41 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Closed TopicStart new topic
> Ну , что прощаемся с Atmel ?
zltigo
сообщение Oct 6 2015, 22:01
Сообщение #391
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (alexunder @ Oct 7 2015, 00:44) *
155РЕ3 насколько помню, имела низкий выход годных чипов, т.е. часть шла с уже "прожжеными" проволочками, прав ли я?
Не, они фиг пережигались, а потом еще и восстанавливались. Посему термопрогон и проверка. Но все это фигня по сравнеию с буквально прошивкой 2K стартового монитора в феритовые кольца.
zombi
сообщение Oct 6 2015, 22:06
Сообщение #392
Пользователь №: 40 106
2K ))) там всего то примерно 20 команд 16-ти ричных нужно было нащёлкать )
а может и меньше. точно не помню
zltigo
сообщение Oct 6 2015, 22:12
Сообщение #393
Из: Riga, Latvia
QUOTE (zombi @ Oct 7 2015, 01:06) *
Я сказал монитора, а не загрузчика.
zombi
сообщение Oct 6 2015, 22:28
Сообщение #394
Ааа... ну значит я не правильно понял.
zombi
сообщение Oct 7 2015, 00:09
Сообщение #395
Цитата(zltigo @ Oct 3 2015, 13:30) *
А я вычислил, что zombi за секретное делает! Оповеститель о Конце Света.
Цитата(SpiritDance @ Oct 6 2015, 11:14) *
4 МБ кода на ассемблере?! АААААААААААААААААААА!!!!
Видимо это действительно оповеститель о конце света, другой функционал занимающий столько памяти сложно придумать.
Интересно, а какой максимально возможный размер программного кода в одном автономном устройстве Вы можете себе представить?
И даже не важно на чём исходники. Хоть СИ хоть АСМ или ещё чего.
Писишки ноуты и всякие эксклюзивы типа спутников и тд не в счёт.
Такое себе вполне посредственное комнатное изделие на печатной плате, которую при желании можно запихнуть в покупной или самодельный корпус.
С фиксированным функционалом без возможности самому туда чего то добавить или дописать.
Для полноценной работы достаточно подключить кое какую управляемую периферию и подать питание.
adnega
сообщение Oct 7 2015, 00:31
Сообщение #396
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Не понятен вопрос. Представить можно все что угодно.
Я чувствую свою эффективность в проектах порядка 10 000 строк.
Все что слишком ниже или слишком выше приводит к потере эффективности вплоть до пропадания интереса к заказу.
zombi
сообщение Oct 7 2015, 00:41
Сообщение #397
Если на асме то можно говорить о примерно 10KB.
А на CИ сколько может занимать 10 000 строк? ну хоть примерно.
Понятно что можно. Кто то оповеститель представляет, я вон хромого паука придумал.
Но я то прошу как то более скромно представлять, без извращений)
Эдди
сообщение Oct 7 2015, 05:39
Сообщение #398
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Тяжело говорить точно, т.к. нужно выкидвать комментарии и пустые строки. Вот один из примеров:
cat *c|wc -l
4218
du ircontroller.bin
28K    ircontroller.bin
(линкуется с opencm3)
А, забыл добавить: из этих 28К еще 2К с хвостиком (на выравнивание) занимает структура настроек во флеш-памяти.
Сообщение отредактировал Эдди - Oct 7 2015, 05:40
zltigo
сообщение Oct 7 2015, 05:54
Сообщение #399
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Эдди @ Oct 7 2015, 08:39) *
Тяжело говорить точно, т.к. нужно выкидвать комментарии и пустые строки....
То, что прямо сейчаc открыто в редакторе и редактор сказал:
Files - 91
Line count - 32526
Code line count - 16627
Линкер сказал:
51 220 bytes of CODE memory
23 673 bytes of DATA memory (+ 214 absolute )
8 719 bytes of CONST memory
Типичный проект для среде-маленького ARM уровня ARM7/Cortex-M0..3 - перефирийный контроллер в телекомуникационной системе.
digital
сообщение Oct 7 2015, 06:14
Сообщение #400
Пользователь №: 13 974
ну сейчас на автономные устройства и linux, и win можно поставить, так что размер сверху ничем не ограничен
adnega
сообщение Oct 7 2015, 06:57
Сообщение #401
Давным-давно перестал считать байты. Использую МК с памятью от 32кБ до 512кБ.
На размер не обращаю особого внимания, т.к. если функционал требует "не менее" - выбираю МК с небольшим запасом.
Если довольно плотные проекты для STM32F042K6 (32кб).
Цитата(zltigo @ Oct 7 2015, 08:54) *
Типичный проект для среде-маленького ARM...
Ага. Где-то так и выходит.
SpiritDance
сообщение Oct 7 2015, 07:51
Сообщение #402
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Подобные крайне неопределенные вопросы смущают. Если это детонатор, то может и не надо никакого программного кода, если это бытовой антропоморфный робот-домохозяйка, то, наверное... большой.
Это как раз важно. На чем исходники и сколько человек работают, ибо - проектирование, поддержка, ect.
Не затрагивая даже функционал.
Прошивки для устройтсв с которыми работал на армах укладываются где-то в полмегабайта. Это с ос, файловой системой, tcp/ip и и всем функционалом который на этом реализован.
Например для охранной gsm системы bare metal размер был где-то в районе 170 -200 К (она, понятно, не считая входов, могла звонить голосом и CSD, говорить, DTMF, рассылать SMS, GPRS, управлять устройствами, имела еще порядочное количество мелких функций типа автоматической проверки балланса и кучу настроек в xml)
И то это размер всей прошивки целиком, с константами, инитом переменных и всякой прочей фигней.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aleksandr-zh
сообщение Oct 7 2015, 09:27
Сообщение #403
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
моя голосом не говорит. Я так понимаю, произносятся готовые фонемы, явно вы их не основном коде храните? или сжатым всё же храните?
и CSD не делал - за ненужностью для себя
реле, входы, dtmf, gprs, настройки как в коде, так и в виде записей на sim-карте, контроль и поддержка температуры в доме + гараж + подвал... плюс в коде программный отладчик и программный uart на одну из ног для вывода логов работы.
влезло в atmega328 (32 килобайта flash) и еще осталось на мои хотелки
тот проект писал вообще в Бейсике. (прикидываю, как щас меня какашками загадят, мол, кухарки спутники сдали запускать, кашмар!) sm.gif
zltigo
сообщение Oct 7 2015, 09:33
Сообщение #404
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aleksandr-zh @ Oct 7 2015, 12:27) *
моя...
Вообще-то могу сразу не глядя ни на что, сказать, что Ваша сигналка вообще-то ни разу ни GSM сигналка sm.gif. GSM и множеством других дел, там занимается ЧУЖОЙ контролер со своим ЧУЖИМ софтом и совсем немалого размера софтом. "Два байта" в UART засунуть это на что-же Вы там 90% памяти потратили sm.gif
aleksandr-zh
сообщение Oct 7 2015, 09:35
Сообщение #405
Из: Брянщина
я сужу по недоданным от вас. По мне, так логично, что есть Готовый gsm-модуль
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.02881 секунд с 7
