4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Стабилизированный "обратноход на 6 Кватт от Lab Gruppen FP10000Q, требуется помощь
нищеброд
сообщение Oct 6 2015, 08:45
Сообщение #31
Пользователь №: 75 016
Цитата(Oxygen Power @ Oct 6 2015, 07:18) *
Крайне нежелательно ставить индуктивные компоненты в цепи управления, особенно мощного ключа.
Индуктивность рассеяния токового транса будет порядка 10нГн. Примерно столько имеют выводцы самого транзистора.
Ни к чему криминальному это не приводит. Только уменьшится скорость открытия и закрытия ключа.
Александр Козлов
сообщение Oct 6 2015, 09:02
Сообщение #32
Пользователь №: 75 812
Вся эта бреднятина из-за необходимостити отводить тепло изнутри транса. Основным источником потерь является поле в зазоре (зазорах) расположенных вблизи катушки.
Надо просто взять сердечник с зазором вынесенным за пределы катушки...
Integrator1983
сообщение Oct 6 2015, 09:18
Сообщение #33
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Угу. И расположить этот дроссель персонально в ящике объемом 1м3 (чтобы конструкционные элементы не грелись). Разработчик поступил абсолютно правильно - минимизировал внешнее поле зазора. Сердечник РМ, судя по всему, выбран по тем же соображениям.
Oxygen Power
сообщение Oct 6 2015, 10:00
Сообщение #34
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Только по какой-то причине стремятся ставить в датчике тока безиндукционные резисторы. Как вы думаете, почему?
нищеброд
сообщение Oct 6 2015, 10:27
Сообщение #35
Потому что сильно мёрзнут.
Александр Козлов
сообщение Oct 6 2015, 13:30
Сообщение #36
Разработчик решил конкретный вопрос. И не более того. А габариты зависят от эффективного объема, частоты и показателей потерь сердечника.
MikeSchir
сообщение Oct 6 2015, 14:01
Сообщение #37
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
И ещё от мощности системы охлаждения. Ну и ещё от много чего rolleyes.gif например от диаметра провода, от переслоения обмоток...
Ydaloj
сообщение Oct 6 2015, 14:10
Сообщение #38
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а ради чего все эти пляски с бубном около сомнительной потребности запитки нескольких усилителей от одного ненадёжного БП, если готовые концертники стоят в среднем 15к русских рублей за киловатт? Берингер тот же самый.
У вас как: 1 блок питания сдох - 4 канала звукоусиления обесточились.
По уму: 1 блок питания сдох - 1 колонка перестала петь. Остальные работают.
Вот пример
Behringer NU6000 Усилитель мощности 2-канальный, мощность 6000 Вт (2 х 3000 Вт/4 Ом, 2 х 1500 Вт/8 Ом)
32.000 рублей
При таких имеющихся в продаже аналогах строить дальние планы на пресс-формы и алмазные струны - заранее проигрышный вариант
сообщение Oct 6 2015, 14:22
Сообщение #39
Пользователь №: 45 710
Behringer NU6000 такой же мусор без ККМ, как и предмет темы.
Ydaloj
сообщение Oct 6 2015, 14:42
Сообщение #40
Plain, а как же СЕ?
Евросоюз не пропустит у себя такой продукт без ККМ
сообщение Oct 6 2015, 15:17
Сообщение #41
Наверное, у них ещё и стандарт для массовых мероприятий имеется, т.е. тотальная запитка через бесперебойники, которые уже все сплошь с ККМ — потому как это ж толпа, а её сильно нежелательно расстраивать такими пустяками, как исчезновение электричества, ну и зрелищ, как следствие.
shf_05
сообщение Oct 7 2015, 04:24
Сообщение #42
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
там дизель генератор передвижной постоянно пыхтит с автоматическим вводом и как правило не один
Ydaloj
сообщение Oct 7 2015, 20:06
Сообщение #43
Да вот как бы не совсем так.
я тут погуглил пресловутый лаб.группен, и что-то нашёл.
Ведра топикстартера у них на сайте уже нет.
Зато есть свежий продукт http://labgruppen.com/view-model/plm-plus-...20k44?page=spec Такие же баснословные 4 канала по 5 киловатт на 2 с копейками Ома.
и про него написано
Power Factor Correction (PFC) 0.98
Понятно, что не каждый производитель всякой музыкальной приблуды будет писать ненужные музыкантам косинусыфи, когда важнее ватты и тхд.
Но, так-то, если подумать, выпуская в свет полностью самостоятельный продукт, способный к самостоятельной работе, было бы некорректно предписывать ему исключительную работу от некомплектного дизеля.
Я уверен, что в оригинальном FP10000Q ККМ таки есть, потому что по схеме БП, приведённой топикстартером, у меня не получилось смоделировать обратноход на 6кВт - ток ключа 150А, при том, что в схеме стоят слабые 3 штуки FGA25N120. А при питании 400В всё реально.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Oct 7 2015, 20:22
НЕХ
сообщение Oct 7 2015, 21:40
Сообщение #44
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
жесть, хэви метал, flyback
http://hotamp.free.fr/fichiers/MA4.2.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
manowar
сообщение Oct 7 2015, 22:03
Сообщение #45
Пользователь №: 2 516
ну тут хоть шим контроллер применили, а не изобретали из 3мс и кучи транзисторов.
а резисторы в эммитерах ключей... как на картинке "сопротивление бесполезно"
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
