-контроля...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.02075 секунд с 7
