> Разводка платы с Ethernet 100Mbit и RF 2.4Ghz
A-10
сообщение Oct 7 2015, 23:38
Пользователь №: 50 207
Всем доброго времени суток!
Изначально была разведена плата в 4х слоях (top, gnd, pwr, bot), контроллер, питание и ethernet switch 100Mbit.
Сделал контур заземления по референсу, пустую область под ethernet разъемом (правда пришлось пустить цепи питания к светодиодам поверх).
После чего решили добавить радиомодуль на 2.4ГГц, AD7242.
Постарался повторить референс от AD, основная часть в верхнем слое, все слои залиты землей (на картинке нет переходных на gnd, плата не доделана на 100%). Чип-антенны заменил на UFL разъемы, в остальном почти то же самое.
Питание бросил от цепи 3.3В через ferrite bead
Вопросы прежде всего по защитному контуру - будет ли правильным его отделить от RF части?
И стоит ли делать для RF части отдельный заземляющий контур?
Соединение земли от Rf части думаю сделать так, дабы возвратный ток не шел по общей земле.
Так же, под разъемом ethernet полигоны земли обрываются под трассами, я так понимаю, что это не очень хорошо?
В общем, прошу покритиковать разводку и решения, разводкой RF занимаюсь впервые. Спасибо за внимание )
Сообщение отредактировал A-10 - Oct 7 2015, 23:39
Aner
сообщение Oct 8 2015, 08:10
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Почему пишите чушь про возвратные токи которых нет. Есть по Кирхгофу пути тока, но тогда как быть с магнитной составляющей этих токов по Максвелу? Chipbead ставиться как фильтр или как "поглотитель помех" по цепям питания, как правило там где помеха формируется, возле импульсников, цепей питания процессора, радиомодуля. RF части обычно не оставляют с разорванными полигонами из земляющими контурами.
EvilWrecker
сообщение Oct 8 2015, 09:39
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Вы таких как Aner не слушайте- он в каждой подобной теме старается отметиться и написать очередную немыслимую чушь, даром что не оправляет читать стандарты IPC. По вашей же плате можно сказать для начала следующее:
- не надо никаких вырезов под разъемами
- уберите термобарьеры из RF цепей
- RF заземляйте отдельно, максимальное количество переходных на землю около микросхемы
- никаких обрывов полигонов под высокоскоростными сигналами
После этого можно будет обсудить остальное.
Aner
сообщение Oct 8 2015, 09:42
Из: СПБ
QUOTE (EvilWrecker @ Oct 8 2015, 12:39) *
И что твоя чушь вкуснее, и отметилcя ты тут чтобы это сказать?
Термобарьеры в полигонах а не на цепях, путанулся ты тут. Термобарьеры в RF части платы, ставить можно и нужно, но не всегда это да. Надо просто знать где не ставить. Да и высокоскоростных сигналов у него нету, если конечно смотреть и читать что пишет TC. Процик у него армовский и MII интерфейсом Ethernet 10/100, зачем то у обоих кварцы, можно и одним обойтись. Память к процу и периферийка. Разводка конечно ужасная. И хочется трансиверчик на 2.4 Ghz прилепить ко всему этому.
EvilWrecker
сообщение Oct 8 2015, 09:59
Цитата(Aner @ Oct 8 2015, 12:42) *
И что твоя чушь вкуснее, и отметиля ты тут чтобы это сказать?
Я с вами на "ты" не переходил, соответственно вашу истерику поддерживать не могу. Касательно же ваших комментариев:
Ваша попытка считать свою точку зрения достойной быть занесенной в учебники мне понятна- ваше дело, что касается моего поста то тут вы правы: одна из причин по которой я написал его, это отметить то количество баснословной ерунды которую вы продвигаете в похожих(и не очень) ветках.
термобарьеры в полигонах а не на цепях
Я так понимаю что вы исключаете принадлежность цепей земли в RF устройствах- что ж, понимаю: в конце концов это ведь вы утверждаете что "никаких возвратных токов нет". На мировом эфире видать работает.
Вынужден не согласиться- любой термобарьер это всегда ухудшение performance, в RF цепях и в частности в цепях земли установка термбарьеров является крайне опрометчивым шагом.
Ага, то есть вы считаете что и производители трудившиеся над аппноутами по разводке эзернета(как и ребята делающие софт для SI/PI ) получают зря свои деньги. Ну да, что с них с буржуев взять...
P.S. Добрый вам совет- не позорьтесь так: интернет место которое надолго запоминает ошибки.
A-10
сообщение Oct 8 2015, 12:03
Aner
Вы имеете ввиду, что они маленькие или отрицаете их вовсе?
EvilWrecker
Ок. Кстати, эти из AD почему-то так соединяют.
ок, понял. сначала были раздельные трансформаторы, поэтому делал как в апноте:
http://www.micrel.com/_PDF/Ethernet/app-notes/an-111.pdf
стр. 2
Посмотрел по герберам на платы с Ethernet - делают нижний слой с выделенным chassis gnd, а остальные gnd слои просто залиты сплошным полигоном на всю плату.
Интересует, как соединить полигоны земель. Получается, что в контуре заземления делается разрыв, чтобы он не превратился в антенну. Можно ли в этом месте соединить земли RF и основной части на нескольких слоях?
Как-то так:
Это тоже относится к данному случаю? Для чего там разрыв полигона и конденсатор выведен за пределы полигона?
p.s. кстати, еще вопрос - для чего открывают маску по контуру?
EvilWrecker
сообщение Oct 8 2015, 12:21
Касательно некоторых платок аналоговых девайсов Вы можете гляуть в СВЧ ветке форума- там фидбеков много достаточно набралось, далеко не все из низ позитивные. Не отсылая в буржуйские интернеты могу сказать что многие(на западе) отдают разводку на аутсорс индусами пакистанцам- поэтому ждите чего угодно.
