58 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Sanchosd
сообщение Sep 28 2015, 10:29
Сообщение #376
Пользователь №: 48 602
Цитата(Владимир @ Sep 28 2015, 13:40) *
Загрузите старые настройки, когда работало. Или все в Default
Посыпаю голову пеплом, это был конфиликn этой кобинации хоткеев с такой-же комбинацией в маленькой утилитке, что регулирует громкость звука в WIN, при движении мышки вдоль края экрана.(Утилитка VolumIt)
пасибо за ответ!
Murzik_6011
сообщение Sep 29 2015, 09:37
Сообщение #377
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Вообщем, модернизация полигонов в AD идЁт как то не совсем правильно. То поменяют механизм управления, то алгоритм заливки.
Наткнулся на косяк прямого подключения полигонов к контактным площадкам. Если при выводе в гербера скорее всего проблем нет (не смотрел), то при попытке напечатать напрямую из редактора плат или через PDF присутствуют разрывы (полигона) вокруг контактных площадок подключенных напрямую к полигону. Если раньше при печати такое не вылезало (оно было исходно на плате, но при печати не проявлялось), то теперь и при печати даЁт о себе знать. И даже если поставить "злую" аппроксимацию дуг, то эффект уменьшается, но не исчезает.
P.S. В pdf пример.
Alexey Sabunin
сообщение Sep 30 2015, 01:31
Сообщение #378
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Судя по описанию - похоже на ошибку. Нельзя ли приложить файл с проблемой? Также, было бы сильно полезно, если бы в таких случаях указывалась версия, где это наблюдается.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Murzik_6011
сообщение Sep 30 2015, 05:16
Сообщение #379
Версия AD 15.1.13.
Alexey Sabunin
сообщение Sep 30 2015, 21:34
Сообщение #380
Эксперт
Из: Сан Диего
Данное заявление не верное. Открыл вашу плату в версиях с 13 до 16 (которая сейчас в тестировании) и везде отображение вашей платы одинаковое! Никакое прямое подключение вы не используете, что видно из картинки!
Не очень понятно зачем вы придумываете такие мудренные скопы и не применили правило для подключения к названию цепи? Проблему видно не только на печати, но и в редакторе плат...
Рассел Бертран
Murzik_6011
сообщение Oct 1 2015, 06:22
Сообщение #381
Действительно, если просить AD "по простому", то наконец то получается подключить полигон напрямую. Однако, почему тогда получается разница в результате применения двух правил:
1. Polygon connect: "InNamedPolygon('Top Layer-GND-1')" + "All" / Direct - подключается через термобарьер с нулевым зазором
2. Polygon connect: "OnLayer('Top Layer')" + "All" / Direct - подключается напрямую?
Владимир
сообщение Oct 1 2015, 07:09
Сообщение #382
Пользователь №: 3 671
Если слои не переименовывал то в OnLayer('Top Layer') в названии слоя пробел лишний. соответственно ничего не находит и не действует
Murzik_6011
сообщение Oct 1 2015, 10:21
Сообщение #383
Название правильное, а главное с ним работает как надо, а с первым - подключает через термобарьеры wacko.gif
Uree
сообщение Oct 1 2015, 10:39
Сообщение #384
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Математика альтиума считает, что 0.0762 меньше, чем 0.075:
smalcom
сообщение Oct 1 2015, 15:12
Сообщение #385
Пользователь №: 28 718
откройте файл правил и будете удивлены ещё больше. Это ПО... всё хранит в дюймах.
Uree
сообщение Oct 1 2015, 16:28
Сообщение #386
Из: Z. Gora
Я это уже знаю, так что не удивлюсь. Но мне на самом деле не интересно, в чем оно хранит и как считает. Мне важно, чтобы правила проверялись и это делалось точно. А так не происходит.
Нормально начинает работать этот случай только после рестарта АД.
filmi
сообщение Oct 5 2015, 12:28
Сообщение #387
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
AD15.1.15 Не работает команда Edit->Move->Move Selection. После клика левой кнопкой мыши команда сбрасывается.
У всех так или у меня глюк?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Constantin
сообщение Oct 6 2015, 06:16
Сообщение #388
Пользователь №: 14 158
Не очень понятно когда производится этот самый "клик", но все работает нормально.
Именно в этой версии (да и в других глюков не помню), и использую я эту возможность постоянно.
Sanchosd
сообщение Oct 6 2015, 07:21
Сообщение #389
Друзья, в очередной раз иду к вам, как к последней инстанции, ибо больше никто не может ответить на вопрос)
Функция Cross Select Mode.
Если тыкаешь в Sch, то в Pcb компонент выделяется, но не зуммируется в центр экрана.
Если в PCB тыкаешь, то в схематике никаких изменений, ничего не выделяется.
Сама кновочка "Cross select mode" в Tools включена в обоих редакторах, лазаю в настройках бестолку и ничего не могу найти, может где-то есть указатель на какой-то Zoom?
Прошу прощения, если ответ на вопрос очевиден и где-то совсем рядом лежит)
ЗЫ: только что проверил на "аварийной" рабочей портабл версии- все ок.
И настройки сбрасывал- не помогает.
Сообщение отредактировал Sanchosd - Oct 6 2015, 07:25
peshkoff
сообщение Oct 6 2015, 08:44
Сообщение #390
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в настройках
System\Navigation\Cross select zoom option
поставить Last zoom.
При сбросе настроек работать не будет, т.к. по умолчанию там "No Zoom"
Но этим способом на схеме еще листы шурудить придется, поэтому я бы посоветовал по другому:
Выполнить cross probe и ткнуть в элемент с нажатым CTRL-ом.
Тогда автоматом кинет на нужный лист и увеличит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.02337 секунд с 7
