41 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Closed TopicStart new topic
> Ну , что прощаемся с Atmel ?
adnega
сообщение Oct 5 2015, 18:48
Сообщение #361
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(zombi @ Oct 5 2015, 21:20) *
Интересно как программу написанную на асме и занимающую 256KB переписать на СИ и впихнуть в 8KB?
Как как? Взять камень с 512кБ на борту и не парить мозг.
Интересно узнать, как вы превратили 256кБ программного кода в 8кБ программного кода?
PS. Говорят, среди ассемблерщиков популярен nop, но 248кБ nop-ов явный перебор.
zombi
сообщение Oct 5 2015, 18:52
Сообщение #362
Пользователь №: 40 106
256KB было в 1998 году.
Сейчас код 128MB.
Посоветуйте камень со 128MB программной памяти.
Я ничего не впихивал. Это Вы пишете что если б на СИ писал то всё бы влезло biggrin.gif
Я просто поставил внешнюю память и использую ее как память программ.
zltigo
сообщение Oct 5 2015, 18:57
Сообщение #363
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (adnega @ Oct 5 2015, 21:48) *
Типичный коэффициент уменьшения объема монстральных ассемблерных программ, после переписывания их функционала на Си равен двум.
Так-то 128 вместо 256 будет достаточно. Думаю, что для такого 256K монстра, коэфициент будет вообще и более 4x.
zombi
сообщение Oct 5 2015, 19:02
Сообщение #364
adnega
сообщение Oct 5 2015, 20:49
Сообщение #365
Сейчас код 128MB.
Вы не путаете код и данные? Если картинки или звук попадают в прошивку - это не дает права называть их кодом на ассемблере.
zombi
сообщение Oct 5 2015, 21:39
Сообщение #366
Да, Вы правы.
Кода всего то около 4MB.
Остальное данные.
Что это меняет?
adnega
сообщение Oct 5 2015, 21:47
Сообщение #367
Не верю. Я на Си пишу и у меня проши меньше 128кБ, а функционал ого-го.
Дадите ссылку на функции устройства, чтоб понять накой там 4МБ кода?
zltigo
сообщение Oct 5 2015, 21:49
Сообщение #368
Из: Riga, Latvia
QUOTE (zombi @ Oct 6 2015, 00:39) *
Что это меняет?
Ничего. Ложь осталась ложью.
zombi
сообщение Oct 5 2015, 22:10
Сообщение #369
тю... всего то
А свой функционал дадите?
Ну да, про сферического коня уже писали
smalcom
сообщение Oct 6 2015, 04:42
Сообщение #370
Пользователь №: 28 718
С исходником на Си выкручиваться не надо - все наработки могут быть многократно использованы в будущем на разных платформах в нативном виде.
> DDR = 0x10
вперёд, используйте это в кортекс или иксмеге.
хотя я уже видел, что тут с си у людей крайне туго. одни отмазки, чтобы оправдать его незнание.
вот так писаки ширпотреба и делают.
какой-то унылый разговор с фанатиками, надо сваливать. ато ещё заражусь.
digital
сообщение Oct 6 2015, 07:20
Сообщение #371
Пользователь №: 13 974
ну это еще от прокладки зависит, этот коэффициент может быть и 4 и 10 и 20 rolleyes.gif
Цитата(smalcom @ Oct 6 2015, 07:42) *
> DDR = 0x10
а в чем проблема?
еще раз повторяю, что больше зависит от прокладки чем от языка, можно и на си написать так что замена одного пина будет большой проблемой
adnega
сообщение Oct 6 2015, 08:04
Сообщение #372
> DDR = 0x10
Что-то вы все в крайности бросаетесь. Разумеется часть кода, которая касается работы с периферией должна отличаться.
Я же говорил про библиотеки. Парсинг строки и вычисление окрестности географической точки не зависят от платформы.
И, поверьте, таких решений очень много.
Насчет "DDR = 0x10": кто ж так ужасно пишет (magic number detected)!
Махнуть ногой можно так
set_pin(PWM_PIN, 1);
SpiritDance
сообщение Oct 6 2015, 08:14
Сообщение #373
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(zombi @ Oct 6 2015, 01:39) *
Да, Вы правы.
4 МБ кода на ассемблере?! АААААААААААААААААААА!!!!
Видимо это действительно оповеститель о конце света, другой функционал занимающий столько памяти сложно придумать.
Цитата(adnega @ Oct 6 2015, 12:04) *
Разумеется часть кода, которая касается работы с периферией должна отличаться.(magic number detected)!
Вы так дойдете до того что программу нужно разделять на алгоритм и портируемую часть, а это недопустимо!
Писаки неширпотреба, очевидно же!
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
zltigo
сообщение Oct 6 2015, 08:18
Сообщение #374
Из: Riga, Latvia
QUOTE (SpiritDance @ Oct 6 2015, 11:14) *
adnega
сообщение Oct 6 2015, 08:45
Сообщение #375
Очень тонко иронизируете - не все смогут понять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