Это верно для дискретных трансформаторов- но у Вас они в разъеме.
Как-то так:
Уберите зазор между землями и сделайте прямое соединение- после прошейте переходными чтобы земли разных слоев соединялись. При компоновке как у Вас через RF блок снизу текут возвратные токи только этого блока(не эзернета, преобразователей или еще чего-нибудь).
Там антенна, а конденсатор судя по всему относится к matching circuit- а это отдельный разговор.
Погуглите по кейворду "RF PCB design" - выйдет быстрее.
Aner
сообщение Oct 8 2015, 15:19
Из: СПБ
QUOTE (A-10 @ Oct 8 2015, 15:03) *
Aner
Термин "возвратные токи" не имеет никакого смысла. Есть контура, пути тока и тд. В AN у AD все правильно. Ethernet у вас коротко сделан это нормально, но диф пары и соласование посмотрите как делают другие. gnd слои просто залиты сплошным полигоном на всю плату - и это тоже правильно.
Опять чушь -> ... в контуре заземления делается разрыв, чтобы он не превратился в антенну.
По вашей логике - делая, или не делая разрыв у вас антенна, или это петлевая или дипольная. Но все равно антенна. Нет там никаких антенн! Терминологию желательно знать. В вашем случае вам этот разрез земли не нужен. Маску по контуру открывают для последующей запайки экрана, если это требуется.
A-10
сообщение Oct 9 2015, 10:58
EvilWrecker
Ну, я в принципе догадывался, что не все так радужно. Но думал, что таким крупным производителям "дешевле" сделать/заказать качественную разводку, чем потом получить негативные фидбеки и впечатления, что их RF чип - гуано )
Ок, до меня дошло после того сообщения. Просто сначала я не знал, как делать в таком случае и виртуально разделил на часть до разъема и после, и сделал вырез.
Ок, убрал заземляющий контур вокруг, сделал его в верхней части платы, соединив с разъемом, объединил земли с прошивкой между слоями.
Кстати, по поводу замены термобарьеров - можно залить полигоном сплошным, но это не хорошо для пайки. Как лучше сделать?
В общем, оставил как есть эту часть.
Спасибо, в принципе подборка есть, буду читать. Просто некоторые моменты освещены в 90% документов, а какие-то не раскрываются.
Aner
Вы открывали документ, что я скинул? Это не я придумал, а Micrel. )
Да, я знаю, что там далеко от идеального. В части соединения конденсаторов, например. Буду оптимизировать.
EvilWrecker
сообщение Oct 9 2015, 11:24
Врядли Вы сможете представить насколько все плохо. Кроме шуток.
Если есть ограничения по возможностям монтажного производства и без термобарьеров совсем никак, то делайте подводы максимально толстыми, минимум порядка ~50% от длины стороны к которой подводится(пад 0.5, соединение 0.25 минимум).
Помимо сказанного, небесполезно будет заложить хотя бы футпринт под экран- чтобы как минимум иметь возможность его воткнуть при необходимости.
A-10
сообщение Oct 9 2015, 11:51
EvilWrecker
Мда, чем дальше, тем веселее ) Просто читаешь всякие апноты и думаешь, что ref. design как минимум делали люди того же уровня или те же самые, что их писали, и с них можно смело срисовывать.
Спасибо за информацию!
Aner
сообщение Oct 9 2015, 14:12
Из: СПБ
QUOTE (A-10 @ Oct 9 2015, 13:58) *
Aner
Тамже о шасси и о заземлении, не о ваших полигонах и GND. Тот контур никак не соединен с платой, кроме как через разрядный конденсатор для статики, который должен быть по стандарту для проводного 10/100 Ethernet_а. На вашей плате не видно никаких защит от статики и защиты от мощных наведенных э.м. полей и тд. Это вам нужно?
Вы хоть поняли, что там об антенне написано? Или поросто утвердились в своих догадках.
A-10
сообщение Oct 9 2015, 21:25
Aner
Так у меня как раз было сделано как у Micrel:
Это первая версия платы, но не суть. Просто на новой убрал уже этот контур. Вопрос был как раз в том, как его видоизменить после добавления Rf части снизу )
saab
сообщение Oct 9 2015, 21:35
Пользователь №: 81 284
нормално Констатин, очевидно чтобы туда что то припаять. В нашем случае, либо рамку для
шиелда, либо сам шиелд.
bloody-wolf
сообщение Oct 12 2015, 21:46
Пользователь №: 49 132
- еще кстати обратите внимание, что у АД до разделительных конденсаторов и балуна идет диф.пара, а не просто "два проводничка рядышком", а после балуна полосок на 50 ом. дифф.пара при этом ХЗ какая, либо соблюдайте стэкап от АД, либо пересчитывайте импедансы под свой стэкап, ну хотя бы в поляре 9000.
- еще обратите внимание, что согласующие элементы, которые стоят после балуна и пред разъемем антенны - они должны быть размещены максимально плотненько друг к другу и максимально близко к разъему, чтобы от балуна до согласующей цепочки как можно дольше сохранялся импеданс 50 ом.
- еще я первый раз, если честно, виду такой футпринт для Ю.ФЛ разъема, т.е. то, что сигнальная дорога закорочена на землю ), либо я чего то не понимаю, либо оно работать не будет.
- плюс все вокруг разъемов и полоска соответственно должно быть в земле и разъемы тоже, всмысле их боковые широкие площадки и дырок по всей длинне полоска много не бывает. =)
Сообщение отредактировал bloody-wolf - Oct 12 2015, 21:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
