3 страниц V   1 2 3 >
> (Package) Allegro, редактирование шрифтов
KAlexn
сообщение Oct 8 2015, 12:47
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Всегда использую свои библиотеки, часто для этого редактируя комп из готовых библиотек.
Как редактировать шрифты в конкретной надписи? Редактирование текстовых блоков меняет все надписи, а вот мне нужно одну надпись из нескольких поменять.
Можно конечно надпись стереть и писать по новой. А как задать тип шрифта в блоках?
igorlahtin88
сообщение Oct 8 2015, 12:54
Из: Пермь
Пользователь №: 78 507
Setup/Design Parameters/Text/Setup text sizes
KAlexn
сообщение Oct 8 2015, 13:10
Из: Протвино
После чего меняется куча надписей завязанных на редактируемый блок
Uree
сообщение Oct 8 2015, 14:45
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Создайте текст-блок нужных размеров, потом меню Edit -> Change, выберите номер блока на который хотите менять и кликайте в нужный текст на плате.
KAlexn
сообщение Oct 9 2015, 09:38
Из: Протвино
Спасибо разобрался. Только не понял, почему не используют готовые типы шрифтов, как другие программы. А то методом проб и ошибок приходится подбирать ширину букв при нужной высоте, а некоторые параметры я до конца и не понял например "Char Space" и "Line Space".
Uree
сообщение Oct 9 2015, 09:53
Из: Z. Gora
Тип шрифта тут только один, а изменяются лишь его параметры(высота/ширина и отступы между символами/строками). И получается только готовыми шрифтами(текст-блоками) и можно пользоваться - сначала его определяем в сетапе, потом используем через Edit-Change.
Char Space - как из названия следует расстояние между символами в пределах строки.
Line Space - расстояние между строками, когда вписывается текст через Add - Text по нажатии Enter начинается новая строка. Вот расстояние между этими строками здесь и задается.
KAlexn
сообщение Oct 9 2015, 11:06
Из: Протвино
Спасибо, может и привыкну.
Uree
сообщение Oct 9 2015, 11:37
Из: Z. Gora
Ну да, по части шрифтов это далеко не иллюстратор, вопрос кого это волнует при проектировании РСВ...
KAlexn
сообщение Oct 12 2015, 07:14
Из: Протвино
#3 ERROR(ORCAP-36071): Illegal character "White space" found in "PCB Footprint" property for component instance DD3: ltmag48_V2, PAGE1 (318.59, 121.96) .
Что за ошибка?
Перевожу старый проект в OrCAD PCB Designer и вылавливаю всякие запретные:
Duplicate Pin Name "VDD"-где то встречал, но никак не найду как от этого избавиться.
Сообщение отредактировал KAlexn - Oct 12 2015, 07:19
igorlahtin88
сообщение Oct 12 2015, 07:43
Из: Пермь
По поводу ошибки, какой то символ видимо не нравится ему в поле PCB Footprint.
В одном pakage названия всех пинов должны быть разные. Самый простой способ назвать их VDD1, VDD2 и т.д. Но более правильно объединить их в один пин, через свойство PACK_SHORT.
Прикрепил фаилик по работе с пинами.
Сообщение отредактировал igorlahtin88 - Oct 12 2015, 07:54
Прикрепленный файл  FlowCAD_AN_Capture_Con_Sym_Prop.pdf ( 260.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
KAlexn
сообщение Oct 12 2015, 08:36
Из: Протвино
И тогда на чертеже писать куда подключать не нарисованные ножки. Так?
igorlahtin88
сообщение Oct 12 2015, 08:48
Из: Пермь
Если делать через поле Pack_Short, то в аллегро все перечисленные в Pack_Short ножки будут зацеплены на одну цепь. Если с точки зрения наглядности чертежа, как оформить по госту правильнее, я честно говоря не могу сказать.
Uree
сообщение Oct 12 2015, 08:54
Из: Z. Gora
Не надо никаких PACK_SHORT. Рисуйте эти ноги видимыми, но с типом POWER. Тогда при генерации упаковки пины с одинаковыми именами автоматом получат уникальные суффиксы и нормально сгенерится нетлист.
KAlexn
сообщение Oct 12 2015, 08:57
Из: Протвино
По госту надо рисовать целую таблицу.
Нет бы писать как раньше: WARNING
Ну замечание и замечание и пошел дальше.
igorlahtin88
сообщение Oct 12 2015, 09:38
Из: Пермь
И правда, я не знал что так можно! Спасибо за информацию!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
